284
***Примечание:
Передние амортизаторы:
В частности:
ГИД по подвеске на фокус
Тюнинг подвески ч.2
Стуки в подвеске
Опорный подшипник
Вторая часть темы
Комплекты амортизаторов Ford
рычаги Fenox
Dr.FeelGood
31 March 2007
2,8M
13,2K
Ruslan-102
25 March 2019mobile
Loco23
У товарища BL часто с ним езжу. Пробег больше 120, аморты родные, едет упруго и тихо. Я бы не сказал что жёстче моих Monroe Reflex, но ничего не гремит и не отбивает в отбой.
Loco23
25 March 2019mobile
Я про сток говорю. Может это и из-за пружин.
Ну и жёстче, не значит хуже) машина должна лучше управляться.
Веталь76
25 March 2019mobile
rs2008al
В шапке есть ссылки по подвеске
Ремонт и устройство подвески (амортизаторы/пружины/стойки/рычаги), ч.3 (сообщение #12453847)
Ремонт и устройство подвески (амортизаторы/пружины/стойки/рычаги), ч.3 (сообщение #12463814)
Ввбирайте что надо.
DIP
25 March 2019
Судя по наклейкам произведены с разницей в 18 минут
Если 09:06 и 09:24 - время, то что такое 0504?
Ruslan-102
25 March 2019
dip
Еще на обоих корпусах набито 1805045
И на других, в том числе оригиналах с разборки эти 4 числа с наклейки были так же в этом коде на аморте, может дата или партия так зашифрована.
Offmax
25 March 2019
Шток немного вытягивается вверх рукой, но с очень ощутимым усилием
шток должен сам без помощи руки равноускорено выдвигаться из полностью зжатого положения до упора
Ruslan-102
25 March 2019
Offmax
Смотрите по контексту - моя фраза относится к полностью выдвинутому штоку голого амортизатора.
Рукой за голый шток я не могу перетянуть возвратную пружину, а вот в собранной стойке пружина подвески должна перебороть возвратную и вытянуть шток немного выше.
Offmax
25 March 2019
Ruslan-102
аа понял что вы имели в виду - проверяли пружину
RomkaRomk
25 March 2019mobile
Ребят, кто опытнее подскажите: меняю сам подвеску. Съемником выдавил сайлент заднего продольного рычага, он же ушастый...и естественно сделать отметки его расположения в рычаге забыл.
Как теперь то новый фиксировать, куда его крутить? На глаз не хочется...
М.б. есть какие чертежи/мануалы сколько там градусов повернуть, относительно рычага. Или что-то похожее?
gnom_61
25 March 2019mobile
RomkaRomk
А по другой стороне не видно? Или второй не планируешь снимать?
RomkaRomk
25 March 2019mobile
G
gnom_61:
Да я без снятия продольного рычага делал, просто на бок его положил, очкую не порвать/отломать трубочки тормозов ) Мне бы одну сторону сделать, потом на вторую перейти, а то я рукожоп компьютерный еще тот...делать обе сразу...
u041348
25 March 2019mobile
RomkaRomk
Ну так посмотри как на второй стороне стоит
RomkaRomk
25 March 2019mobile
U
u041348:
Думал уже, но думаю перекос в 5 градусов уже плохо скажется: прикручу и получается резину внутри чуток перекрутит по оси, что не есть гуд...
u041348
25 March 2019mobile
RomkaRomk
Тогда Гугл в помощь, инфа есть как правильно ставить
ficus95
25 March 2019mobile
Ruslan-102
Отличный выбор! 21 марта 2016 года впервые поставил маздовские амморты по совету Kodicc и ни разу не пожалел.
Ruslan-102
25 March 2019mobile
ficus95
Такие же? До сих пор работают?
ficus95
25 March 2019mobile
Ruslan-102
Да, такие же и работают до сих пор.
maxxxfisher
25 March 2019
-5
Hidden post
Всем доброго времени суток!)) Собрался менять амортизаторы и передние и задние на фокусе (форд фокус 3 хетч), и вот не знаю какие выбрать 🤷‍♂️ ... Кто что может посоветовать из заменителей, исходя из своего опыта?!?
Два года назад менял передние (были оригинальные), поставил монро - сразу были заметны стуки на неровностях, сказали это норм. Но меня такой "норм" не устраивает. Больше их не хочу ставить.
seger
26 March 2019
maxxxfisher
почитать сообщения перед вашим попробуйте, только что один касрад отчитался о покупке и удовольствии, второй написал о давней установке и тоже удовольствии
если вам такие не подойдут - попробуйте посмотреть в шапку темы там в справочнике есть целый список
выбирайте любые
никто вместо вас ваш выбор делать не будет
yoyon4ik
26 March 2019mobile
seger
Не,не,не. Просто человеку лень почитать последние 20-30 страниц и просит сделать качественную выжимку из постов, с анализом и подбором кодов и цен.
seger
26 March 2019
yoyon4ik:
ааа, вот в чём дело
хотя читать 20-30 страниц необязательно, достаточно 2-х крайних
уже бегу анализировать и готовить отчёт
а ты?
PS
как начинающий эффективный менеджер предлагаю расширить "условия сделки":
- дать гарантию сверх гарантии завода изготовителя, на 15 лет
- если камраду не понравятся амортизаторы - возместить моральный ущерб путём передачи в его собственность всей имеющейся недвижимости
DIP
26 March 2019
R
RomkaRomk:
На MAZDAвском рычаге есть метка (треугольник с длиной стороны ~4 мм.) правильного расположения сайлент-блока, посмотри, может и на FORDовском тоже есть 😄
Основная задача - чтобы сайлент был без напряжения (скручивания).
zhuchella
26 March 2019
Комрады, пору вопросов по задней подвеске - подойдут ли к нам подпружинники:
- Ford 1 931 272 - с С-Макс МК2 и Фокуса 3-го. В соседней теме говорят, что да.
- С Mazda 3 MPS BK
FaYVeS
26 March 2019mobile
Z
zhuchella:
Ford 1 931 272
И ценник хороший 2300р против оригинала фф2 4000р
zhuchella
26 March 2019
Вот-вот. Осталось только определится, на сколько хорошо станет.
Raskolbas78rus
26 March 2019
Доброго дня, подскажите какие должны быть размеры задних пружин на 2 фокус универсал. А то сейчас взял а они короче и тоньше чем старые.
Raskolbas78rus
26 March 2019
Померяли старые гдето 420 длинной и диаметр 14, новые 385 и 11мм
zhuchella
26 March 2019
Комрады, ваше мнение про состояние этих б/у рычагов от Mazda 3 MPS bk:
Продавец говорит, что с небольшим пробегом.
Pincky
27 March 2019
Вопрос в целях общей образованности, почему на гнутых подпружинных рычагах нет накладки на отверстии для стойки стаба? И если их там не разбивает, почему разбивает прямые???
Pincky
27 March 2019
Капец, опять, прошел год и опять пыльники умерли а следом за ними и шаровые. Что за трындец? Кто-нибудь сейчас делает нормальные шаровые, пыльники на которых ходят???
13 people online
13 people online
