Двигатель 2.0L /150л.с. (GDI)
6 months
21
Характеристики двигателя
Ссылки на сопутствующие темы
Масло в ДВС
Лямбда-зонд
Поршневая от Мазда
Осмотр эндоскопом
Реанимация ТНВД
Промывка форсунок
Ошибка P0131 вместе с P0320, P0340, P0344, возможны варианты.
Выход из строя и замена ТНВД
Ошибки P2230 и P2227, датчик барометрического давления BARO
26 December 2017
1,8M
12,5K
Texnik
15 May 2014
Vortex:
Кстати, о птичках - это он? Код: 5 193 953
он самый... пятый номер в иерархии замен.
5128827->5138562->5164445->5177900->5193953
15 May 2014
Texnik
Мне елькад один номер выдал, екзист аналогов не показал. Да не важно, я просто цену хотел узнать.
Naklop
19 May 2014
Поскольку машину покупал зимой, то особо данный шум не слышал.
У меня Фокус 3, двигатель 2.0 бензин, прошел 6500.
Сейчас стало теплее, стал открывать окна, и заметил, что звук мотора напоминает железный шелест, довольно-таки громкий.
Расход в норме, масло в норме, обкатал как положено, проблем с работой мотора нет.
Один раз мимо меня проехал тоже 2.0 фокус 3, услышал такой же шелест.
Это особенность работы мотора?
ТО еще не проходил, там, конечно же, спрошу, но уверен, что ответят, что все ОК!
У кого-нибудь работает мотор с таким же звуком?
Teonor
19 May 2014
Naklop
тоже самое. не напрягаюсь даже)
FMC77
19 May 2014mobile
Naklop
Да, довольно жестко работает двигатель, у меня примерно тоже самое, 2.0, ПШ, 10900 км
Самуил
19 May 2014
Naklop
Шелест, стрекот и троллейбусный звук при разгоне (городской режим) - 2.0 л., 80.000 км проблем нет.
Naklop
20 May 2014
Спасибо за ответы! Значит такой звук это нормально
HDPlatinum
21 May 2014
В выходные появилась проблема - холостые обороты стали зависать на 1500-2000. Сбросил клемы на ночь, утром завел машину, вроде, работает нормально, но через некоторое время зажегся check. Записался с этой проблемой к официалам, но вчера check погас. Скажите, пожалуйста, в чем могла быть проблема и остается ли запись об ошибке в мозгах машины? А то отправят мена официалы кататься до следующей ошибки...
dalth
21 May 2014
HDPlatinum:
Ошибка останется записанной в контроллере, на сервисе её можно прочесть. Найди любого знакомого с OBD2-адаптером и прочти на всякий случай сам.
HDPlatinum
21 May 2014
dalth
Спасибо.
HDPlatinum
21 May 2014
Вот, что мне ответили в Форде: Код ошибки сохраняется в течение 40 циклов запуска двигателя.
Muxa_Kazan
22 May 2014
Naklop
Teonor
FMC77
Та же фигня, какой-то "железный шелест"... напрягает, но вроде все работает норм, пробег 23000.
Андрюха
22 May 2014
Teonor
Naklop
кпп механика?
Teonor
23 May 2014
Андрюха™
у меня автомат, пробег 21000
Rus114
23 May 2014
нигде не могу найти инструкцию какую нибудь по замене этого самого ТНВД. понадобилось очень. просто вдруг там есть нюансы какие. . а так вроде две трубки и два болта всего то.
Если кто что знает, подскажите. Буду благодарен!
Шамиль91
25 May 2014
Добрый день. У меня такая проблема возникла, на холодный двигатель(утром) заводится спокойно, без тряски и сразу... На теплый двигатель уже возникают проблемы, заводится через 2-3сек, всю машину трясет, дрожит, заводится, но с трудом. При движении на трассе никаких проблем нет, динамика не страдает. Ездил на диагностику,насос в норме говорят. Свечи НЕ менял. Подскажите, где искать причину ?focus 2.0 150 л.с PS, заливаю только 95 бензин!пробег 26000. 2012год
FMC77
25 May 2014mobile
Шамиль91
Если чек не высвечивается на приборке, попробуй почистить дроссельную заслонку,ветошью с очистителем протри, начни с этого.
fitter71
25 May 2014
Александор.
отпишись - как с дилером по ТНВД решилось? у самого проблем нет - но для сведения хочу знать...
Шамиль91
25 May 2014
FMC77
Чек никогда не высвечивался. У меня было пару раз что нарвался на плохой бензин, машина вообще не ехала, больше 50-60 не набирала и от двигателя исходил неприятный звук, как будто дизельный, стук клапанов... После смены бензина все нормализовалась. Если не трудно скинь ссылку с подробной инструкцией по чистке дросселя. Заранее спасибо )
FMC77
25 May 2014mobile
Шамиль91
Можно поискать в интернете, а так снимаешь гофру (патрубок) от воздушного фильтра к дроссельной заслонке (на двух хомутах), покупаешь препарат для чистки электронных дроссельных заслонок, либо обычный очиститель в баллоне, включаешь зажигание, просишь кого-нибудь на педаль акселератора нажать, брызгаешь на ветошь препаратом, проводишь по заслонке и очищаешь ее, коптятся и загрязняются в основном края заслонки, заодно, глянь состояние воздушного фильтра двигателя и свечей, раз нарывался на некачественный бензин, хотя пробег не большой, но все же, для профилактики,только в саму дроссельную заслонку не брызгай препарат, только на ветошь и протирать!
Шамиль91
25 May 2014
FMC77
Спасибо друг) на днях сделаю
pilot636@rambler.ru
25 May 2014
FMC77
Зачем эту процедуру делать при включенном зажигании? Заслонка откроется нажатием на нее пальцем руки. Снять ее тоже проблемы не представляет, только аккуратней с вытаскиванием разъема. Положение болтов крепления я бы тоже пометил, так как ответная часть- пластик.
Шамиль91
PS Вот здесь все подробно расписано:
FMC77
25 May 2014mobile
pilot636@rambler.ru
Ну, кому как удобнее, я бы не снимал, той процедуры, что я описал вполне достаточно, да и быстрее намного!
FMC77
25 May 2014mobile
Шамиль91
Пожалуйста! Отпишись, как сделаешь, в том числе и результат!
Шамиль91
25 May 2014
pilot636@rambler.ru
Спасибо за ссылку )
27 May 2014
Кстати, у себя заметил такую тему. Можно сказать с первых километров. Если очень медленно катишься, включаешь передачу, например 2-ю, нажимаешь на газ, а в ответ вибрация и отсутствие тяги, как будто не вторую, а 4-ю включил. Выжимаю сцепление, слегка даю оборотов и отпускаю - полетела. Сначала подумал - нифигась, машина катится, а ей 2-й передачи мало. Но, не тут-то было, такая же фигня иногда бывает и на первой. Пробовал тупо продавить - ноль эффекта, вибрация и не едет. Выжимаю сцепление, чуть газку и полетела.
vnz2
27 May 2014
Подскажите пож-та кто знает, у двигателей на автомате и ручке маховики одинаковые?
byvalyi
28 May 2014
Скорее всего двигатель подтраивает друггого объяснения не вижу.
focus807
28 May 2014
Друзья, подскажите загорелось на приборке пора сменить масло, пробег 14 356 км.
На ТО записан на 2 июня 2014 года, что это за надпись и могу я ездить.
Надпись выскакивает при запуске двигателя потом в процессе езды уходит, а в неисправностях на бортовом компе, тоже идет пора сменить масло моторное.
Кто, что знает?
Буду признателен, спасибо!
skyrat
28 May 2014
focus807
Индикация о замене масла
