Двигатель 2.0L /150л.с. (GDI)
21
Характеристики двигателя
Ссылки на сопутствующие темы
Масло в ДВС
Лямбда-зонд
Поршневая от Мазда
Осмотр эндоскопом
Реанимация ТНВД
26 December 2017
2M
13K
gorlovstas
26 November 2019mobile
Не обращал внимания. Но когда заливаешл "до полного" не всегда полный бак показывает, особенно в холода такая проблемпFICUS 1
FICUS 1
gorlovstas
Обычно проблемы с адсорбером сопровождаются шипением из бака при заправке и как только начинаешь заправлять пистолет отстреливает.
FICUS 1
Manul12:
gorlovstas
У меня сочилась еле заметно трубка до ТНВД. Тоже пахло бензом. Еле заметил.
Я на Драйв2 подобное видел, у человека трубка спать начала, кстати это очень похоже, бензином как раз и будет вонять, особенно когда печку включаешь.
bizz41
У меня иногда отстреливает и иногда пшик бывает. В салоне не пахнет.
FICUS 1
26 November 2019
нашёл тот пост на драйв2, где у человека с трубки сочилось и был запах бенза: https://www.drive2.ru/l/541763190061532880/
lipan48
27 November 2019mobile
Друзья. Помогите разобраться с ошибкой p0141. Ищу расшифровку, говорят проблема с цепь подогрева датчика. И вроде как после ката. Забавно то, что стоит паук и прошивка под евро-2. Данная ошибка полезла ещё до замены на паук.
Появляется ошибка при холодном движке. После прогрева я скидываю ошибку, но после остывания движка она снова появляется. Куда смотреть, что капать?
2.0, пш
27 November 2019
lipan48
А физически сам датчик есть?
lipan48
Помоему его резанули. Он с прошивкой евро2 может как-то влиять?
27 November 2019
Резанули - а проводку отключили? От разъема отключать надо. Проверьте разъем под капотом. Если к нему подключен датчик или хвост от датчика, отключите. Если нет, то вопрос к прошивке...
lipan48
Спасибо, проверю
FICUS 1
27 November 2019
lipan48
у меня тоже прошивка под евро2, второй датчик стоит и подключен, ошибок нет.
27 November 2019
FICUS 1
У тебя датчик может быть просто живой.
FICUS 1
27 November 2019
он у меня програмно отключен, прошивка под евро 2 подразумевает отключение контроля состояния катализатора, за что и отвечает второй датчик.
27 November 2019
FICUS 1
У человека ошибка по обрыву или к/з цепи обогрева датчика. Программно датчик может и не обрабатывается...
FICUS 1
27 November 2019
Vortex:
видимо у него всё-таки со второй лямбды параметры считываются...
27 November 2019
FICUS 1:
Ну, тогда это не евро2 прошивка и у него ошибки по катализатору должны быть. Скорее всего просто целостность цепи обогрева датчика проверяется, а там коротыш. Ошибка была и до, как он говорит...
lipan48
Списался с мастером. От фишки отключен 😕
27 November 2019
lipan48:
Открой капот, сам посмотри. Если отключен, то прошивка - шляпа.
FICUS 1
27 November 2019
lipan48
чья прошивка, кто автор?
lipan48
FICUS 1
Моторсофт
FICUS 1
27 November 2019
lipan48
видимо вопрос стоит адресовать к разработчикам данного софта.
lipan48
FICUS 1
И вот по факту на работу никак ведь не влияет, только чек горит
Manul12
28 November 2019mobile
FICUS 1:
А вот мой отчет на драйве, у меня тоже сочилась трубка.
https://www.drive2.ru/l/462822378355819070/
alickaps
Manul12
В итоге после установки дополнительного фильтра давление не упало?)
FICUS 1
28 November 2019
Manul12:
так с фильтром и ездиешь? не подтекает?
Manul12
FICUS 1
Так и езжу! Трубка пришла, так и лежит. А почему подтекать то должно?
FICUS 1
Manul12
Я просто спросил, я не утверждаю что должно 😀
tankt
29 November 2019
Добрый вечер! фильтр воздушый 1708877 приобретался раньше за 700р, а теперь выдает во всех магазах 2500р.
а чего произошло то?
29 November 2019
T
tankt:
Забудьте про этот номер, актуальный 1 848 220
KOPH007
4 December 2019
А подскажите по поводу чистки впускной системы и впускных клапанов, такими средствами, как Шумма от Митсубиши. Решил проделать сию процедуру, но по Фордам не могу найти сервиса который имел опыт данной работы, кто проделывал эту процедуру и кто что скажет?
12 people online
12 people online
