Двигатель 2.0L /150л.с. (GDI)
21
Характеристики двигателя
Ссылки на сопутствующие темы
Масло в ДВС
Лямбда-зонд
Поршневая от Мазда
Осмотр эндоскопом
Реанимация ТНВД
26 December 2017
2,1M
13,1K
Kosh_®
3 May 2015
Да эта гайка мать её, либо перекручивают, либо недо кручивают, я в итоге слегка накручиваю)
У горловины не помню, потело по контуру и из-под одного из актуаторов системы изменения фаз
3 May 2015
Kosh_®
Один в один, только с другой стороны, где датчик положения распредвала (я его датчиком кв назвал в предыдущих постах ). И горловина...
Kosh_®
3 May 2015
В комплекте идут 3 прокладки, сейчас всё гуд!)
skyrat
3 May 2015
Я уже второй раз гайку эту открутить нормально не могу то ли на ТО затягивают то ли от времени закисает. На шпильку чуть капнул клея.
Мотор сухой, масло за 20000км ушло 1 деление и то наверно когда потек сальник и было это на пробеге не более 15000км.
3 May 2015
Kosh_®:
Посмотрел, там прокладка из трех частей и еще два кольца - уплотнение клапанов, как раз вокруг которых у тебя масло. А у меня вот так выглядит. Скорее прокладка датчика распредвала, которая только вместе с датчиком идет. Ну, либо действительно пролили...
skyrat:
Намекаешь, что не мешало бы еще снизу и посмотреть?
Manul12
4 May 2015
Vortex:
Ну, масло из-под датчика кв встречалось на предыдущих 1.8 и 2.0, но у меня еще и сама горловина заливная вся запотевшая под крышку. Бракованные крышки не встречались?
Manul12
Да, какая на фиг вентиляция, пробег 19000 км всего.
Я про себя писал,у меня почти 70т.км. Нигде пока не потеет.Совсем недавно свечи менял,крышку снимал,все облазил,вроде сухо.
Kosh_®
5 May 2015
skyrat
Стоп стоп, 20 000км??? Как так? Ты когда масло меняешь?
skyrat
5 May 2015
Kosh_®
Это общий пробег на 5w20.
5 May 2015
skyrat:
Тогда, как тогда ты определяешь, что масло не угорает вообще? У меня тоже первые 7000 км после замены не заметно угара по щупу, а потом еще 500 км проехал и четко одной полосочки на щупе, как бывало. Правда, на ТО залили на 1 полоску ниже максимума. Было бы по максимум, думаю до 8000 км точно не было бы заметно угара. А если делать промежуточную замену в межсервис на 7500 км, так и вовсе можно не замечать угара.
Я кстати, на предыдущем ФФ2 1.8, пока официалы лили по 4,5 Л из бочки (явно переливали), тоже за 10000 км не замечал угара, а когда залил не по максимум, а чуть выше серединки, то к следующему ТО приехал с уровнем почти на мин...
skyrat
5 May 2015
Так между сменой масла примерно по 6000-7000 км уровень стоит на месте. До максимума деления 2 обычно оставляют.
Как-то странно, может масло начинает терять свои свойства.
5 May 2015
skyrat:
Уже обсуждалось ни раз, что площадь поверхности масла в картере с высотой уровня увеличивается, шкала на щупе получается нелинейная, т.е. 1 мм около максимума в абсолютном объеме масла не равен 1 мм около минимума.
Не поленился, снял еще раз крышку, сфоткал. Правда, уже после того, как протер. Где чисто, было пятно, обвел красным. Очаг явно в районе горловины:
Смущает вот, это место. Сюда никак пролитое масло попасть не могло:
Короче, возможно и пролили, и давит. Буду наблюдать.
Kosh_®
5 May 2015
Мне кажется нет повода для беспокойства
vitasy87
13 May 2015
Такой вопрос,сегодня ехал на работу и вылезла надпись "замените масло",после ТО проехал 115000 км,позвонил в рольф сказали срочно делать ТО типо режим эксплотации почти только город,поэтому так рано вылезло,планировал его делать в конце мая начала июня,сейчас нет не времени не денег,вопрос можно ли убрать надпись и ездить дальше и сделать то как и планировал, проеду за это время максимум 2000 км,ничего с движком не случится??
13 May 2015
vitasy87:
Индикация о замене масла
vitasy87
13 May 2015
Да как сбросить знаю,просто хотел спросить ничего движку не будет если покатаюсь ещё пару тысяч .
13 May 2015
vitasy87:
Из твоего сообщения выше не понятно сколько ты проехал - 11500 или 15000, т.к. 115000 - это явно опечатка
vitasy87
13 May 2015
Извиняюсь не заметил сразу,11500 проехал
13 May 2015
vitasy87:
Пару тысяч можно не париться, только уровень проверь...
vitasy87
13 May 2015
Спасибо за помощь,уровень в норме проверил первым делом.
Akir1
13 May 2015
vitasy87
IMHO Счетчик там условный, привязан только к километражу, посему возможно Вы делали ТО1(2)(3), не на 15000(30000)(45000) а раньше, и Вам сбросили "пробег", и отсчет пошел с 0, и следующая индикация о замене будет соответственно со смещением...
13 May 2015
Akir1:
А как быть тем, у кого на новых авто до ТО1 на пробегах 5-6 тыс км загоралась индикация? Скорее всего там есть еще завязка на дату - либо год, либо пробег.
skyrat
13 May 2015
Время или пробег или моточасы исходя из отзывов людей.
vitasy87
13 May 2015
Akir1
то1 было на 14400 км,сейчас 26200,так что скорее всего моточасы тоже учитываются.
vitasy87
13 May 2015
Да и то1 было в сентябре
augustin
13 May 2015
2.0 PS. Хочу поделить своей еще не закончившейся историей. Как то утром сел в машину, стал заводить, а она долго заводится. Затем поехал, а тяги нет. Позвонил официальному дилеру, объяснил ситуацию, сказали похоже на тнвд, записали на диагностику. Съездив к официалам, диагнос подтвердился, благо машина на гарантии. Сказали что запчасть надо заказывать, ждать минимум 2 недели. В итоге прошел месяц, на днях позвонили и записали на замену. Кстати, сообщили, что замена будет длиться около 5 часов, как поменяют отпишусь.
sovarim95
14 May 2015mobile
Кто скажет вот эти два элемента случайно не натяжители цепи ?
14 May 2015
sovarim95:
Нет, это электромагнитные клапаны.
Натяжитель цепи 6284 на схеме:
Slavfka
14 May 2015mobile
Добрый день! Вчера ни с того ни с сего заглохла машина (focus 3 - 2.0). На экране дисплея высветилась информация о том, что якобы неисправен ассистент парковки. Потом машина все же завелась, но отказалась ехать. Подскажите в чем проблема, сталкивался кто-то с похожей проблемой и как это лечилось?
rays2
14 May 2015
Slavfka
Когда начинаешь прошивать PCM или TCM, выпадают такие же сообщения.
"Отвалился" один из этих модулей. Вопрос, почему? Сдох?
Судя по тому, что завелась и не поехала, больше похоже на ТСМ
Slavfka
14 May 2015mobile
Спасибо за ответ.
Где находятся эти модули? Под капотом? Мыл двигатель пару дней назад?
9 people online
9 people online
