283
***Примечание:
Передние амортизаторы:
В частности:
ГИД по подвеске на фокус
Тюнинг подвески ч.2
Стуки в подвеске
Опорный подшипник
Вторая часть темы
Комплекты амортизаторов Ford
рычаги Fenox
Dr.FeelGood
31 March 2007
2,6M
12,9K
ruslain
17 May 2019mobile
zhuchella
Ее не нужно сжимать. Она так устанавливается. Нужно опустить лишь подпружинные рычаги.
JohnnyK
17 May 2019mobile
zhuchella
Я сжимал вазовским съемником https://m.avtoall.ru/s_emnik_prujin_centralnyiy_...079694/
Сжимаешь максимально, практически до смыкания витков. Потом нижний рычаг рукой вниз, заводишь верх пружины, а потом низ.
JohnnyK
17 May 2019mobile
ruslain
Если не сжимать это насколько рычаг вниз опускать надо? Можно сайлентблоки разорвать.
-RUSSELL-
17 May 2019mobile
zhuchella
Я откручивал болт крепления подпружинного рычага со стороны колеса и подкатным домкратом чуть поджал , вытащил болт и опустил рычаг и достал пружину. А ставил в обратной последовательности со сжатием до 113 мм. И после прикручивал амортизатор.
FOCUSniik
17 May 2019
-5
Hidden post
А какие нюансы при замене всей подвески?
И что за милиметры нужно мерять что бы зажать?
Стяжки не потребуются пружины сжимать?
gnom_61
17 May 2019mobile
FOCUSniik
В шапке темы всё это подробно расписано. Для вас ведь люди старались! )
seger
18 May 2019
Z
zhuchella:
В какую сторону их нужно выпрессовывать ?
в сторону большЕго диаметра
если речь про развальные сайленты
Xischnik79
18 May 2019
Доброго дня. Подскажите советом-финисами - именно - сегодня развал делал после тяг и наконечников, и было затруднение задних развальных. сказали они походу прикипели умерли. вообщем желательно задние сказали развальные заменить, и ПОД ними сайленты находятся КАКИЕ то.. вот просьба инфу дать по болтам какие желательно аналоги проверенные и сайленты. ФФ2 дорестайл 2006 1.8 мкпп. полностью сайленты менял передние и задние лет 5 назад.тыщ 60 назад.
и еще дайте совет. недавно заменил шаровые, менее 1000 км проехал. защитный железный экран со стороны колеса прогнулся как то видать просел и прорезал на шаровой резинку защитную. а так новье шаровая. скажите сколько проживет шаровая? месяца три в режиме городском нормально? и может можно как то герметиком залепить прорезь?
вот в шапке комплект из двух развальных болтов с шайбами и гайками Fenox BN00003. но что то в экзисте не указано что это комплект из 2х штук с шайбами и гайками за 381 р. или это один...
В экзисте
FenoxBN00003 0.2
Болт задний развальный на форд 1473945 381 ₽ за шт.
EvilG
18 May 2019mobile
Xischnik79
Пыльник поменяй Шаровая опора (сообщение #18556679)
seger
18 May 2019
Xischnik79:
позводните в экзист, пусть манагер напряжется и ответит
Xischnik79:
все финисы в шапке в справочнике
не ленитесь
Xischnik79
18 May 2019
seger:
они как правило впаривают оригиналы все. дорогие. я просто незнаю что за сайлент под болтами.
seger
18 May 2019
Xischnik79:
камрад, ты издеваешься?
у тебя есть артикул, совершенно конкретный артибут совершенно конкретного товара
позвони и спроси сколько болтов под этим артикулом
не проси их тебе сказки на ночь рассказывать
а задай конкретный вопрос, требующий конкретного ответа
это разве сложно?
buly
18 May 2019
Xischnik79
В оригинале только рычаг в сборе .
И "впарить " оригинальный сайлентблок он при всем желании не сможет.
seger
18 May 2019
buly:
ну...
это смотря кому впаривать
Xischnik79
18 May 2019
столько демогогии лишней, не проще ткнуть носом в шапке КАК название СБ под болтами. можно не отвечать.
seger
18 May 2019
Xischnik79:
действительно
ведь было бы проще позводнить в экзист спросить ... ВМЕСТО ТЕБЯ
Xischnik79:
внутренние сайленты подпружинных рычагов
можно догадаться, чутка подумав
Xischnik79
18 May 2019
-5
Hidden post
seger
может шапку изменили ранее 7 лет вроде назад делал заказ на все СБ перед зад. так совсем другие. но и у себя по заказам подпружинного не пойму какой из заказа.
Serya82
18 May 2019mobile
Xischnik79
У вас не сайлентблоки в списке.Не хватает подпружинных рычагов!В шапке всё чётко расписано с картинками.Не разберется только ребенок младшей группы детсада.Желание проявите.
EvilG
19 May 2019mobile
Xischnik79:
В экзисте
FenoxBN00003 0.2
Болт задний развальный на форд 1473945 381 в‚Ѕ за шт.
Перешел по ссылке на сайт фенокса и поправил в сообщении в шапке
Действительно,
комплект для одного подпружинного рычага - развальный болт, внешний болт с шайбами и гайками Fenox BN00003
Xischnik79
19 May 2019
Serya82
видать значит их не менял. хотя вроде мне составляли список якобы всех СБ... Из шапки так понял это и есть список подпружинных под развальные болты
если правильно понял то выбирать лучше этот. фебест похуже но подешевле, лемф заморочки торцевать, остается
SWAG62 79 0010 Сайлентблок рычага подвески 2 штуки.
У вас не сайлентблоки в списке.Не хватает подпружинных рычагов-- вот нашел в теме про подпружинный рычаг. ваши посты.вроде как MASUMA как рази что есть в списке что кидал как раз и СБ в подпружинный. вот тока не ясно это надо внутренний или наружный. или под развальные СБ вообще другие. черт ногу сломиш если не механик...
вован2
20 May 2019
подскажите кто знает . погнуто ?
левая сторона .
вован2
20 May 2019
Ford 1 355 136 вот номер левого рычага . как он идет с ступицой и с сайлентблоком в сборе . ?
u041348
20 May 2019mobile
вован2
Сайлентблок скорее всего, а ступица воя ли. А на разборке не проще взять?
u041348
21 May 2019mobile
Хотя здесь http://parterra.ru/product/nsin0001707015-ford-1355136/ пишут со ступицей
Loco23
21 May 2019
Продольный рычаг идёт, естественно, без ступицы.
buly
21 May 2019
вован2:
1 355 136
https://www.fordpartsuk.com/rear-suspension-arm-...ft-hand
mic21
21 May 2019
СРОЧНО! Подскажите , не могу разобраться - внизу передней пружины СИНЯЯ метка, а вверху - ЗЕЛЕНАЯ.
Что это за код пружин? Машина - форд фокус 2 1.6 2007гв МКПП
mic21
22 May 2019
В общем, видимо это код: 1335387. Но теперь вопрос - какие не оригиналы есть для этого кода? У SACHS аж больше 5 видов пружин что могут подходить, но физически они все разные. Нашёл один отзыв ставили Каябу и она не подошла, машина просела.
шурец
22 May 2019mobile
mic21
Цветовая маркировка - это код жесткости.
FaYVeS
22 May 2019mobile
Никак не могу определиться с передними стойками
Монро - говорят брякают, стучат, испортились сейчас якобы
Каябы - жёсткие, хочется комфорта
Моторкрафт тоже двоякое мнение, у кого то и текут...
Присмотрелся пока к Саксам серии комфорт, что можете хорошего, плохого про них сказать, может стоят у кого, как по мягкости и сроку службы
47 people online
47 people online
