Двигатель 2.0L /150л.с. (GDI)
6 months
21
Характеристики двигателя
Ссылки на сопутствующие темы
Масло в ДВС
Лямбда-зонд
Поршневая от Мазда
Осмотр эндоскопом
Реанимация ТНВД
Промывка форсунок
Ошибка P0131 вместе с P0320, P0340, P0344, возможны варианты.
Выход из строя и замена ТНВД
Ошибки P2230 и P2227, датчик барометрического давления BARO
26 December 2017
1,8M
12,5K
FICUS 1
25 January 2016
при утреннем запуске в сильные морозы (-20-25) тоже наблюдал звук длящийся несколько секунд, у меня PowerShift.
химик
27 January 2016
sten_cry
Когда очень холодно , резиновые уплотнения дубеют и возможен подсос воздуха до дроссельной заслонки . Двигателю и так не легко , пока он хоть чуть не прогреется , а тут ещё не учтенный воздух . Вот он и колотится . На нашем двигателе датчик массового расхода воздуха ДМРВ , а не ДАД датчик абсолютного давления , двигатели с ним более подвержены этой болячке . Это моё личное мнение .
Manul12
27 January 2016
химик
Я снимал дросельную заслонку перед зимой для чистки в целях профилактики. Стыки при сборке промазал силиконом, хомуты обжимают плотно все, подсос воздуха исключен.
химик
28 January 2016
Manul12
Извиняюсь что не ответил сразу , хотел проверить свои предположения . Подсос может идти через резинки в месте соединения всасывающего коллектора , что и было у меня . После замены уплотнительной резинки на топливной форсунке , при сборке всасывающего коллектора осмотрел состояние резинок - мягкие ,выступают на 2 миллиметра , т.е. должны уплотнить . Собрал , завожу - двигатель бьётся в конвульсиях . Как только нажимаешь на газ 2000-3000 оборотов двигатель работает ровно , на этих оборотах расход воздуха уже большой и этот подсос уже не значительный . Отпускаешь , опять работает с перебоями . То есть если поднимаешь обороты и работает ровно - нужно искать подсос . У себя промазал резинки герметиком , сегодня высохло , завёл - двигатель работает ровно . Есть ещё несколько патрубков которые подсоединяются к коллектору , один из них вентиляции двигателя врезается вниз коллектора , его видно только снизу машины , как вариант возможно выскочил - тоже может подсасывать .
Manul12
28 January 2016mobile
химик
Да понятно что впуск может быть не герметичен по разным причинам. Но у меня все нормально, двигатель работает ровно, холостые держит прекрасно. Прошлую зиму не замечал, вот сегодня поменял масло в своей МКПП, залил фордовское с допуском М2С200D. Но сегодня тепло на улице.))
ПаблоЭскабар
28 January 2016
Manul12:
химик
а зачем его менять в МКПП?
Manul12
При пробеге в 70т км я на всех своих авто трансмиссионное масло меняю. Что значит зачем? Пусть даже и не такие температуры и скоростя сдвига, но масло в КПП тоже стареет, окисляется имеет в составе продукты износа.
ПаблоЭскабар
28 January 2016
Manul12:
заводских рекомендаций нет,к этому... для самоуспокоения,если только!
Manul12
ПаблоЭскабар
Конечно нет рекомендаций. А зачем? И успокоение здесь не причем. Я же написал, свойства масло меняются, в составе появляются продукты износа в виде металов и прочие процессы. В ветке по КПП можно будет поговорить на эту тему.))
rays2
28 January 2016
химик:
Manul12
Будьте любезны, сделайте фотку моторного отсека, покажите стрелками, где обработали герметиком и после этого ХХ стал ровным.
WeellyTR
28 January 2016
Manul12:
На 250 тысячах в МКПП элантры менял масло, как оказалось, в первый раз за всю жизнь машины. Продуктов износа не было, и вообще масло чистое. Но по поводу окисления согласен, вообще масло проседает по вязкости, ничего хорошего в этом нет.
Manul12
28 January 2016
Klogg4
Это как ты определил что нет продуктов износа? Я разбирал массу МКПП. в некоторых есть в картере магнит, на нем полно металлической пудры. Плюс износ синхронов. В масле полно металлической пудры))
WeellyTR
28 January 2016
Manul12:
По тазику, в который масло сливал. Магнитов у меня нет по моему в коробке. Если честно, был удивлен.
rays2
28 January 2016
загугли - магнит в кпп и посмотри картинки. Ты будешь удивлен. Если ты не видишь снаружи где может быть магнит, то это совсем не значит, что его там нет.
Андрюха
28 January 2016
Klogg4
элементарные вещи магнит в сливной пробке в а зато разговоры о великом
http://www.koreacentre.ru/zamena-masla-v-mexani...ch.html
WeellyTR
28 January 2016
Ну на сливной пробке бы много стружки на 250 тысяч км набралось. Было бы на что обратить внимание, когда откручивал пробку)) а коробка по ссылке не с моей машины, у меня M5CF1. А вообще всё может быть, могу и ошибаться. Неопытность Но масло реально очень хорошо выглядело.
28 January 2016
Ага, и нисколько не блестело бронзовым оттенком от выработки синхронизаторов, которые не магнитятся
WeellyTR
28 January 2016
Vortex:
Оттенок был, конечно но в целом масло как масло..
химик
28 January 2016
rays2
Фото без крышки
Выделил места болтов , головка на 10 но нужны удлинители , есть еще шестой болт снизу в районе генератора . Просто сверху подмазать не получится , нужно открутить 6 болтов , отодвинуть коллектор и промазать герметиком в местах соединения коллектора и двигателя .
фото коллектора со стороны двигателя , обвел места для нанесения герметика , мазать нужно равномерным слоем 1-1.5 мм чтобы герметик не вылез за места прилегания .
28 January 2016
химик
Главный вопрос - а с чего он вдруг вообще подсасывает в этих местах? Может проблема в сопрягаемых плоскостях, а герметик - это так...
химик
28 January 2016
Может и в них , но при существующей ценовой политике Форда ,при цене коллектора 10000 руб ,(цена примерная но порядок тот ) ,проще нанести герметик .
28 January 2016
химик:
Это понятно, вопрос в другом - как так получилось?
rays2
28 January 2016
Vortex:
химик
ИМХО.
Сам коллектор пластиковый, но в местах крепления установлены металлические гильзы, чтобы сильно одаренные и безграмотные автослесари не раздавили болтами коллектор. Так вот, гильзы могут быть сделаны длиннее, чем посадочное место, и тогда коллектор будет иметь свободный ход, зазор и т.д. Прокладки со временем могут задубеть из-за бешеных термических перепадов и не выполняют свои функции. Вот такое у меня подозрение.
Так что при подозрительно высоком расходе, снимаем коллектор, наносим соответствующий герметик, ставим обратно.
химик
Спасибо за фото и разъяснение.
Уточни пожалуйста, как ты подобрался к нижнему болту? Делал это на подъемнике, или на стоящей машине?
Какой использовал герметик? Может знаешь, каким моментом затягиваются эти болты.
Предлагаю добавить посты химик в шапку темы, очень интересная информация.
химик
28 January 2016
Я не могу говорить за другие случаи , но в моем машина из третьих рук , вижу что снимали форсунки , вс. коллектор , и неустойчивую работу на холостых . Плоскости проверить не догадался .
rays2
28 January 2016
химик
Еще такой вопрос. Ты как вообще догадался что дело в этих прокладках?
Герметик нанес, потому что не было новых прокладок? А если просто установить новые?
химик
28 January 2016
rays2
К нижнему болту подлез из ямы в гараже . В принципе неважно откуда , главное снять защиту , и все на виду .
28 January 2016
rays2:
Там прокладки такие же, как на дросселе - сто лет им ничего не будет... Скорее всего дело в плоскостях, возможно повело от перегрева...
химик
28 January 2016
rays2 дружище , я написал , но возможно не тебе .
цитата (химик)
Manul12
rays2
28 January 2016
А теперь интересное.
Впускной коллектор
Цены на сегодняшний день.
Коллектор(подразумеваю, что прокладки в комплекте) - 13600 руб.
Прокладки - тадамммм !!! 3000-3240 руб. Не понятно, за штуку или за 4 штуки.
химик
28 January 2016
Герметик серый для двигателей фирмы ABRO ,который держит температуру (по заявлению)343 градуса цельсия .
