284
***Примечание:
Передние амортизаторы:
В частности:
ГИД по подвеске на фокус
Тюнинг подвески ч.2
Стуки в подвеске
Опорный подшипник
Вторая часть темы
Комплекты амортизаторов Ford
рычаги Fenox
Dr.FeelGood
31 March 2007
2,8M
13,2K
26 July 2019
u041348
Ссылка у меня не работает. Говорит машина не найдена.
u041348
26 July 2019
у меня открывает.. https://catalogue.sidem.be/ ну тогда может так попробовать самому забить?
26 July 2019
u041348
Так я уже открыл и посмотрел. 🙂
Спасибо.
u041348
26 July 2019
да незачто. ну раз стал смотреть, наверно уже сталкивался с их запчастями? нормальные? себе что то ставил на прошлого фокуса в рулевой, но через неделю продал, оценить не могу.
26 July 2019
u041348
Не могу сказать. Сайджем себе не ставил. Т.к. всё что я себе ставлю я записываю. Брату сайджем ставили на второго фокуса, но он его продал. Так что ничего про них сказать не могу.
Я как то всё больше к оригиналу тяготею ну или лемфорбер...
Кочевник78
26 July 2019
U
u041348:
https://catalogue.sidem.be/searchbycar.asp?pagina=106849 может кому пригодится. у сидема все оказывается есть, и фанаты у фирмы вроде встречаются.
Ставил пару раз себе внутренние с/б SIDEM в подружинные рычаги. Первый раз в незачёт, т.к. решил прихватить с/б сваркой, но сварщик перестарался и прижёг резину. Второй раз отходили около 25 т.км и стали очень уставшие. Резина от внутренней втулки отошла на 1/4 окружности. Учитывая их более высокую цену, мне они не понравились. Наружные HANSE выглядят куда увереннее.
На прошлой неделе поставил фирмы MASUMA.
ALEKS00
26 July 2019mobile
Подскажите какую пружину заказать на зад дорестайл седан 2 литра , заказал пружину kyb 6655 она была в аналогах, продавец перезвонил и сказал что по моему вину мне надо 6692 ,какую надо брать?
rjyjdfkjd3518
27 July 2019mobile
Так лопается оригинальный нижний рычаг на наших дорогах,пробег 170 тысяч!
WalterWhite
27 July 2019
Эт куда ж надо было въехать, чтобы так оторвало.
zo999
27 July 2019
K
kl0gg:
"zo99926 июня
Правая опора двигателя. Почти 100%. Сам с таким столкнулся - отремонтировал все, пока не нашли сдувшуюся опору.
Нет, оказалось, как и подсказали тут ранее - шаровые были виноваты. Конкретно - левая шаровая. Я когда поддомкратил колесо, взялся за него руками на 7-8 ч и на 1-2 ч и так конкретно покачал, то просто обалдел - в нижней части колесо болталось с люфтом миллиметров 3-5 где-то. Я даже заподозрил что оно откручено.
Нырнул под машину, снова подергал, глядя на шаровую - а палец в шаровой просто болтается. Как этого в сервисе на диагностике не увидели - мне не понятно.
После замены шаровых, на машине вновь стало приятно ездить. При этом еще и заднюю подвеску наполовину надо менять. Но на фоне того, что было до замены шаровых, сзади вообще тишина почти.
27 July 2019mobile
rjyjdfkjd3518
Рычаг я так понимаю был усиленный?
serega836
28 July 2019mobile
WalterWhite:
Никуда не надо было въезжать,распространенная болячка была особенно для фф1, правда на рычагах Фф2 наварена усиливающая пластина,но тут даже она не помогла.вобщем периодически нужно осматривать рычаги на предмет трещин в районе крепления стоек стаба.
Serya82
28 July 2019mobile
rjyjdfkjd3518
А я не верю,что это оригинал.Может быть оригинал,но от ФФ1!Хотелось бы увидеть разрыв и фотки подлиности рычага.И фото еще зимнее судя по шипованой резине.
rjyjdfkjd3518
28 July 2019mobile
WalterWhite
Как раз и никуда не вьезжал,ехал по ямкам со скоростью 10км и стрельнуло,видно старость метала,рычаги еще до сих пор оригинал,машина 07года,менял только саленблоки!Пришлость колхозить,так как ездить надо было,а доставка до нас 8 дней!
noxx
28 July 2019
Serya82
Пластины нет...Походу и правда от ФФ1
rjyjdfkjd3518
28 July 2019mobile
noxx
Пластина была на мести,разорвало вмести с пластиной!
Serya82
28 July 2019mobile
rjyjdfkjd3518
Ну судя по шиповке летом уже многое говорит о Вашем отношении к автомобилю.Вы им вледеете с 07 -ого года.
rjyjdfkjd3518
28 July 2019mobile
Serya82
Где Вы видети лето,если у нас в Воркуте снег в июне только сошел,а по шиповке не надо судить об отношение к автомобилю,он Вашему еще фору даст!
Serya82
28 July 2019mobile
rjyjdfkjd3518:
Нет сомнений.Я не спорю.
Не поленился и залез.Вот фото моего рычага.
28 July 2019
На мой взгляд особенно рассматривать рычаги нет смысла, так как при усталостных повреждениях металлов от момента возникновения глобальной трещины до разрушения материала происходит довольно-таки мало времени. Локальные же дефекты структуры металла визуальным осмотром не определить. Как часто тут кто-то осматривает район этого усиления на рычаге? Каждую неделю? Или месяц? Если это делать реже, то толк вряд ли будет. Если только очень повезет.
noxx
28 July 2019
Видно что на рычаг были удары отсюда и погнутые края под пружиной...
может и то место пострадало и вот результат
ВладимирВарвин
28 July 2019
rjyjdfkjd3518:
Да, хорошо, когда многорычажка сзади.
Не повезло.
rjyjdfkjd3518
28 July 2019mobile
ВладимирВарвин
Главное что добратся до ремзоны возможно только на эвакуаторе и то когда затаскивали, все пыталось колесо вывернуться под крыло или как на ютубе смотрел с помощью скручивания рычага проволокой!
ВладимирВарвин
28 July 2019
rjyjdfkjd3518:
Но это не типичный случай, или был удар когда то, или брак.
serega836
28 July 2019mobile
ВладимирВарвин
На фф1 это уже проходили... Сломался рычаг задней подвески. (Р)
pribalt
29 July 2019
купил комплект задних опор skf VKDA40415T , на самих опорах нет никаких надписей , должна ли быть на них маркировка ?
seger
29 July 2019
P
pribalt:
продавец Ашот мамой клянётся в подлинности?
на опорах KYB такая маркировка, например, имеется:
Vrace
30 July 2019mobile
Парни подскажите стоит ли менять пружины перед зад? На груженой 2 человека и 50 кг сзади -на задней части авто между колесом и крылом нет просвета почти, на не груженой просвет сзади около 5 см и спереди и повыше. На волнах груженым не пробивает на волнах. Стоят сакс супер туринг, пружины заводские, коррозия есть спепеди, и чуть внизу часть витка как будто подточена.пробег 203000 км
XXmaxx
30 July 2019
Schuma
Пружины меняются если они просевшие, а просевшие определяют путем замера от центра колеса до арки- поищи в теме должно быть это расстояние. Я за 150 - уже по кругу поменял,и перед и зад., причина- лопнули. Если не нравится как проседает зад от штатных можешь поставить от мазды 5 (будет по жёстче и повыше). Все что я написал про пружины от мазды не имеет отношения к универсалу- там другая подвеска. Да к стати на зад ставят пружины от классики ВАЗ - как бюджетный и доступный вариант в любом авто магазине.
Веталь76
30 July 2019
Vrace:
смотри на придмет сломанного витка...так было у меня, думал что только передняя, а оказалось еще и задние. Ремонт и устройство подвески (амортизаторы/пружины/стойки/рычаги), ч.2 (сообщение #18364348)
12 people online
12 people online
