284
***Примечание:
Передние амортизаторы:
В частности:
ГИД по подвеске на фокус
Тюнинг подвески ч.2
Стуки в подвеске
Опорный подшипник
Вторая часть темы
Комплекты амортизаторов Ford
рычаги Fenox
Dr.FeelGood
31 March 2007
2,7M
13,1K
12345qwert
20 April 2019
Рувиль 985217 - обычные сайленты. . а вот Феби 33049 - да это усиленные. также нам подходят оригинальные усиленные сайленты от С-МАХ и КУГА и от Вольво
Demiteli
20 April 2019
12345qwert:
Здравствуйте. У Вас в сообщении указано, что Рувиль тоже усиленные
12345qwert:
Друзья ! произошли изменения в артикулах RUVILLE
cайлент продольного рычага (бабочка) усиленный - 985217
серповидный рычаг ( литой ) - 935258
комплект рычагов задней подвески (в отличии от 935264S добавлены сайленты бабочки) - 935259S
P.S. Пересмотрел артикулы в закреплённом посте, оригиналы очень дорогие.
12345qwert
20 April 2019
Demiteli
в каком сообщении я писал про Рувиль ? на какой странице ?
Demiteli
20 April 2019
12345qwert
Страница 179.
12345qwert
20 April 2019
Demiteli
да точно - 985217 - идут теперь усиленные- уже забыл свое же сообщение !
а вот от Вольво 30666821 -тоже усиленные (внутри резина буквой Х ) - более предпочтительное
Demiteli
20 April 2019
12345qwert
Разницы же никакой между ними? Или есть отличие? Просто он у меня в 2 раза дороже, в отличие от Рувиль. Спрашиваю из интереса.
12345qwert
20 April 2019
Demiteli
как это нет разницы? а качество изготовления ? я себе купил и установил от Вольво . можно купить феби - в коробке очень часто попадается оригинал
12345qwert
20 April 2019
Demiteli
вот еще коды усиленных сайлентов - 1304124 и 1692849 - идут на Кугу . с мах и фф3
Arman86
20 April 2019
Друзья, не могу найти деталь - Сайлентблоки сход развальных рычагов поперечных 4 шт. , помогите пожалуйста с кодом. фф2+ акппе 2.0
также нужны все болты 12 шт. (для верх. попер. рычагов, сайлент. и стоек стабилизатора), их возможно в комплекте купить все 12?
u041348
20 April 2019mobile
Arman86
В шапке темы все это есть.
gnom_61
20 April 2019mobile
u041348
Ну так то читать надо (((
borisov85
20 April 2019mobile
Парни,колеблюсь между шаровыми As-metal и Trw. У кого есть опыт использования шаровых As-metal?
MR.BARMEN
20 April 2019mobile
borisov85
Стоит трв-полтинник проехал
smirnovernst
20 April 2019
14
Всем доброе время суток. Расскажу о самостоятельной замене рычагов задней подвеске в "гараже на час".
Авто фф2 седан, 2008 года, с завода, рычаги гнутые.
Давно планировал заменить заднюю подвеску. Периодически езжу на дальние расстояния. Явных стуков не было, но о непригодности сайлентблоков рычагов задней подвески мне было известно.
Спасибо всем, кто участвовал в развитии данной темы, благодаря чему с поиском кодов запчастей проблем не возникало.
Подвеска - вещь ответственная, поэтому старался не экономить.
Были куплены:
- Рычаг задней подвески нижний, поперечный FORD 1548460
- Рычаг задней подвески (передний) FORD 1703145
- Рычаг задней подвески верхний FORD 1755222
- Сайлент-блок продольного рычага (бабочка) FORD 1061670
- Опора пружины задней подвески нижняя FORD 1355153
- Проставка задней пружины, верхняя FORD 1 532 650
- Втулка стабилизатора заднего FORD 1 345 913
- Опора зад.амортизатора LEMFOERDER 3531901
- Тяга стабилизатора заднего LEMFOERDER 3201001
- Комплект пылезащитный KAYABA 910097
Вместе с тем, задние тормозные диски (колодки были куплены ранее):
- Диск торм. зад BREMBO 08A02920
И,конечно, комплект болтов. Сначала, думал купить только пару штук, на всякий случай. А потом подумал, лучше купить и все новые поставить.
- Монтажный комплект RUVILLE 855201
В дополнение к запчастям купил резьбовой герметик:
- Герметик резьбовых соединений разъемный DONEDEAL DD6673
Стикеры всех оригинальных деталей светились в УФ
Все детали вместе:
Работу планировалось выполнить самостоятельно, но гаража своего нет. Эта проблема была решена путем поиска на авито "гаража на час с подъемником". Данная услуга мне обошлась в 1000 рублей в стуки.
Сложно было в голове построить план работы. Что первым начинать разбирать и в какой последовательности продолжать. Перечитал много страниц этой темы, пересмотрел видео и других сайтов. Основная сложность - стянуть пружины, обычными стяжками подлезть не очень удобно. Поэтому, я взял с собой два домкрата - подкатной и бутылочный. Так же, будучи осведомленным о возможном риске не откручивания старых болтов взял с дачи болгарку и 3 диска.
Наступил день Х. Приехав в гараж, радостной новостью для меня стало наличие в нем пневмогайковерта, за который нужно было еще доплатить 300 рублей и инструмента для сжатия задних тормозных цилиндров (200р).
Поднял машину, открутил стойки стабилизатора только со стороны штанги стабилизатора (что было ошибкой, надо было их полностью снять сразу). Первая возникшая проблема - отказался откручиваться болт крепления скобы суппорта с правой стороны. Провозившись минут 10 с ним, решил забить, т.к. рычаг все равно снимать ,а на снятом удобнее можно попытаться открутить.
Поддомкратив подпружинный рычаг начал откручивать болт крепления его к продольному рычагу. Он достаточно легко выкрутился, спасибо гайковерту. Этот инструмент крайне полезен. Т.к. он помимо вращательного движения, создает еще и поступательные (ударный механизм) - расшатывается ржавчина и болт откручивается, значительно нагреваясь при этом.
Далее, опустив домкрат я понял свою ошибку - рычаг, под действием силы пружины, уперся на тягу стабилизатора, которую уже не удавалось вынуть. И тут я долго возился пытаясь стянуть пружины стяжками. Они либо слетают, либо визуально создают опасность того, что скоро слетят. Ушло на это минут 30, не меньше. Раздумывая что делать, я взял пружину руками, и повисая на ней вынул ее из верхнего основания. Это оказалось достаточно легко. Аналогично и с другой стороны.
Следующей проблемой стали развальные болты. Несмотря на WD-40, которым я поливал их еще за несколько дней до ремонта и во время, а так же присутствия гайковерта - откручиваться отказались. Пришлось пилить. Пилятся они не сложно, доступ достаточно удобный.
Освободив подрамник, оставалось решить две глобальные проблемы, связанные с разборкой.
1) Болт крепления скобы суппорта
2) Крепление "костей" со стороны продольных рычагов, которые так же никак не удавалось открутить.
Бабочки перепресовывать я сам не планировал, в виду отсутствия пресса и необходимости изготовления оправок. На сайте по поиску автосервисов, заранее, я нашел место где согласились выполнить операцию по замене данных сайлентблоков по цене 500 р/за пару.
Для ускорения работы - отправил друга в этот сервис на такси, с рычагами и новыми с/б. Так же попросил их попытаться открутить вышеописанные злые болты.
Сам в это время стянул цилиндры суппортов, поменял опоры, пыльники амортизаторов и заменил втулки стабилизатора. Советую брать с собой мыльную воду, и иметь в наличии тиски, т.к. эти резинки очень тяжело заходят, я на них около часа потратил.
Когда приехал друг с рычагами, оказалось что скобу суппорта открутить получилось, но косточки - нет. Тут я очень расстроился, т.к. дальше происходила самая геморная часть работы. Пилить данные болты не очень удобно, хорошо если есть болгарка с большим диском. Мои же три диска достаточно быстро сточилась до размера, которым полезть к болту было не возможно. Вместе с тем, задачу осложняют гайки, которые приварены. Вот тут наступил момент полного отчаянья и отсутствия идей. На помощь пришли знакомые-друзья, которые занимаются токарными работами. Я взял такси, закрыл гараж (время уже было около 19 часов, и было решено продолжать на следующий день). В слесарке трудились втроем над этими рычагами ушло где-то 1.5 часа.
Далее оставалось купить только две гайки - FORD 4648148. Что оказалось проблемой, если тебе детали нужны в наличии.
Благо, есть ixora [не реклама] там часто есть детали в наличии, хоть и дороже процентов на 30.
Осталось только все собрать.
Тут проблем почти не возникло, только стяжка пружин. Делал так же. Поставил пружину в рычаг и домкратом поднимал. Сложный момент выставить соосность отверстий подпружинного и продольного рычагов.
По окончанию работ, необходимо затянуть подвеску под нагрузкой. Для этого посадил жену в багажник, нагрузил разными железками, сам полез в яму. Хорошо, в этом гараже и яма и подъемник были. Проблема возникает при затяжке болта крепления "серпа" со стороны продольного рычага. Я не знаю, как людям удается это сделать из ямы. На мой взгляд - это нереально. Поэтому, затянув все остальные болты, сняв колеса, снова подперев домкратом подпружинный рычаг до состояния под нагрузкой - крутил уже снаружи.
Ощущения после выезда из гаража - управляемость стала лучше. Меньше стали поперечные раскачивания на кочках. Конечно, может быть это самовнушение, но сомневаюсь.
Через пару дней купил новую резину, переобулся и поехал на сход-развал.
В целом - ощущения от проделанной работы приятные, посмотрим как оно дальше будет.
Всем спасибо и всем успехов!
yolkin
20 April 2019mobile
На будущее. Если задняя подвеска 100% меняется, проще её с подрамником выкатить и потом уже разбирать. Также и собирать, сайлентблоки затягиваются на неустановленном подрамнике с проставками и без пружин. Потом подрамник с уже затянутыми сайлентами ставится к кузову и затем ставятся пружины. На заводе, кстати, так и делается.
xorek82
21 April 2019mobile
smirnovernst
Каков бюджет ремонта?
alexnasa
21 April 2019
smirnovernst:
ВАЗовский съёмник в каждом автомаге.
smirnovernst
21 April 2019
xorek82
На запчасти 25 651 р. + 2х Гайка FORD 4648148 256р + болт крепления скобы суппорта 122р = 26 029 р
За гараж я заплатил 2400р.
За услуги сервиса по перепрессовке с/б за сайлент 500р, и 200 за откручивание болта скобы суппорта = 700р.
На такси суммарно около 1000р.
Сход/развал 1500р.
Итого: 31 629р.
alexnasa
Класс. Жаль раньше не видел. Точнее даже видел, но не обратил внимание. Если кто сам будет делать - советую.
alexnasa
21 April 2019
smirnovernst:
не обратил внимания
раз 5 я ими скидывал пружины, на асфальте без ямы. Наверное и подрамник так скину и увезу в СТО..
-RUSSELL-
21 April 2019mobile
Demiteli
Вот мои усиленные Febi 33049 после пробега порядка 50 т.км. Правда умерли они тысяч 15 назад
Lan33
21 April 2019mobile
12345qwert:
Demiteli
А если посмотреть по другому?В чем усиление? В том что там резины меньше за счёт такой формы?она же не заполняет все пространство внутри.Это не усиление ,а просто типичная экономия на материале.
12345qwert
21 April 2019
Lan33
это не экономия . по вашему на Форде и Вольво инженеры дураки . вы просто не видели вживую обычную и думаете что он весь из резины - огорчу вас - там всего 2 точки крепежа резины .а на усиленном 4 ! специльно сделан для Куги. затем его начали ставить на с мах и фф3 . куга хоть и паркетник - но там в подвеске много усиленных деталей . также было с опорой и опорными подшипниками - были жалобы и форд поменял на усиленные INA. снала на кугу потом фф3 и так далее .
Demiteli
21 April 2019
L
Lan33:
Здравствуйте. Моё мнение, что усиление заключается в более жёсткой резине или же её правда чуть больше (ну или и то, и другое), т.к., судя по характеристикам в Экзисте, вес усиленного сайлентблока 410г. против 348г. обычного. Если сравнивать комплекты с 4 болтами Febi 34248 и Febi 34249, то вес будет 936г. и 1043г. Данные взял с Экзиста, в каталоге самого Febi указаны лишь диаметры сайлентблоков. Также есть небольшой разбор-сравнение в теме FF1, дублируется тема с Драйва и упоминание вскользь конкретно по Febi на Куга форуме.
dmit33
21 April 2019mobile
Прошу совета! Заказал стойки Ford/Motorcraft 1 919 323 и 1 919 324 .Перечитывая форум наткнулся на информацию,что это восстановленные стойки,затем прочитал,что в коробках придут Monroe Original.Так что там на самом деле?Есть ли смысл переплачивать 5к руб за Ford/Motorcraft или взять Monroe Orignal?
12345qwert
21 April 2019
где такую глупость прочитали ? в коробке моторкрафт придет только моторкрафт . исключение одно - если не подделка и не подмена детали .в оригинале (а моторкрафт это дочерняя компания форда ) восстановленных амортизаторов не бывает . монро оригинал- это не то что у вас стояло с конвеера .это неплохая копия . но качество комплектующих там хуже . и она жестче . у меня передние с завода больше 140 тыс. км - и пока слава Богу - вот это качество . хорошие амортизаторы Бильштайн - но настоящие найти сейчас проблема - подделок очень много. еще хорошие амортизаторы Кони - в Европе на модели FSD дается пожизненная гарантия !
zhuchella
21 April 2019
Тут на форуме как раз и проскакивала инфа, что под номером 1 919 323 скрываются восстановленные стойки. Да и статистика с этого же форума говорит, что долго такие стойки не ходят.
с проставками
Можно затягивать и на колесах без проставок. Только догрузить машину нужно чем-то
Комрады, вопрос: собираюсь перебрать подвеску с установкой масзовского стаба, соотвественно купил стойки заднего стаба от ФФ3 (1814315). Пришел оригинал в коробке без всяких гаек. Мне нужно купить еще какие-то фордовские "золотые" гайки или можно установить любые ?
Lan33
21 April 2019mobile
12345qwert
А причём тут Ford и Volvo?запчасти для ник делают другие компании.Вес может меняться из-за плотности и типа резины.
У меня стоят обычные Sidem по такой же цене как и усиленные выше
12345qwert
21 April 2019
zhuchella
восстановленные на заводе детали имеют специальную маркировку и надпись . и никто это не скрывает. .даже в каталоге если деталь восстановленная - об этом есть предупреждение . у Ашота и Джамсута конечно этого нет . они мамой клянутся что все новое .
Arman86
21 April 2019
не могу найти Сайлентблоки сход развальных рычагов поперечных 4 шт. . кто нибудь напишите пожалуйста код в личку.
12345qwert
21 April 2019
Lan33
запчасти могут делать любые компании . только вот их разрабатывают конструкторы и инженеры форда !!! испытывают их а потом чертежи и технические требования отправляют на завод изготовитель. Вольво несколько лет принадлежал Форду .
12 people online
12 people online
