Приветствую клубни
Нужен совет, помощь, мнение, мысли по решению проблемы, или возможно кто-то сталкивался с подобной ситуацией. А ситуация следующая: при езде на небольшой скорости по гравийке, при проезде трещин в асфальте и любых других мелких неровностей, типа горсти щебня на асфальте, спереди слева слышно отчетливое стучание, даже скорее дребезг, который изрядно потрепал нервы,
в поиске причины этого явления.
Не так давно перебрал весь перед.
Стойки монро рефлекс, пробег около 8000 км. поставлены на замену каябе отходившей далеко за 100тыс+
Опоры и опорные подшипники от куги, в отличном состоянии, менять не стал.
Стойки стаба исправны, менял на новые, стук остался.
Втулки стаба новые.
Шаровые и наконечники (трв) живее всех живых пробег 50тыс+ люфтов нет, достаточно тугие.
Сайлентблоки передних рычагов новые, все 4.
Защиту картера снимал для проверки, стук остался, термоэкраны все в порядке, рейка восстановлена, рулевые тяги без люфта (трв), с небольшим пробегом. Стоят щитки тормозных дисков, проверял- снимал, причина не в них. Экран шаровой, который маленький тоже не причем.
Не менялись втулки подрамника, но они и не дребезжат, а конкретно стучат насколько мне известно. Сдохли стойки? Износились опоры амортов?
Прошу поделиться мнением или опытом, если кто-то сталкивался с подобным.
