Ремонт и устройство подвески (амортизаторы/пружины/стойки/рычаги), ч.2
10 years ago
denchik51:
3341301
друг опиши если не трудно-процесс замены этих сайлентов в передних рычагах-самоому сложно проделать это-и если есть фото видео
Передние амортизаторы
Комплекты амортизаторов Ford
рычаги Fenox
Next (2025), Archive (2015)
kub82
26 January 2015
2M
10,4K
OlegArh70
23 November 2015
В
Вартаг:
то есть можно только сайленты поменять, я правильно понял?
конечно, более того, если речь только о внешних сайлент-блоках,то и рычаги можно полностью не снимать.
Dreamweaver
23 November 2015
Вартаг
я бы еще порекомендовал сгонять в другой сервис и пусть там подвеску посмотрят. И потом уже думать... если приговорят то же самое - значит менять все. что написали. Если нет - повод задуматься о квалификации сервиса
Mechanicus1
24 November 2015mobile
Mechanicus1:
заказал болт Ford 1 473 945 M12*75, а по факту 65 мм он, что за фигня?
Со второй попытки, все Ок:
vginkel
26 November 2015
Добрый день, кто-нибудь ставил такой комплект? Есть отзывы? Отверстие под стойку стабилизатора на фото вроде усиленное.
Номер DAKAtec Germany – 110006s (не реклама http://de-store.ru/shop/ford/110006s/). Спасибо.
seger
26 November 2015
vginkel:
Есть отзывы?
про яндекс слыхали?
https://yandex.ru/search/?text=dakatec%20%D0%BE%...r=21630
примечательно что ни автодок, ни экзист такого артикула не знает
vginkel
26 November 2015
seger
Вы хотя бы просмотрели, что он выдает, ни одного отзыва от владельцев фокуса я не нашел...
В общем, судя по форумам ауди, VW, BMW, не особо качественные детальки.
seger
27 November 2015
vginkel:
а я и посмотрел, не обломался и посмотрел
просто я знаю про яндекс и часто им пользуюсь
vginkel:
а вы на полном серьёзе полагаете что контора далает фуфловые детали для VAG-а но отличные для фокуса?
где логика?
seger
27 November 2015
vginkel
с чем вы не согласны?
vginkel
27 November 2015
seger
не вижу смысла вступать в полемику
Snegg
27 November 2015
vginkel:
seger
Я тоже Вас не пойму, если честно. Опыта использования данных рычагов ни у кого нет, судя по всему. Отзывы владельцев иных марок автомобилей вызывают серьезные сомнения в качестве данной фирмы, якобы немецкой, что весьма сомнительно.
Хотите поставить - Ваше право, потом поделитесь опытом, он будет многим полезен
vginkel
27 November 2015
Snegg
что именно не понятно? может выразился где не так?
Просто seger, как мне показалась, был немного некорректен в своих сообщениях...
На более "нелогичные вопросы", ответы на которые можно найти поиском в этой теме, он отвечает нормально, а тут сразу послал...в Яндекс
Snegg
27 November 2015
vginkel
Не понятно - что Вы хотите?)
На мой субъективный взгляд ответ seger-а был вполне корректен. Здесь информации по данным рычагам нет, никто не сталкивался, в яндексе есть, отзывы тоже там есть. Выбор за Вами. Так что некорректного?
vginkel
27 November 2015
Snegg:
хотел спросить, спросил, получил ответ возможно сформулирован был не совсем понятно
Если бы была информация по всему, что интересует, не было бы вопросов, различных тем для обсуждения, обмена опытом, по мне так форум для этого и нужен)
тем более многое участники уже не ездят на фордах))
Проведу аналогию:
Вы подошли к прохожему на улице спросить как пройти туда-то.
Он в ответ вместо "не знаю" и "пройти так-то так-то" Вам говорит, "про яндекс-карты слыхали?" или "да это же очевидно, где логика?"
может я конечно утрирую
Snegg
27 November 2015
vginkel
Эк Вас зацепило)
vginkel
27 November 2015
возможно и так) осень...
seger
27 November 2015
вообще яндекс\гугл + поиск по теме\форуму - очень часто помогают
можно самому попытаться поискать информацию не дожидаясь пока кто то сподобится ответить
это совсем не сложно и не занимает много времени
это с одной тсороны
с другой стороны нежелание (здесь я не говорю конкретно о Вас, здесь я говорю вообще) потратить чуточку своего времени и сил на поиск является для окружающих некоторым образом "останавливающим" фактором, смысл которого заключается в следующем: "камрад не желает тратить своё время\силы а желает потратить моё, мне оно надо?"
вы же не думаете что здешние обитатели круглосуточно сидят на форуме в состоянии низкого старта что б по первому капризу любого зашедшего побежать копать энторнеты в поисках чего-то нужного этому зашедшему ... ?
Веталь76
27 November 2015
всем привет!
был сегодня на ТО,заменил все стойки стаба,перед,зад.
передние поставил TRW JTS 536 от Мондео
Ремонт и устройство подвески (амортизаторы/пружины/стойки/рычаги), ч.2 (сообщение #16989731)
подтверждаю еще раз,подходят без проблем!
задние поставил Febi 27299,у меня L стойки стабы.
Ремонт и устройство подвески (амортизаторы/пружины/стойки/рычаги), ч.2 (сообщение #16874209)
рекомендую: гайки крепления стаба,ставить старые!
Общий пробег стоек 110 000 км или 7 лет.
vginkel
27 November 2015
seger
ни в коем случае
тем не менее Вы уделили время дискуссии, которой могло не быть, и при этом для приведения аргументов все равно потратили время на поиск информации и т.д.
я всегда прежде чем, что-то спрашивать на форумах, ищу информацию в сети, потому что, в случае, если попадется вопрос без ответа, обязательно поделюсь найденной информацией. Тут вопрос задаю либо для подтверждения найденной информации, т.к. доверяю опыту здесь присутствующих, больше чем "неизвестным" в сети, либо если ничего не нашел, или информация противоречивая априори.
seger
27 November 2015
vginkel:
да, но это ничего не доказывает кроме того что я потратил своё время ровно так как посчитал нужным
и в гуглояндекс сходил и отзывы VAGоводов почитал и дискуссию породил
я щетаю я маладец
electromexanik
27 November 2015
seger:
я щетаю я маладец
Ваще красавчег!
DmitryST
28 November 2015
Короче вскрыл подвеску! Пружина К-флекс сломалась на втором витке сверху из-за умершего амморта!
Подшипнику опорному хана, сломался из-за пружины, отбойник тоже умер!
Пружины Килен толще чем К-флекс на 0,5 мм, и соответственно жестче и чуть ниже если обе новые.
Вопрос такой какие амморты брать? смотрю в сторону саксов или монро
И стоит ли менять опорный подшипник справа ворде целый, не хрустит ставил от куги 1820399 оба
Кто что скажет?
Snegg
28 November 2015
DmitryST
Лучше парой тут все менять.
Монро идут в стоке, Сакс помягче будет, дело вкуса, смотря что больше нравится.
Веталь76
28 November 2015
DmitryST
опорный подшипник можно оставить) помню ты их не давно ставил)
по аморам.
KAYABA или SACHS,если хочешь SACHS пожестче,то серия Advantage. Но я за KAYABA, серия "Excel-G.
Ремонт и устройство подвески (амортизаторы/пружины/стойки/рычаги), ч.2 (сообщение #16993319)
по ссылке есть парные комплекты,решать тебе
к аморам да,так же и к опорам и опорным подшипникам)
Focus178
28 November 2015
Всем привет!
Меньше года назад менял заднюю подвеску, кости и серпы Sidem, сайленты в подпружинные рычаги ставил Masuma. Так вот к сожалению Masuma не живут долго, по крайней мере внутренние, пробег примерно 20 000 км:
левый внутренний
Правый по лучше, но уже видно отслоение резины от внутренней втулки
Рычаги Sidem еще живые, тьфу 3 раза ставить можно. Видимо действительно менять подпружинные рычаги надо целиком, или есть сайленты, которые живут долго?
FeodorY
28 November 2015
Focus178
Я взял себе на пробу RBI, идут в пакете с надписью мазда.
внутренний D25MZ305
наружный D25MZ302
фото
Focus178
28 November 2015
F
Focus178:
Всем привет!
левый внутренний
Похоже что эксперименты с заменой сайлентов в подпружинных закончу и буду брать рычаги в сборе, раз уж в шапке написано что "писано-переписано если для себя, то однозначно новые рычаги ставить", но вот не сказано какие, только оригинал или есть хороший аналог? Mapco например будут ходить долго?Стоит ли экономить 1000 руб в стоимости между оригинальным? Какой их ресурс по сравнению с оригиналом, есть такая информация?
Да и если сравнить по стоимости работы и запчастей, то на то и выйдет (ну может + 1000 р, не столь много в нынешнее время), что проще купить рычаг в сборе и заменить на СТО(снять-поставить + выпрессовка 2-х сайлентов, умножаем на 2), а если есть ХОРОШИЙ аналог, то так вообще может дешевле выйти
DmitryST
28 November 2015
Snegg
Веталь76
Чей то склоняюсь к монро Рефлекс, там есть пластиковый стаканчик для пыльника, который не нужно колхозить на другие амморты.
Опоры, и подшипники менял в 2013 году, все ставил от куги!
Вот что парами менять однозначно, так это пружины и амморты про подшипник опорный, опору, отбойник думаю все таки по износу.
Кстати от куди подшипники гораздо лучше чем SKF, оставил бы старый, на левой стороне, только пружина пластиковый корпус поизломала и туда будет грязь попадать, по этому и меняю!
Focus178
28 November 2015
FeodorY
Сколько проехал уже на них?
FeodorY
28 November 2015
Focus178
Пока ни сколько, только ставить собираюсь. Но одноклубник на них ездит: Замена сайлентблоков задних рычагов. (Р) (сообщение #14815699)
Установка АКПП на ФФ2
