284
***Примечание:
Передние амортизаторы:
В частности:
ГИД по подвеске на фокус
Тюнинг подвески ч.2
Стуки в подвеске
Опорный подшипник
Вторая часть темы
Комплекты амортизаторов Ford
рычаги Fenox
Dr.FeelGood
31 March 2007
2,8M
13,2K
BAXMAH
25 August 2017
seger:
а какой смысл затирать фебест или что то другое?
вообще там какие то заморочки с эмблемой и правами на неё
Так и есть, проще затереть эмблему, чем пресс-форму новую задорого делать.
seger
25 August 2017
BAXMAH:
форму то может и не сложно сделать, а вот продавать да ещё и заграницу с эмблемой тебе не принадлежащей ... могут привлечь по всяким там правам на торговую марку и прочее
alarizzz
26 August 2017
Подскажите, в серивисе сказали что лопнула с одной стороны "растяжка нижняя поперечная задняя", что за деталь мне драть то надо? сижу ломаю голову, спасибо за понимание, тему полистал, фото подвески посмотрел, всё равно не понимаю.
MR.BARMEN
26 August 2017
alarizzz
Чет вам не то сказали-может к другим съездить?
alarizzz
26 August 2017
MR.BARMEN
ну до этого всегда всё правильно говорили, и мне и отцу, и знакомым. ладно заеду ещё раз уточню, и я как понял чтобы сайленты на продольном заднем рычаге поменять надо 8 сайлентов?
seger
26 August 2017
alarizzz:
ну вот вам кто то непойми что сказал - как его понять?
сейчас вам посоветуешь чего, окажется 50\50 не то - будете форум винить, мол долбодятлы тут ...
а на самом то деле неруси в сервисе на птичьем языке выдуманными терминами сыплют
alarizzz:
от нас то вы чего хотите???
прочесть мысли в голове вашего мастера?
alarizzz:
на продольном рычаге один сайлент
продольных рычагов - два
8 никак не получается
там где получается 8 сайлентов - оно никак не продольное
лучше фотографируйте что вам будут говорить, мастер пусть пальцем тычет а вы фотайте
фотки сюда и мгновенно получите ответ
а переводить с непонятного языка на русский путём телепатии - тут специалистов мало
runerr1303
26 August 2017mobile
12
Приветствую товарищи.
На днях, бороздя просторы интернета,наткнулся на пару партномеров,интересных,как я считаю,ремкомплектов для задней подвески для Мазды 3 от производителя масума. Соответственно они применимы к фф2.
Первый вариант: MASKIT1ALL
Включает в себя набор сайлентблоков для всех рычагов,а также бабочки,плюсом в комплекте идут втулки и L-образные Стойки стабилизатора. А также комплект развальных болтов.
Второй попроще:MASKIT1
В него входят лишь сайЛенты в подпружинный и комплект развальных болтов.
Сайлентблоки в подпружинный имеют расширение с одной стороны,иными словами все как положено.
Ценник +/- сопоставим с покупкой всех сайлентов по отдельности. Хотя у меня в регионе,выходит дешевле,если смотреть в емексе.
Примеров установки не нашёл,фото скачано в автодоке.
Возможно кого-нибудь заинтересует и найдутся первопроходцы по приобретению и установке.
Веталь76
26 August 2017
runerr1303
+ Привет Лёш, прикольные комплекты,вот только по этим не бьется, может другие там коды на них?
Alexey250780
26 August 2017
7krolik7:
Подскажите, а ставил кто такие опоры TORQUE AS1017. Потек задний амортизатор, заказал пару.
Не знаю, как там с задними, а передние опоры Torque-товар отличного качества и это касается не только самой резины. Был удивлен, получив их. Выглядят крепче стоковых опор, поскольку у них полностью обрезинен металлический сердечник, в который вставляется шток амортизатора. То есть, зазора у сердечника снизу и сверху, как у SKF, допустим, на данных опорах нет.
borisov85
В
Веталь76:
runerr1303
Что то на сайте masuma они даже не бьются
MR.BARMEN
26 August 2017
alarizzz
Продольный-вдоль,параллельно авто-2 рычага-две бабочки.поперечных-шесть рычагов-перепендикулярно авто-серпы,подпружинные,кости-12 сайлентов
runerr1303
Веталь76Привет!
В экзисте да, не бьёт. В автодоке и емексе выдаёт.
borisov85
Знаю,тоже смотрел,не нашёл.
runerr1303
Веталь76
Веталь76
26 August 2017
runerr1303
Понял тебя. Спасибо!
да,так и есть. в эмексе бьется. я бы для себя вот на этот комплект бы обратил внимание MASKIT1 ,так как у меня гнутые рычаги,мне этот набор в тему. и цена в 2338р считаю норм.
runerr1303
Веталь76
Да,оптимальный вариант.
Jeka558
Веталь76
runerr1303
парни привет , мне на универсал пойдет он MASKIT1, пробил в эмексе только что 3к стоит -3 дня
Фф2 1.8, 2006г
borisov85
Может в фак эти комплекты добавят?
runerr1303
Jeka558
Подойдёт,а почему нет. Размер сайлентов одинаков на всех рычагах,будь то хэтч,седан или универсал.
Веталь76
26 August 2017
Jeka558:
Веталь76
runerr1303
Фф2 1.8, 2006г
да ,подойдет.
Jeka558
runerr1303
Веталь76
как раз перед зимой поеду на сход -развал , заоодно и опробую комплект, спс парни
Hunter
26 August 2017
RBI взял для подпружиненных. Раздербанил упаковку - внешне как эти мацумовские 1 в 1. Маде ин таиланд. Они там косоглазые не не два фронта ли работают? Или как и все- кто закажет)
Кочевник78
26 August 2017
Alexey250780:
Задние L-образные стойки стаба TORQUE застучали сразу же после установки
В теме про ШРУСы тоже есть негативные отзывы.
Alexey250780
27 August 2017
Кочевник78:
Ну а как без этого. У меня две Каябы пару лет назад застучали сразу после установки, а у Шерминатора вон Рефлексы-через 500 километров. На любом белом поле есть свой черный квадрат.
DmitryST
27 August 2017
Рычаг трв прошел 110ккм, умерает задний сайлентблок, шаровая еще живая менял в 2011 году, новый уже заказал
Sonne_im_Nebel
27 August 2017
Всем привет, хочу оставить отзыв о стойках стаба "усиленных от mondeo" TRW JTS 536
говно эти стойки оказались неимоверное, поставил 1,5 года назад такие, отъездили около 15 тысяч и правая опять сломалась. а на лоевой через пару тысяч после установки порвался пыльник, забил так и ездил. так как ЭТО я не поставлю 2 раз на машину, пришлось снова поменять обе. по полицейским и кочкам не летал, в ямы не влетал, на 100 в повороты не влезал. ездил только по мск.
в клубном сервисе поставили lemfoerder. поживем - увидим
Веталь76
27 August 2017
Sonne_im_Nebel
странно конечно. мои стойки трв от мони ,уже давно стоят. в ноябре будет 2 года и 30 000 км пробега,все ок. каждые 10 000 км на ТО проверяю подвеску.
Ремонт и устройство подвески (амортизаторы/пружины/стойки/рычаги), ч.2 (сообщение #17167690)
этого у меня было всего понемногу,но было. езжу по мск и область.
я как раз лемф и не стал ставить,потому что на тот момент ,это были не тот качественный Лемфордер.
Sonne_im_Nebel
27 August 2017
Веталь76
ну вот у меня, видимо, с трв невезуха случилась
лемф мне в сервисе поставили, им виднее, ребята клубные
jon1127776
27 August 2017
Веталь76
Sonne_im_Nebel
Ранее уже писал что поставил TRW от мондео.Первую 1000 уже откатал в сентябре предстоит поездка в Туапсе это ещё + 3600 в обе стороны .Вернусь отпишу по ним.Пока все хорошо! Да и по другим отзывам хвалят.Может действительно такие достались?
Sonne_im_Nebel
27 August 2017
jon1127776
а хз, но факт остается фактом. покупал их в экзисте по 1032 15.12.2015
jon1127776
27 August 2017
Sonne_im_Nebel
Я купил там же в exist но дешевле 816 за шт.
14 people online
14 people online
