283
***Примечание:
Передние амортизаторы:
В частности:
ГИД по подвеске на фокус
Тюнинг подвески ч.2
Стуки в подвеске
Опорный подшипник
Вторая часть темы
Комплекты амортизаторов Ford
рычаги Fenox
Dr.FeelGood
31 March 2007
2,6M
12,9K
Jeka558
30 August 2017
парни привет , скиньте плиз номер гайки для мазды 3 для развальных болтов на задние рычаги, фордовские не подходят(((
Sipe
30 August 2017
Jeka558:
а шапку темы почитать не?
Ремонт и устройство подвески (амортизаторы/пружины/стойки/рычаги), ч.3 (сообщение #12463814)
seger:
Развальные болты:
развальный болт - Ford 1 456 980 (в 12 году шли с гайкой и шайбой, сейчас люди покупают а там один только болт)
эксцентриковая шайба - Ford 1 456 979
гайка - Ford 1 471 745
варианты:
развальный болт - Mazda BP4K-28-66ZB
эксцентриковая шайба - Mazda BP4K-28-473A
гайка - Mazda 9YB1-01-209
(гайки и шайбы Ford подходят только к болтам Ford, гайки и шайбы Mazda - только к болтам Mazda, фото шайб тут)
Aleksandr69reg
30 August 2017
Jeka558:
форумом не ошибся?
Jeka558
30 August 2017
Sipe
благодарю
Aleksandr69reg
думаю точно не ошибся фф2 1.8 2006г, нужны были гайки от мазды )
может опечатался не для мазды , а от мазды 3 , но меня поняли
Hunter
30 August 2017
Передние стойки каяба или прокачали криво или дохлые уже хоть и новые ( 3 года валялись) или говно. Наверное буду ставить обратно монро те что стояли.
buv87
31 August 2017
Подскажите, в комплект стоек KYB Серия Excel-G: 343413 входят или нет отбойник с пыльником?
Hunter
31 August 2017
Короче я допер что с каябой не так. (после допроса ломастера - тот не совсем правильно понял, возразил, но таки выполнил все пожелания клиента))) Всё с ней норм. Затянули просто с прижатой жопой и задраной мордой. Завтра- послезавтра буду распускать и затягивать по-людски.
MR.BARMEN
31 August 2017
buv87
Только амморт
serg1983
31 August 2017
Hunter:
А какая разница как затягивать стойки, на весу или на земле?, главное что б стойка в кулак села до упора и все!
Hunter
31 August 2017
Да не стойки. Сайлентбоки. Дядька меня не совсем правильно понял ( я ему прогнал про мурзилку по форду, 113 мм и о том что неплохо бы протянуть задние сайленты с небольшой загрузкой багажника. Сегодня созвонились, поржали про то что желание клиента - закон))) , нагрузил ацки жопу, морда задралась, он залез в яму и всё протянул. Я в итоге так и уехал с задраной мордой и присевшей жопой. Соответственно передние не в рабочей зоне, т.е. по сути амортизаторы не причем. Погоню на сход-развал, распущу передние и задние+ полный бак и чуток хлама в багажнике и так затяну. 113 мм не катит т.к. проставки сверху 30 и снизу 10 и пружины подсевшие за 9 лет. Можно предположить , что где-то 140 будет нормально. на перед кидать или нет что-то думаю.
Alexey250780
31 August 2017
Hunter
Посмею предположить, что протягивание сайлентов под нагрузкой не может так сильно утянуть зад вниз. Пружины бы вывезли даже перетянутые резинки. Безусловно, могу ошибаться, поскольку у нас с вами разные кузова. У меня сарай, там чуть другая конфигурация подвески.
Мой опыт: два года назад вкорячил проставки-перед 2 см. Зад -3 см вверх и стоковую резинку переставил вниз. Получилось очень неэстетично. Зад стал выше, создав аналогию с дуплетами из 90-ых. Попросил гаражную братву помочь. Усадил трех толстопузов в багажник и перетянул болты подпружинного рычага. Все осталось абсолютно по-прежнему. Решил проблему только убрав стоковые резинки из-под пружин и затянул вообще не нагружая зад, машина встала ровно.
Hunter
31 August 2017
Alexey250780
Посмотрю. Думаю таки оно. Ну и пружины если уж на то пошло надо было задние поменять. (лежат каяба новые) Я не присутствовал, но подозреваю что Олег переборшил малость. Если затянуть жопу придавленной, а нос задранным - вполне может быть. Плюс резинки над и под пружиной на передних стойках - это еще + 10 мм на перед.
EvilG
1 September 2017
А на какие фокусы ставятся вот такие кулаки? На них и ступица со своим финисом
P1S
1 September 2017
EvilG
RS
yseryy
2 September 2017mobile
Lesjofors и Kilen - это одно и тоже? И что лучше поставить на зад, какие пружины?
Hunter
2 September 2017
Alexey250780:
Короче таки распустил, пожмакал и затянул. Жопа таки чуток приподнялась. (или морда приопустилась) Падать в ямы (жопа) перестала. Но думаю пружины надо было тоже поменять. Если подпружиненные с перепрессованными сайлентблоками захворают, то совмещу их замену с заменой пружин.(лежат новые каяба, гдет на миллиметр толще родных - теоретически должны быть пожесче) А пока так попрет. Сделал сход-развал, погонял малость. Всё гут, зашибись - у неня по ощущениям новий машын. Завтра новая нокио SX2 205/65r15 придет. (на 70-ю зажал 4 косаря, думаю и этой хватит - с лысой 205/70 р 15 клиренс порядка 20 см.)
Итого 67 тыр. [I]
Alexey250780
2 September 2017
Hunter:
Итого 67 тыр
Чума). Я за три года на свой Фикус столько не истратил, если не брать в рассчет топливо.
ivan.90
2 September 2017
прикупил тут передние пружины каяба для замены
. достались одна чехия вторая япония..но красивые
Jeka558
ivan.90
что за фигня, а работать они как будут интересно и какая быстрее просядет?
Hunter
3 September 2017
Alexey250780:
Это за 9.5 лет))). Подвеска - детали 38+ работа 11, подшипник муфты кондея, плюс масло Cepsa 5W30, фильтры оригинал, баклашка трансмиссионки ( не пригодилась) сход-развал, и новая резина - 12400 р. До того вообще ничего не тратил акромя масла-фильтров.
комплект аммортизаторов, фильтр воздушник оригинал,ремень кондея и пр. валялись с давно минувших дней - когда евро ухнуло а цены остались прежними я не холодильники покупал, а барахло на фокуса. Брембы и атэ ранее заняли свое место, а это всё валялось. А так бы вышло за 70 воообще. Раз в 10 лет можно и вложиться
У тебя еще всё впереди.)))
ivan.90
3 September 2017
Jeka558:
ivan.90что за фигня, а работать они как будут интересно и какая быстрее просядет?
обладаете информацией, что пружины каяба с разных заводов одного артикула имеет разные характиристики? Ну и примеры в студию.
Alexey250780
3 September 2017
Hunter:
Каждая буква этой фразы блещет оптимизмом
Pasha08
3 September 2017
Коллеге приговорили заднюю подвеску на седане при пробеге около 110 тыс км. В сервисе порекомендовали нижние поперечные купить CTR, говорят ставят, нареканий нет.
В итоге купили CTR CQMZ7 по 579 руб за шт. Решил выложить для истории, а то по ним вообще информации нет.
Написано, что сделаны в Корее. Упакованы в коробку и пакет. На самих рычагах никаких надписей нет.
Хоть на этом форде и пробеги не большие, посмотрим как буду ходить.
И самое интересное, что эти рычаги Автодок и Экзист выдаёт как заменитель Mazda BBP3-28-500A, а как заменитель FF2 1061668 и FF3 1703145 не выдает. А вот Изнекст выдал как заменитель FF2 1061668.
Jeka558
3 September 2017mobile
Pasha08
паша привет , норм ценник , думаю на вагон тоже себе такие взять
Pasha08
3 September 2017
Jeka558
Я вообще про эту фирму первый раз услышал. Хозяин машины решил послушать сервисников, вот и купили. Попробуйте, у Вас пробеги поболее будут, чем у моего коллеги, вот и будет статистика.
Alexey250780
3 September 2017
Pasha08
На самом деле, CTR-производитель матерый и на рынке нашем обосновался уже оочень давно. Другое дело, что известен он, в основном, владельцам азиатских, в частности, японских авто. Как владелец множества японок в прошлом, оцениваю дубли от CTR, как очень путевые.
Pasha08
3 September 2017
Alexey250780
Не было у меня азиатских машин . Значит можно пробовать, к тому же цена очень адекватная.
Я чего-то вообще подумываю превентивно менять "кости" раз в 2-3 года (50-75 тыс. км), чтобы подпружинные подольше прожили. Если конечно они выстоят столько.
runerr1303
3 September 2017
Pasha08
Вообще по CTR много положительных отзывов,по стойкам стабилизатора переднего,наконечникам тяг...
У меня брат на фф2 линки ставил себе,так вот прошли они уже 60+ тыс.км, говорит все еще ходят.
Вот взял их на заметку.
Думаю что рычаги должны быть надлежащего качества,да и ценник хорош
RichardGere
4 September 2017
Линки CTR CLMZ-12 вообще тема, уже 50к прошли (2 года). И в ямы попадал не раз. Езжу по раздолбанным дорогам.
Nakusivikusi
4 September 2017
baseq3
Sipe
MR.BARMEN
serg1983
Rasim 792
Парни, всем спасибо за объективные и дельные советы.
Решил вернуться на "сток"
Поставлю обратно старые пружины. И отпилю на второй (целой) пружине те же пол "витка". Уравняю пружины
Есть ли нюансы при монтаже пиленных пружин в штатные стойки?
Как думаете, ресурс пострадает?
Вроде на сейте Бильштайнов не вычитал что их стойки не могут стоять с укороченными пружинами.
PS: Ездить на арбузовозе очень страшно
Машину на скорости поднимает На 140 км/ч уже выступает пот на лбу и сводит от напряжения руки
13 people online
13 people online
