Двигатель 2.0L /150л.с. (GDI)
21
Характеристики двигателя
Ссылки на сопутствующие темы
Масло в ДВС
Лямбда-зонд
Поршневая от Мазда
Осмотр эндоскопом
Реанимация ТНВД
26 December 2017
2M
13K
25 October 2019
Lost1980:
Почему оригинал? Как я на неоригинале проехал 15ткм? )))
В принципе, можете снять фишку с датчика и удивитесь, что машина без него работает и едет )
25 October 2019
Lost1980
А проблема с широкополосником в том, что он выдает сигнал в виде тока (mA), а блок управления работает с напряжением (В). Единого стандарта на согласование устройств нет. Точнее он есть, но не особо соблюдается и количество разнообразных датчиков для разных автомобилей зашкаливает. В потоке данных блок управления выводит не ток, а какое-то абстрактное напряжение на извсстном только ему нагрузочном сопротивлении. Только производитель знает чему оно соответствует в строгой завязке на датчик с определенными характеристиками, читай оригинал.
У тебя работает - хорошо. Но не факт, что другой будет работать. Высока вероятность выкинуть и не раз деньги на ветер. Поэтому оригинал или от OE производителя.
Lost1980
27 October 2019
Vortex:
Ошибок нет, параметры лямбды аналогичные))) а если пихать что попало конечно не подойдёт))
27 October 2019mobile
Lost1980:
Ну, хорошо. Добавил сообще6ие в FAQ. Жаль фоток датчика нет.
Но, ты говоришь за 3350 р брал, а я смотрю мин 4850 р предложения. Так-то я оригинальный за 5000 р нашёл...
ardage
28 October 2019
Здравствуйте у меня фф3 2012 год 2.0 дуратек двигатель 150 л.с. получается в дтп попал надо было двигатель менять вот я уже 3 двигателя поменял когда беру компрессия есть как ставлю мотор в машину компрессия пропадает что это может быть? стартер крутит компрессии нет, бензин и ток дает
Manul12
28 October 2019mobile
ardage
Ну так этого же быть не может! Компрессия есть, а как ставишь в авто пропадает. Это же механника чистой воды. Фазы выставлены, муфты зафиксированы, стартер крутит колено и поршень идет вверх, клапана закрываются и хочешь не хочешь давление в цилиндрах создается. Его не может быть только если воздуху есть куда деваться. Поршневые кольца ращрушены, поршень, разрушен, клапана не имеют плотного прижатия к седлам, не верно выставлены фазы и т.д. Ну неможет такого быть что бы во всех цилиндрах пропала компрессия без вмешательств. В ГРМ и его привод не лазили? И как проверяли что компрессия была до установки. Какие либо работы с разборкой двигателя проводили? Откручивали ли болт коленчатого вала?
Manul12
Терзают меня смутные сомнения косаемо болта коленчатого вала! Шкив полюбому же откручивали?
Vitek_mos
28 October 2019
Manul12
Но если ГРМ сбился, то компрессию все равно будет показывать?
Тут скорее всего распредвалы вообще в одном положении...
ardage
28 October 2019
Manul12:
нет движок перед тем как ставить проверил компрессия была, маховик крутил руками и ладоней зажал всасывающий коллектор он засасывал, дело в том что когда ставишь и пытаешься завести пропадает компрессия это уже 3ий двигатель делает так, не пойму в чем причина цепь крутит и стартер крутит но компрессии нет ни в одном цилиндре хотя бензин выкидывет и поршня двигаются может что то с мозгами связано ?
alickaps
Мдаа загадка века
28 October 2019
ardage:
Как результат такой проверки
ardage:
Её там и не было...
Manul12
Vitek_mos
Смотря на сколько сбился! Можно и клапана погнуть! При сильном смецении фаз компрессии не будет!)
Manul12
ardage
От мозгов компрессия никак не зависит. Болт коленчатого вала который держит шкив трогали?
Vitek_mos
28 October 2019
Ладонью компрессию проверять, это конечно мастерство)) Сколько хоть атмосфер намерил? 😂
Может все же к специалистам для замены обратиться?
Iceman90
28 October 2019
может они одну и ту же голову ставят на 3 шортблока и поэтому нет компрессии в 3х двигателях) мистика какая-то!
KliMklin
28 October 2019
Ребят, есть какой-то аналог прокладок топливных форсунок по номеру 5312510?
8 000р. за кольца дороговато как-то)
Manul12
Iceman90
Так автор что то недоговаривает. Как шертблока? Он же пишет, на снятом ладонь прислоняет, за маховик крутит и через впуск засасывает врздух. Ставит этот же мотор, крутит и уже не засасывает.!)))
Iceman90
28 October 2019
Manul12
ну может на полу скручивают шорт с головой, пробуют и т.д) имхо с валами что-то намужено.
FICUS 1
KliMklin
А что с кольцами случилось?
Manul12
Iceman90
Сомнительно! Я склоняюсь к версии болта коленвала.
KliMklin
28 October 2019
FICUS 1:
подкапотное в бензине, на сервисе сказали менять одно из колец.
Manul12
KliMklin
Посмотри шланг от магистрали низкого давления до ТНВД.
KliMklin
28 October 2019
Manul12:
так на сервисе разобрали, вердикт уже вынесли
ardage
28 October 2019
Manul12:
нет двигатель брали в сборе налили бензин крутили маховик, и на всасывающий коллектор ставил ладонь и крутил маховик оно засасывало
ardage
28 October 2019
Manul12:
я вообще ничего не трогал в сборе купил и поставил, так и дело в том что уже 3ий двигатель такой болезнью страдает
Manul12
KliMklin
То есть сняли форсунки? И снимали именно по причине течи из под них?
Manul12
ardage
Стартер крутит, а компрессии вообще нет? Ну это из области фантастики. Такого быть просто не может.Сколько кажет компресометр?
KliMklin
28 October 2019
Manul12:
Да, верно
Manul12
KliMklin
Потом расскажи, удалось ли подобрать.
Iceman90
28 October 2019
ardage
может вы форсунки забыли в голову засунуть? вот и нет компрессии, все наружу свистит через отверстия форсунок. Вы что-то забыли. Ну фантастика просто... Какие значения компрессии на приборе?
