***Примечание:
Передние амортизаторы:
В частности:
ГИД по подвеске на фокус
Тюнинг подвески ч.2
Стуки в подвеске
Опорный подшипник
Вторая часть темы
Комплекты амортизаторов Ford
Развальные болты FORD M12 x 65MM
рычаги Fenox
Dr.FeelGood
31 March 2007
2,2M
12,6K
12345qwert
1 May 2019
пишу по памяти - на наших авто детали -SKF
1.опорный подшипник (с конвеера - сейчас ИНА)
2.задняя ступица
3.втулка на рулевой рейке
может быть еще где то . везде есть клеймо СКФ . на помпе нет клейма . получается Форд говорит СКФу - можешь ставить клеймо везде кроме помпы . где логика ? с чего вдруг ? а тут свои -родные опоры без клейма. тут ведь разрешения не надо -не на конвеер - а на вторичный рынок . нелогично !!! однако !
Веталь76
1 May 2019mobile
12345qwert
А ты сейчас много логики встречал? Нет! Так что оставим это.
Schuma
1 May 2019mobile
dmit33
странно почему лейблов нет?
ruslain
1 May 2019mobile
dmit33
Mapco обычно берут на замену. Стоят не дорого,, отзывы хорошие. Да и запчасть не такая уж ответственная чтобы платить за неё больше 500 рублей.
solex11
2 May 2019mobile
я сакс задние опоры амортов ставил с сакс амортами родственнику... радуется..
AllexAllex
2 May 2019mobile
Всем привет. Друзья подскажите, ??1.8 движок Купил стойки передние ,а они короче на 3 см. Стоят проставки между пружиной и подшипником небольшие. Стоит ли их убрать, или можно оставить??? Будет ли пробивать,ведь 3 см много??
-Hawk-
3 May 2019
всех приветствую! подскажите правильный артикул передних стоек стабилизатора CTR, есть следующие варианты
CLF-1 CLMZ-12 CLMZ-30 CLS-8
Веталь76
3 May 2019
-Hawk-
CTR CLS-8
poeskov
3 May 2019
-Hawk-
CLMZ-12 это для мазды 3, но прекрасно подходят и для фокуса. Я последние 3 раза ставил именно их, ходят замечательно.
-Hawk-
3 May 2019mobile
poeskov
понял, просто под двумя артикулами идут стойки длиной 298мм, под одним 300мм и под еще одним 306мм, емекс все их выдал как замену фокусовским, поэтому я и задался вопросом
Веталь76
3 May 2019
-5
Hidden post
poeskov:
-Hawk-
зря...я бы не стал ставил запчасти от этого японского гомна...почему все считают каким то эталоном ,мне не потяно..форд намного выше мазды...ведь мазда на платформе форд,а не сам форд от мазды.мазда это отстой,был и будет. и все запчасти сомнительного качества,как и весь японский рынок авто.
Веталь76
3 May 2019
-Hawk-:
poeskov
ставьте то что иде по вин или подходит именно от форд..например те же от мони,отличные стойки...могу посоветовать усиленные от мейле.
poeskov
3 May 2019
Веталь76
Вы как всегда в своем репертуаре 🙂 А если по теме, то данные стойки у меня выхаживают по 50 тыс. км. по не совсем правильным направлениям 🙂
Веталь76
3 May 2019mobile
poeskov
А что врать то , говорю как есть. 50 тык это мало. Даже не по совсем правильным дорогам. Не люблю мягко стелить, не мое это...как многие так делают.
vantestt
3 May 2019mobile
Приветствую всех , и всех с майскими!!! Подскажите пожалуйста коды запчастей CTR, бабочек , костей и саленблоки в серпах! Спасибо заранее!
Мне автодок их как заменитель не показывает(((
Фф2 2006г.в. 1.6 115 улучшеная подвеска.
Веталь76
3 May 2019mobile
vantestt
Зачем вам это корейское 👎🏾👎🏾👎🏾👎🏾 Смотрите шапку по ссылке для задней подвеске и ставьте мейле, куда лучше.
12321123
3 May 2019mobile
Веталь76:
Согласен где Мазда там Восток,а где Восток то почему бы и не Китай. Не просто так дешевле.
vantestt
3 May 2019mobile
Веталь76
Ну, возможно вы и правы.
ruslain
4 May 2019mobile
-Hawk-
Лучше не ставьте такие. У меня умер через 20 тыс км. Поставил Mapco от Мондео 4. Гораздо лучше.
u041348
4 May 2019
https://dvizhok.su/parts/test-sharovyix-opor-dly...og-i-nk просто к слову. сам не знаю, еще ничего не менял. но на джипе хорошо ходили оригинальные сайленты от крузака. ну и на драйве заметил что примерно в 99 % записей фигурируют детали (стойки стаба и рулевые шарниры) цтр (хотя может тех кто ставит оригинал их больше, просто в подобных ресурсах не нуждаются), я бы наверно тоже к ним склонился.
4honte
4 May 2019mobile
u041348
На вырывание у мэйли может и хуже, да только случаев с вырыванием шара в реальности гораздо меньше чем с попаданием влаги в шар, и пусть у тебя шар будет хоть 29мм а если ржавчина атакует через тысячу км такая шаровая гораздо раньше пойдет под замену, чем та у которой усилие на выравание меньше, а защита от попадания влаги лучше.
OlegArh70
4 May 2019
poeskov:
-Hawk-
Да, смешно. Ходят замечательно, но мало, судя по тому что уже три раза ставили. Это за какой пробег?
П.С.у меня ещё родные стоят, 08г и 160т.км - вот это замечательно ходят
-Hawk-
4 May 2019mobile
OlegArh70
у меня как раз родные умерли 07 год, 160ткм, вернее еще и не совсем умерли, порвался пыльник, стука пока нет
Edu 78
5 May 2019
Z
zhuchella:
Заказал. Приедут - посмотрю, но везде в Интернете написано, что 1,75.
приветствую. болты подошли?
Alexey_76
5 May 2019mobile
Всем привет. Подскажите, после замены всех сайлентблоков передних рычагов надо ли делать сход-развал?
Веталь76
5 May 2019mobile
Alexey_76:
Да, надо делать!
Alexey_76
5 May 2019mobile
Веталь76
И ещё. Только переднюю ось можно сделать или лучше обе?
Веталь76
5 May 2019mobile
Alexey_76:
На полном приводе только есть за ось, у нас же передний привод и нет такого понятия за ось. Делается только схождение перед и зад. Передние и задние колёса друг друга компенсируют и делается схождение по всем 4ем колёсам. Как правило стоит около 2000₽ за все, везде по разному.
Tratil
5 May 2019
Alexey_76
Если заднюю давно не крутили, то могут и отказаться делать, хрен открутишь развальный болт.
electromexanik
5 May 2019mobile
Alexey_76
Развал на передней оси не регулируется. Только схождение. Оно задаётся длиной рулевых тяг. Если тяги не менялись, то схождение не уйдёт. Но перепроверить, не помешает.
4 people online
4 people online
