284
***Примечание:
Передние амортизаторы:
В частности:
ГИД по подвеске на фокус
Тюнинг подвески ч.2
Стуки в подвеске
Опорный подшипник
Вторая часть темы
Комплекты амортизаторов Ford
рычаги Fenox
Dr.FeelGood
31 March 2007
2,7M
13,1K
Alexey_76
12 August 2017mobile
MR.BARMEN
kub82
runerr1303
Подскажите, что это ещё может быть? Когда машина едет вперевалку по ямам на малой скорости, то скрип сзади сильный. Если стоячую машину раскачать, то скрипа нет.
runerr1303
12 August 2017
После их замены появился скрип
Если скрип после замены стоек появился,то смотрите эти стойки и резиновые втулки стабилизатора. Они как правило идут с металической основой внутри,возможно их не правильно поставили,или не достаточно закрутили.
mayko64
13 August 2017
В апреле поставил комплект задних рычагов Meyle 716 050 0039/S и заодно стойки стаба Moog FD-LS-10437.
А вчера был на СТО и заметил, что край самого стаба трется о подпружинный рычаг, тут +/- видно:
Как-то оно не здорово выглядит. Поменять-то стойки не долго, но в чем может быть причина?))
Грешу на криворукость мастеров, но кто ж признается
Видел тут на форуме была проблема с муговскими стоечками - могли у меня их тоже перетянуть?
При проезде неровностей, кстати, сзади появился скрип. Но я не менял проставки пружин, возможно, скрип оттуда.
Pasha08
13 August 2017
mayko64
У меня было то же самое. Перетянул, т.к. резьба на стойках Moog FD-LS-10437 длиннее, чем на оригинальных. Я тянул диноключем, а нужно было на глаз.
Также был скрип от трения стабилизатора о рычаг.
В итоге выкинул, т.к. при ослаблении появился люфт и, соответственно, стук. Втулки деформировались и обратно не вернулись.
В итоге поставил оригинал россыпью.
mayko64
13 August 2017
Pasha08
Понял, буду менять! Спасибо))
Nerd74
14 August 2017
всем привет. порвался пыльник на внутреннем шрусе.
вопрос возник, когда буду выдергивать полуось из коробки у меня шрус не располовинится?
и сколько масла выбежит из коробки?
runerr1303
14 August 2017
Nerd74
Замена (ремонт) ШРУСа, привода, сальника, подвесного подшипника Вам сюда
Alexey250780
14 August 2017
Nerd74
Простите, а нафига вам вообще выдергивать из коробки стакан трипода ? Вы же просто пыльник внтреннего шруса заменить хотите, если я правильно понял.
Веталь76
14 August 2017mobile
Alexey250780:
Nerd74
Nerd74
Я тоже так понял. Для замены внутреннего пыльника, внутренний шрус выдёргивать не надо. Мне меняли пыльник не выдергивая шрус.
Есть ссылка в шапке по пыльникам Про пыльники ШРУСов (сообщение #13711608)
Nerd74
14 August 2017
вот у меня и возникли сомнения, что стакан и не надо выдергивать, тогда процедура упрощается
просто в сервисе, не в моем городе, мастер говорил, что просто вынуть да на прессовать новый. сам пока внутренние не менял.
MR.BARMEN
14 August 2017
Nerd74
Не сдергивая привод, можно,но очень проблематично.выдернуть-нет проблем.чуть масла прольется-зальешь обратно.вот сальник толтко менять надо-доп затраты-это да.промыть стакан-еатянуть пыльник-зажать хомут-помучаться надо будет.это все-если сам.если в сервисе,то там могут не взяться без сдергивания привода-мороки больше.
Веталь76
14 August 2017
Alexey250780
MR.BARMEN
Nerd74
borisov85
15 August 2017mobile
Веталь76
Добрый день. Подскажите аморты E4638 monroe идут два по этому коду или один. Одни менеджеры говорят что один,другие говорят комплект.
Веталь76
15 August 2017
B
borisov85:
Веталь76
MONROE (Монро) серия Reflex E4638 (E4638R/E4639L) в комплекте (RH + LH) спорт. два амортизатора идет. Упк.2шт. цена идет за одну стойку,при заказе автоматом цена будет за 2шт. как с тормозным дисками.
вот и придут.
borisov85
Спасибо. У меня емех принял заказ за 2600. Как одну штуку. Странно
Веталь76
15 August 2017
B
borisov85:
этого не может быть...будет отмена. вот увидите. как минимум 5200р цена должна быть при заказе. емех чудит 100% не стоит доверять...
Веталь76
borisov85
Вот так будет комплект.
borisov85
Веталь76
Ну я тоже думаю будет отмена
grafvarg
15 August 2017
borisov85
а в наличии что показывало? видел на эмексе наличие данных стоек 1, скорее всего раскомплект
borisov85
grafvarg
В наличии 50. Уже подорожали офигеть)
danilss2
15 August 2017
При проезде по мелким колдобинам, что то брякает, похоже как спереди. Что может быть?
Веталь76
danilss2:
Да много чего. Те же амортизаторы, стойки стаба, втулки подрамника, рулевая рейка или тяги рулевой.
Смотреть надо все, щупать,дёргать!
danilss2
15 August 2017
А как выглядят втулки переднего подрамника? У меня какие то желтые типа полиуретана что ли
danilin575
danilss2
Сначала проверь не колодки ли, а потом все остальное, что тебе посоветовали. На кочках как брякать начнёт, слегка тормоз прижми, если перестало, значит они.
danilss2
15 August 2017
danilin575
Точно не колодки. Менял их и диски. И звук не от колес
pofigist
16 August 2017
Всем привет, подскажите этот 1769144 комплект подойдет на фокус 2 рестайл 10 года 1.8 двиг? В автодоке выдает две цены, за 7 и 10 деревянных, какую из них выбрать? Ни разу не заказывал. Прошу не пинать если вопрос из разряда "стопятьцот" заданных.
-Ant-
16 August 2017
Парни, есть кто ставил задние амортизаторы Fenox A22001, что там с пыльниками за засада?
Веталь76
16 August 2017
danilss2:
Ремонт и устройство подвески (амортизаторы/пружины/стойки/рычаги), ч.2 (сообщение #17216802) но это не полиуретан.
Ремонт и устройство подвески (амортизаторы/пружины/стойки/рычаги), ч.3 (сообщение #13956485)
Веталь76
16 August 2017
P
pofigist:
Ремонт и устройство подвески (амортизаторы/пружины/стойки/рычаги), ч.2 (сообщение #16993319) 1769144 подойдут. но вместо них придут эти Ford 1919323 Ремонт и устройство подвески (амортизаторы/пружины/стойки/рычаги), ч.2 (сообщение #17669359)
brokendubz
16 August 2017
5 месяцев назад менял в задней подвеске тяги стабилизатора и сайлентблоки рычагов, брал все фирмы Hanse, кроме сайлентов (Lemforder). Не сказать что я сильно ушатывал машину или ездил по бездорожью, но начала скрипеть с одной стороны тяга стабилизатора. Как лучше менять? Опять парой, или достаточно только с одной стороны, которая скрипит? И что брать? Теперь и не знаю даже.. опять Hanse?
6 people online
6 people online
