283
***Примечание:
Передние амортизаторы:
В частности:
ГИД по подвеске на фокус
Тюнинг подвески ч.2
Стуки в подвеске
Опорный подшипник
Вторая часть темы
Комплекты амортизаторов Ford
рычаги Fenox
Dr.FeelGood
31 March 2007
2,5M
12,9K
Веталь76
17 March 2019
-3
ЖЕк
Конструктино одинаковые (длина штока)? отличаются только усилием сжатия штока?
да,длиной штока,для 1,8/2,0 шток длиннее. естественно от 1.6 на 1.8 не подойдут из-за длины штока,на отбой могут не правильно сработать и хана стойке
Веталь76
17 March 2019
я для своего 1.6 ставил для 1.6,все ок.
ЖЕк
17 March 2019mobile
Веталь76
а как определить что амортизатор для 1.8-2.0 на стойке есть что нибудь выбитое?
Веталь76
17 March 2019
ЖЕк
Ремонт и устройство подвески (амортизаторы/пружины/стойки/рычаги), ч.2 (сообщение #16993319) код ,по коду заказываете и придут те что надо. 334840 / 334841 ,ваши.
Веталь76
17 March 2019
Ремонт и устройство подвески (амортизаторы, пружины, стойки, рычаги) (сообщение #15362899) вот мои для 1.6,в 12 году поставил,у же 100 тык проехали.и дальше работают,все отлично.
ЖЕк
17 March 2019mobile
Веталь76
спасибо. разобрался
17 March 2019mobile
Offmax
Я тоже поначалу думал, что не зря развальные болты развальными называют. Но оказалось зря. Регулируется в первую очередь всё-таки схождение.
Ёжык
17 March 2019
Веталь76
мне кажется Вы ошибаетесь про длину штоков у 1,6 и 1,8-2,0. Если их сравнивать внешне, то у 1,6 шток длинней. Но уже давно обсуждалось, что у 1,8-2,0 стоит дополнительная пружина, которая не позволяет штоку в спокойном состоянии вылезать на всю длину. Полагаю, что длина штоков там всё-же одинаковая.
zhuchella
17 March 2019
ToALL
Комрады, всетаки подскажите, какие оригиналы бабочек есть на продольный рычаг ? Говорят от куги и вольво есть. От двух последних номера никто не подскажет ?
шурец
17 March 2019mobile
Ёжык:
Длина штоков у всех одинаковая.
Пружину начали устанавливать для борьбы со стуком на новых (модернизированных) стойках.
electromexanik
18 March 2019mobile
zhuchella
zhuchella
18 March 2019
electromexanik
Видел. Хоть было б расшифровано, какой куда относится. Я так понимаю:
Ford 1 304 124 - обычная бабочка.
Ford 1 061 670 - усиленная от Куги. Без буртика (судя по фото) и не понятно, до какого уровня прессовать.
Volvo 30666821 - аналог Volvo, лучше Форда ?
Есть еще Mazda C2Y6-28-46X - он подходит, никто не знает ? Дешевле форда стоит.
Ruslan-102
18 March 2019mobile
zhuchella
Arman86
18 March 2019
Помогите пожалуйста подобрать код на запчасти для подармника. фф2+ акпп 2.0
Сайленьблок заднего продольного рычага - Lemforder 3683101 , код верный?
Сайленьблок подрамника - ???
Рычаг задней подвески подруливающий - Lemforder 3200701, код верный?
заранее спасибо
zhuchella
18 March 2019
Ruslan-102
Пасиб.
ToALL
Никто бабочки от Мазды не ставил ?
buly
18 March 2019
zhuchella
наоборот
1 304 124-Куга 1 и C-max 1
1 061 670-Фокус 2 и фокус 1
zhuchella
18 March 2019
Какие из них "усиленней" ?
buly
18 March 2019
zhuchella
Судя по всему от Куга
Ремонт и устройство подвески (амортизаторы/пружины/стойки/рычаги), ч.2 (сообщение #16691754)
http://ffclub.ru/search/posts/?q=1304124&topicid=424146
1979sergei
18 March 2019
Подскажите пожалуйста. Месяц назад, делали мне схождение, ну и поменяли внутренние сайленты на подпружинных, т.к. родные померли. Сегодня выяснилось, что новые сайленты уже в хлам, и что самое хреновое, сами рычаги испорчены (погнуты проушины, куда сайленты запресовываются). Стал смотреть новые подпружинные и нарисовалась такая непонятка: в оригинальном каталоге экзиста по VINу выдает гнутый подпружинный 1 548 460, а на деле стоят прямые. У кого-нибудь было такое?
И есть ли у кого-то опыт по использованию замены SH-65025? По гнутым sh-31096 здесь отзывы неплохие. Или по прямым лучше с неоригиналом не связываться?
u041348
18 March 2019
1979sergei
выше почитай, в течении недели все это обсуждали
1979sergei
18 March 2019
U
u041348:
, Ну если инфу по путанице гнутых с прямыми я еще нашел поиском, то по SH-65025 отзывов нет, есть только по sh-31096, а это уже гнутые, и мне не подходят. Хотелось бы узнать есть ли нормальные аналоги по прямым.
serega836
18 March 2019mobile
1979sergei
Очень интересно какой фирмы с/б прессовали? Что они так быстро кончились?
u041348
18 March 2019
1979sergei
а какая разница? фирма то одна, сайленты те же будут стоять.
1979sergei
18 March 2019
U
u041348:
Конструкция рычага отличается, и хотелось бы быть уверенным, что на прямом она скопирована так же точно, как и на кривом.
u041348
18 March 2019
1979sergei
да ничем она не отличается, изогнули под лругую стойку, не более того. думаешь на фордовском заводе под прямой рычаг одни сайленты заливают а под кривой другие?
1979sergei
18 March 2019
Это эсновано на личном опыте, или теория?
А где гарантия, что вот тут-то и не накосячили?
На счет сайлентов в этих рычагах я и не сомневался.
u041348
19 March 2019
1979sergei
1979sergei:
Это эсновано на личном опыте, или теория? - если только в аэродинамике отличия есть
А где гарантия, что вот тут-то и не накосячили? - к прозводителю вопросы
- а что тебе еще нужно то???
u041348
19 March 2019mobile
Нашёл блин конструктив у куска железа.. возьми кусок трубы привари две проушина под Сайлент и площадку под пружину- будет тебе тюнингованный рычаг (что с серпами и делают) и если сайленты будут нормальные и сварщик не криворукий будет ходить как оригинал. И погугли как следует, есть отзывы по этим рычагам. Поиск не только здесь есть..
1979sergei
19 March 2019mobile
serega836:
Масума, если не ошибаюсь. Но тут претензия, как я думаю скорее даже не к сайлентам, а к прямоте рук установщиков, все рычаги изуродовали.
1979sergei
19 March 2019mobile
U
u041348:
Нашёл блин конструктив у куска железа... И погугли как следует, есть отзывы по этим рычагам. Поиск не только здесь есть..
Даже в пределах одной модели автомобиля одна, совсем незначительно измененная производителем деталь очень часто ходит намного дольше или наоборот меньше чем неизмененная. Возможно данных рычагов это не касается, я этого не знаю, поэтому и спрашиваю.
Поиском нашел отзывы только по гнутым, по прямым только реклама о продаже.
15 people online
15 people online
