Сайлентблоки на заднюю подвеску:1. Febest MZAB-062, Lemforder 2979401 - на задний продольный рычаг (рычаг заднего кулака) - надо 2 шт.
4. Febest MZAB-065, Lemforder 1102101 - на задний поперечный рычаг (подпружинный) - надо 2 шт. (Lemforder надо торцевать 2мм)
***5. Febest MZAB-066, SWAG 62790010 - на задний поперечный рычаг (подпружинный) - надо 2 шт.
******Примечание: - В подпружинные рычаги указанные сайленты Lemforder и SWAG подходят только теоретически и с доработками в стиле "колхоз" в худшем его понимании (подточить, приварить... ) (с) 4ETBEPKA
- Отзывы по производителю FebestПередние амортизаторы:Опрос по амортизаторам из первой части темы:При замене амортизатора надо поменять и опору амортизатора 1377612, так как даже вполне нормальная на вид, может от времени проседать и давать стуки. Заодно уж меняйте и опорные подшипники VKD 35035, они не дорого стоят.
В частности: ГИД по подвеске на фокусТюнинг подвески ч.2Стуки в подвескеЗамена амортизационных стоек своими силамиЗамена сайлентблоков в рычагах передней и задней подвескиОпорный подшипникШаровая опораПневмоподвеска на Форд Фокус 2Помощь в выборе производителей запчастей:Отзывы о производителях запчастейВторая часть темы
Dr.FeelGood
31 March 2007
Ruslan-102
25 March 2019mobile
Loco23
У товарища BL часто с ним езжу. Пробег больше 120, аморты родные, едет упруго и тихо. Я бы не сказал что жёстче моих Monroe Reflex, но ничего не гремит и не отбивает в отбой.
Loco23
25 March 2019mobile
Я про сток говорю. Может это и из-за пружин.
Ну и жёстче, не значит хуже) машина должна лучше управляться.
Веталь76
25 March 2019mobile
Судя по наклейкам произведены с разницей в 18 минут |
Если 09:06 и 09:24 - время, то что такое 0504?
dip
Еще на обоих корпусах набито 1805045
И на других, в том числе оригиналах с разборки эти 4 числа с наклейки были так же в этом коде на аморте, может дата или партия так зашифрована.
Offmax
25 March 2019
Шток немного вытягивается вверх рукой, но с очень ощутимым усилием |
шток должен сам без помощи руки равноускорено выдвигаться из полностью зжатого положения до упора
Ruslan-102
25 March 2019
Offmax
Смотрите по контексту - моя фраза относится к полностью выдвинутому штоку голого амортизатора.
Рукой за голый шток я не могу перетянуть возвратную пружину, а вот в собранной стойке пружина подвески должна перебороть возвратную и вытянуть шток немного выше.
Ruslan-102
аа понял что вы имели в виду - проверяли пружину
RomkaRomk
25 March 2019mobile
Ребят, кто опытнее подскажите: меняю сам подвеску. Съемником выдавил сайлент заднего продольного рычага, он же ушастый...и естественно сделать отметки его расположения в рычаге забыл.
Как теперь то новый фиксировать, куда его крутить? На глаз не хочется...
М.б. есть какие чертежи/мануалы сколько там градусов повернуть, относительно рычага. Или что-то похожее?
gnom_61
25 March 2019mobile
RomkaRomk
А по другой стороне не видно? Или второй не планируешь снимать?
RomkaRomk
25 March 2019mobile
gnom_61:
А по другой стороне не видно? Или второй не планируешь снимать? |
Да я без снятия продольного рычага делал, просто на бок его положил, очкую не порвать/отломать трубочки тормозов ) Мне бы одну сторону сделать, потом на вторую перейти, а то я рукожоп компьютерный еще тот...делать обе сразу...
u041348
25 March 2019mobile
RomkaRomk
Ну так посмотри как на второй стороне стоит
RomkaRomk
25 March 2019mobile
u041348:
Ну так посмотри как на второй стороне стоит |
Думал уже, но думаю перекос в 5 градусов уже плохо скажется: прикручу и получается резину внутри чуток перекрутит по оси, что не есть гуд...
u041348
25 March 2019mobile
RomkaRomk
Тогда Гугл в помощь, инфа есть как правильно ставить
ficus95
25 March 2019mobile
Ruslan-102
Отличный выбор! 21 марта 2016 года впервые поставил маздовские амморты по совету Kodicc и ни разу не пожалел.
Ruslan-102
25 March 2019mobile
ficus95
Такие же? До сих пор работают?
ficus95
25 March 2019mobile
Ruslan-102
Да, такие же и работают до сих пор.
maxxxfisher
почитать сообщения перед вашим попробуйте, только что один касрад отчитался о покупке и удовольствии, второй написал о давней установке и тоже удовольствии
если вам такие не подойдут - попробуйте посмотреть в шапку темы там в справочнике есть целый список
выбирайте любые
никто вместо вас ваш выбор делать не будет
yoyon4ik
26 March 2019mobile
seger
Не,не,не. Просто человеку лень почитать последние 20-30 страниц и просит сделать качественную выжимку из постов, с анализом и подбором кодов и цен.
seger
26 March 2019
yoyon4ik:
Не,не,не. Просто человеку лень почитать последние 20-30 страниц и просит сделать качественную выжимку из постов, с анализом и подбором кодов и цен. |
ааа, вот в чём дело
хотя читать 20-30 страниц необязательно, достаточно 2-х крайнихуже бегу анализировать и готовить отчёт
а ты?
PS
как начинающий эффективный менеджер предлагаю расширить "условия сделки":
- дать гарантию сверх гарантии завода изготовителя, на 15 лет
- если камраду не понравятся амортизаторы - возместить моральный ущерб путём передачи в его собственность всей имеющейся недвижимости
DIP
26 March 2019
RomkaRomk:
сделать отметки его расположения в рычаге забыл |
На MAZDAвском рычаге есть метка (треугольник с длиной стороны ~4 мм.) правильного расположения сайлент-блока, посмотри, может и на FORDовском тоже есть
Основная задача - чтобы сайлент был без напряжения (скручивания).
zhuchella
26 March 2019
Комрады, пору вопросов по задней подвеске - подойдут ли к нам подпружинники:
- Ford 1 931 272 - с С-Макс МК2 и Фокуса 3-го. В соседней теме говорят, что да.
- С Mazda 3 MPS BK
FaYVeS
26 March 2019mobile
И ценник хороший 2300р против оригинала фф2 4000р
И ценник хороший 2300р |
Вот-вот. Осталось только определится, на сколько хорошо станет.
Raskolbas78rus
26 March 2019
Доброго дня, подскажите какие должны быть размеры задних пружин на 2 фокус универсал. А то сейчас взял а они короче и тоньше чем старые.
Raskolbas78rus
26 March 2019
Померяли старые гдето 420 длинной и диаметр 14, новые 385 и 11мм
Комрады, ваше мнение про состояние этих б/у рычагов от
Mazda 3 MPS bk:
Продавец говорит, что с небольшим пробегом.
Вопрос в целях общей образованности, почему на гнутых подпружинных рычагах нет накладки на отверстии для стойки стаба? И если их там не разбивает, почему разбивает прямые???
Капец, опять, прошел год и опять пыльники умерли а следом за ними и шаровые. Что за трындец? Кто-нибудь сейчас делает нормальные шаровые, пыльники на которых ходят???
