284
***Примечание:
Передние амортизаторы:
В частности:
ГИД по подвеске на фокус
Тюнинг подвески ч.2
Стуки в подвеске
Опорный подшипник
Вторая часть темы
Комплекты амортизаторов Ford
рычаги Fenox
Dr.FeelGood
31 March 2007
2,7M
13,1K
the doors
3 November 2019
Доброго времени суток!Сориентируйте по применимости к VIN: X9FWXXEEDW7Y01907 рычага заднего ys415k743ab(или можно применить ,как аналог CTR CQMZ-7) ?Заранее благодарен!
4honte
3 November 2019
4honte:
E4638
Странно, у меня вот, что показывает экзист:
MonroeE 4638 Стойка амортизационная газовая, "Reflex" 2 шт. (уп. 2 шт.) 10 дн. 8 871р
sunshie
3 November 2019mobile
Вот я покупал Monroe Reflex в 2016 году. Ну не может пара 3500р стоить.
alexnasa
3 November 2019
Что скажете, камрады, по поводу моего пресса? На фото он в минимальном снаряжении. На самом деле число пластин можно довести и до 10-20, а бутылочку взять на 30 тонн. Для сайлентблоков хватит? А шкив ГУРа?
В итоге мощь ограничится только шпильками? Сколько они выдержат на глаз?
Кочевник78
3 November 2019
alexnasa:
На вскидку диаметр шпилек около 16 мм. Разрывное усилие для для прочности 6,6 составляет 10 т. Далее посчитать не сложно... Но эти шпильки похоже совсем из пластилина и в лучшем случае класса прочности 4,8, а это соответствует разрывной нагрузке 5,4 т. Также нужно учесть запас прочности и поэтому я бы более 6 т на эту конструкцию не давал. Для запрессовки сайлентблоков хватит с запасом...
alexnasa
3 November 2019
Кочевник78 но их четыре - значит сложим или даже логарифмически? Ведь было бы их 20, то и крепче было бы, так?
alexnasa
Резьбу точно надо прихватить сваркой, или гаек накинуть, потечёт.
gnom_61
Либо гайки длинные взять
gnom_61
alexnasa
Класс! А пластины заказывал? Домкрат удобнее бы сверху закрепить, вверх ногами
alexnasa
3 November 2019
gnom_61 не все "бутылочки" любят работать вверх ногами. Пластины 30 шт. -подарок одного слесаря. Гайки, при больших усилиях, однозначно длинные.
Кочевник78
3 November 2019
alexnasa:
21,6 т - это расчётная без запаса для всех 4-х, а 6 т - это итоговая величина.
Я правильно определил диаметр шпилек?
alexnasa
3 November 2019
Кочевник78:
да! Спасибо!
gnom_61
alexnasa
Что не любят это понятно. Но не на постоянку же. Просто не представляю, как навесу держать связку рычаг-сайлент-проставка и второй рукой качать домкрат?
u041348
Где то читал что клапан какой то надо в домкрате перевернуть и он будет кверху ногами работать. Гуглить надо.
kuzy123456777
4 November 2019mobile
Подскажите пожалуйста, у меня стояли прямые подпружинные рычаги с Г-образными стойками стабилизатора. Я купил такие же рычаги, но только после установки узнал что должны стоять гнутые (видимо прошлый владелец накосячил и я не подумав заказал такие же). Уже всё установлено, единственно стойки стабилизатора торча больше обычного. Так вот вопрос, мне срочно надо поменять на гнутые подпружинные рычаги, или ничего страшного и можно так ездить (прямые рычаги с Г-образными стойками стабилизатора)??? И какие последствия ожидают, если оставить так как есть сейчас?
Serya82
Отписываюсь о стойках стабилизатора JTS536.Прошли 110 000 км.Правая скончалась из-за разрыва верхнего пыльника
Остальные 3 шара в нормальном состоянии судя по смазке,хотя в левом верхнем шаре видно,что смазка уже потемнела
Левую промою,набью смазки и пусть будет в запасе.Поставил такие же стойки,набив под пыльники побольше смазки,только вот кольцо на новой не жёлтое,а синее(код пыльника одинаковый)
Резюме:110 000 для стоек стабилизатора-хороший результат.
alickaps
Serya82
Все никак не могу понять, а что есть данные что с заводской смахкой ходят меньше?
Serya82
alickaps
У меня нет таких данных.Просто делаю это для успокоения души.
MR.BARMEN
Друзья,мне товарищ порекомендовал задние аммо фирмы tokico. Есть ли такие для фф2 седан?
Кочевник78
4 November 2019
alickaps:
Serya82
Тут вопрос больше не качеству, а количеству смазки. Если смазки достаточно ( конечно не "под горлышко"), то она в случае разрыва пыльника будет защищать какое-то время шарнир от грязи. Надо только вовремя обнаружить это. Да и усыхать большее количество будет дольше.
Менял недавно заднюю стойку стабилизатор MAPCO с пробегом около 35 т.км. Так вот у новой в вертикальном шарнире смазки чисто символически было, а вот в горизонтальном абсолютный ноль. Уже по отработанной схеме добавил смазки и поставил дополнительные хомуты на пыльники.
Люфт вертикального шарнира у снятой стойки небольшой, менее 1 мм по ощущениям и что странно никаких стуков... Также в своё время добавлял смазки. Считаю, что по соотношению цена/качество вполне хороший производитель.
Ewoo
4 November 2019
MR.BARMEN
нет (друг наверное эксплуатирует японский/американский авто)
MR.BARMEN
Ewoo
Спасибо за ответ.какие тогда предпочесть? Стоят каяба-отходили уже 3.5 года-тыщ 70. Правый потеет. Стуков пока не слышу.Это норм? Передние уже тыщ 150 бегают каяба эксель-ж
alickaps
Хороший довод, с ним согласен полностью)
Ewoo
4 November 2019
MR.BARMEN
если установленные всем устраивают почему снова не их?
Веталь76
Serya82
Отлично. Пробег, равен моим оригиналам с завода. Это очень хорошо.
Да, По цвету кольца так же. Я писал что с жёлтым кольцом одна 40 тык прошла, купил новую, та уже с синем. Так что у меня теперь две разных трудятся. Посмотрим.
Jungle
MR.BARMEN
Ewoo
Я перед катаю tokico, проблем нет! тьфу 3 раза! Задние не искал, но точно поставил бы. Ремонт и устройство подвески (амортизаторы/пружины/стойки/рычаги), ч.3 (сообщение #18616291)
muradabdulaev
5 November 2019mobile
Всем доброй ночи.парни проблема выросла откуда не ждал.случилось это так ,застрял в поле в глине .и помощи не откуда было ждать .пришлось газовать до победного,машину и тресло и всякие звуки слышались.задние арки забились глиной .но кое как вышел .поехал на мойку вымыл всю глину и теперь еду 40 а ее тресет как колхозную полуторку.мастера сказали привод .поменял полностью правый.собрал еду и тут при наборе 70 опять так же трести начало.уже проверил все .не знаю что и думать ...нужна помощь.фф2 2007 мех.1.8
sunshie
muradabdulaev:
Точно всю грязь вымыли? У меня было похожее, когда грязь в нижнюю опору КПП забилась.
14 people online
14 people online
