Двигатель 2.0L /150л.с. (GDI)
6 months
21
Характеристики двигателя
Ссылки на сопутствующие темы
Масло в ДВС
Лямбда-зонд
Поршневая от Мазда
Осмотр эндоскопом
Реанимация ТНВД
Промывка форсунок
Ошибка P0131 вместе с P0320, P0340, P0344, возможны варианты.
Выход из строя и замена ТНВД
Ошибки P2230 и P2227, датчик барометрического давления BARO
26 December 2017
1,8M
12,5K
Marangos
20 November 2015
manafotoru
первым делом и смотрят на подушку!
manafotoru
20 November 2015
Пробег 100. По поводу - первым делом... Я согласен. Но находятся люди, верящие, что вибрация мотора - это болезнь всех.
Shumaher1
21 November 2015
Мне тоже офицалы заливали, что все ок, что вибрация норма. Пока ... к носу не подвел.
Kybik
23 November 2015mobile
Народ не знаю где спросить, но подскажите пожалуйста почему у меня снежинка горит желтым всегда, на улице хоть -3 ,хоть - 25 у всех же она то красным,то зелёным,то желтым
Slider007
Kybik
Красным горит на ранних прошивках приборной панели. На более поздних прошивках перекрасили в желтый цвет при любой температуре. Зеленого цвета не бывает.
Есть специальная тема Панель приборов. В ней можно найти всю информацию.
Kybik
Slider007
Спасибо, у меня значит старая прошивка стоит, хотя год машины 2013.
lom123
Kybik
Мне официально ответил форд, что красных снежинок больше нет,только жёлтые и неважно какой "минус" градусов
Kybik
lom123
Спасибо большое
AntonS96
23 November 2015
manafotoru
Да нее движок серавно потряхивает, эт действительно его особенность! Тоже менял подушку, которая была в хлам, но потряхивания серавно есть!
Кстати подскажите, на каком пробеге нужно клапана регулировать?
Dodg949
Добрый вечер, подскажите, не могу найти как происходит замена приводного ролика, можно в нем подшипник заменить или нужно новый покупать?
Правильно ли я определил - приводной ролик?
Самый верхний на двигателе? В центре.
Если так то может кто финс код подскажет...
Dodg949
ПаблоЭскабар
23 November 2015
ребят,а на каком пробеге,желательно менять приводной ремень?
Feel The Difference
24 November 2015
ПаблоЭскабар
По состоянию, но Форд заявляет что они до 150 тыс ходят если мне память не изменяет.
Если вы видите трещины или расслоение, может лютый свист, то надо менять, а если просто эксплуатируете авто и у вас не живут всежрущие крысы под капотом, то можно задуматься о замене после 100 тысяч или на 120 (немного с запасом).
ПаблоЭскабар
24 November 2015
Feel The Difference:
ПаблоЭскабар
ну вот у меня как раз к 120 уже... задумался,спасибо!))
AntonS96
24 November 2015
ничего ему не будет, 300 тыщ проходит...!
Kybik
24 November 2015mobile
300 тыщ, то сам авто пройдёт ?)) не думаю. При всем уважении к машине
AntonS96
24 November 2015
кто скажет клапана при каком пробеге регулируются?
Denzel
24 November 2015
AntonS96
А регулируются ли
AntonS96
24 November 2015
дак должны по аналогии, гидриков у нас нет!
WeellyTR
24 November 2015
Заменой толкателей регулируется. Я б не стал лезть под клапанную крышку, пока не появятся для этого веские причины.
fordfocus...
24 November 2015
Пробег нет и 40 тыс... Загорелся чек движка... Стал поджирать бензин... Диагностика ничего не показала. Официалы по гарантии заменили какой-то датчик на выходе газов. Проблема не пропала. Датчик горит... Бензин жрётся... Машина едет... Подскажите решение проблемы.
WeellyTR
24 November 2015
Так раз машина на гарантии, то и долби дилеров. По описанию на сгоревшую лямбду похоже, одну из.
Kybik
25 November 2015mobile
Либо катализатору хана, либо лямде.
sovarim95
K
Kybik:
Пройдет, я знаю таксиста который за 300тыс проехал на родном ремне
ПаблоЭскабар
25 November 2015
sovarim95:
с двухлитровым мотором? странный выбор,для такси...
Yah
25 November 2015
ПаблоЭскабар
Ничего странного не вижу! А по поводу двухлитрового у соседа почти 400000км. пока без капиталки!
Kybik
Моторы то фокуса надёжны, а вот ПШ
ПаблоЭскабар
25 November 2015
Y
Yah:
ПаблоЭскабар
в такси работают,как правило,машины с менее мощными моторами.
Yah
26 November 2015
ПаблоЭскабар
Это да те кто на арендных! А на своих по разному бывает!
ПаблоЭскабар
26 November 2015
Y
Yah:
ПаблоЭскабар
свои ,в таком случае,переводят на газ!))
4 people online
4 people online
