***Примечание:
Передние амортизаторы:
В частности:
ГИД по подвеске на фокус
Тюнинг подвески ч.2
Стуки в подвеске
Опорный подшипник
Вторая часть темы
Комплекты амортизаторов Ford
Развальные болты FORD M12 x 65MM
рычаги Fenox
Dr.FeelGood
31 March 2007
2,2M
12,6K
koc39
28 May 2018mobile
Titanium2010
Rome163
electromexanik
Натыкался пару раз на информацию на драйв2. Что после установки Mapco не получилось сделать сход-развал, якобы подпружинный рычаг короче что ли.
DraiverY
28 May 2018
T
Titanium2010:
если мастер не согласится менять только сайленты, то брать комплект Мапко?
Не забудьте, что мастер с вас ещё возьмёт денег за замену сайлентов, а гарантии на них нет. Если придётся раньше приехать повторно, опять траты, правда в основном в подпружиненном рычаге после замены сайленты разваливаются. Выгода прямая, купите подешевле Мэйли.
serg1983
28 May 2018
Приобрел рычаги BSG BSG30315017/BSG30315018 без шаровой
zhuchella
28 May 2018
Комрады, что насчет шаровых Sasic 7576041 скажите ?
serg1983
28 May 2018
[zhuchella
как мин вам сюда
DmitryST
28 May 2018
Maverick174
Подвеску до 184мм нужно сжимать без пружины
А потом как протянешь все болты, кроме развального, нужно инсталлировать сжатую пружину на место, после чего вставить развальный болт, затянуть, а после этого уже снять стяжку(и) с пружины.
Вот такой секас по етису
P.S. второй раз уже так делаю, оригинальные запчасти по 100 ккм выхаживают
DembeL
28 May 2018mobile
DmitryST:
Maverick174
Жаль что в сервисах даже клубных такого не делают
DmitryST
28 May 2018
DembeL
Так не делают даже ОД когда кости меняют, а нормо час подразумевает эти работы
Kirpidal
28 May 2018
В общем, камрады, хочу опытом поделиться. Никогда, никогда не покупайте стойки стабилизатора C7152LR LYNX. Никогда, запомните. Прошли они ровно 150 километров и сплющились в лепешку, стаб начал так колотить, что я аж офигел. Предыдущие стойки были тоже ноунейм, но отходили почти 30 000, а эти 150 км. После всего этого я решился на эксперимент и мне поставили стойки от 1го фокуса, размеры те же, только болт чуть тоньше, а средняя часть помощнее, говорят, ходят 10-20к. Парни из сервиса ремонтируют форды уже давно, убедили. Посмотрим, что выйдет) C7152LR LYNX со скрипом приняли в автодок, жду возврата средств. C7152LR LYNX(задние, прямые) - никогда не берите их, можно добавить инфу в шапку
Volod
28 May 2018
K
Kirpidal:
У меня 4 года стоят такие, 50 ткм, не меньше, и все прекрасно, поставил и забыл. Только я болт в них вставил от старых орг стоек, М10, предварительно пройдя в них сверлом 11мм. Болт влезал внатяг. Писал об этом в теме когда-то.
Volod
28 May 2018
K
Kirpidal:
Сравни болты с болтами орг стоек - общая длина и длина резьбы - одинаковые? Или длина резьбы чуть длиннее при одинаковой длине всего болта?
Kirpidal
28 May 2018
линксы были 1 в 1 с предыдущими, просто сам материал, композит), вернее его средняя часть смялась в лепешку, аж треснуло
после 150 км пробега по трассе. В итоге колотило так, как будто были просто одни болты завернуты, без композита)))
Titanium2010
28 May 2018
в чём отличие рычагов Ford 1 357 317 и Ford 1 909 108?
вроде одно и тоже, а цена почти в 2 раза отличается
Egmenov
28 May 2018
Всем привет! Подскажите какие лучше взять передние амортизаторы? ФФ2 2007 год 2 литра акпп
sprut94
28 May 2018
E
Egmenov:
Монро Оеспектрум
danilin575
29 May 2018mobile
Titanium2010
Никакой. Просто обновление артикула. Можно смело брать ...108. я зимой ставил такие. Все ок. Оригинал made in Spain если речь конечно о прямых подпружинных.
DraiverY
29 May 2018
Volod:
В оригинале длинна резьбы рассчитана, и специально ограниченна, гайку надо закручивать с определённым усилием. При сильном износе проушин стабилизатора, уже не подтянуть. Даже с длинным болтом от не оригинала, в конечном итоге приходится подкладывать шайбы, иначе будет бить, и со временем треснет площадка в подпружиненном рычаге.
Shidom
30 May 2018
Добрый вечер, приехали задние сайлентблоки передних рычагов лемфордер, так вот коробочка красивая, вся в наклейках, а на сайлентблоке (на металлическом ухе) только следующие цифры:
17 46 3/2
3M51 3A262
клейма нет...
это подделка?
seger
30 May 2018
Shidom:
это подделка?
не понятно
либо подделка либо нет
хотя лемфёрдер в своих упаковках и может продавать изделия других фирм, их клейма люди видят
в вашем же случае никаких опознавательных знаков нет ... подозрительно
послушаем что скажут другие товарищи
Olgert70
30 May 2018mobile
Shidom:
17 46 3/2
3M51 3A262
В 15м году тоже пришли такие,проехал на них около 60т , всё в порядке -живые.
клейма нет...
это подделка?
Olgert70
30 May 2018mobile
Поставил такие в 15м году,прошли 60т -пока в порядке.
Shidom
30 May 2018
понял, успокоили, спасибо
patalogig
30 May 2018
Дилемма блин. Требуется замена ушастых сайлентов или бабочек на седане и сарае. Были куплены оригинал за 2 килорубля и sidem если не ошибаюсь за 900. Слева и сверху оригинал, справа sidem.
Так вот берешь в руки оригинал и пытаешься погнуть по сторонам внутреннюю пластину и она поддается. Берешь sidem, начинаешь его гнуть - и нифига, даже не шелохнется. Какой куда поставить - даже и не знаю. Сарай нагружается в разы больше - получается sidem на нем больше продержится? Кстати на сарае у меня один сайлент не развалился, а просто внутренняя пластина отслоилась от резины и болтается как сопля..
serega836
30 May 2018mobile
patalogig
В прошлом году поставил такой sidem на хетчбэк,пока всё норм,~ 30ккм прошли...
patalogig
30 May 2018
serega836
Дак вот и мне кажется что он более норм чем оригинал..
EvilG
31 May 2018mobile
patalogig
То, что он более жесткий, не означает автоматически, что он лучше.
ВладимирВарвин
31 May 2018
И Сидема вид как сделано в сарае. Плюс сайлент должен быть эластичным, а не жестким. Дубовый быстро порвется.
yolkin
31 May 2018
patalogig
У сидема сделана мощная основа на внутренней проушине из жёсткой резины или пластика. Вероятность отрыва резины сайлента от неё меньше, но в целом такой сайлент ощутимо жёстче оригинала. Если такой поставить - подвеска будет гудеть от вибраций заметно сильнее - комфорта в авто поубавится. По ходимости неизвестно, какие дольше проживут, покажет только опыт. У меня на сарае оригинальные сайленты начали помирать к 150 тык, произошло отслоение резины от центральной проушины, взамен поставил Febi, на вид такие же, как оригинал, только без клейм. Пока на них 15 тык - нормально.
SuperSlavka
31 May 2018
По опыту эксплуатации сайлентов (в том числе бабочек) хардрейс у которых нет резиновых перемычек между внутр и внешней обоймой как у орригинала а просто все заполнено резиной - ходимость плюс минус одинакова, разница в том что у орригинала рвется за частую как раз эти относительно тонкие резиновые перемычки а у хардрейса резина сама по себе не рвется а отслаивается от внутренней или внешней обоймы
sasha49
31 May 2018
Здравствуйте.заменил задние сайленблоки передних рычагов и затянул их на поднятой на домкрате машине.Теперь прочитал ,что затягивать их надо когда машина стоит на колесах. Что теперь делать??? на долго их теперь хватит???
