Двигатель 2.0L /150л.с. (GDI)
21
Характеристики двигателя
Ссылки на сопутствующие темы
Масло в ДВС
Лямбда-зонд
Поршневая от Мазда
Осмотр эндоскопом
Реанимация ТНВД
26 December 2017
2,1M
13,1K
Feel The Difference
22 April 2014
Varela
Я тоже менял, тоже ничего не изменилось, так что вообще перестал парится))
Rer23
22 April 2014
Спасибо, значит скорее всего особенность данного движка.
22 April 2014
R
Rer23:
Все нормально, это особенность работы фордовского GDI на обедненной смеси.
FMC77
22 April 2014mobile
Rer23
У меня также, пробег 9300, кстати, от качества бензина зависят вибрации, если нормальный - вибраций меньше!
Atos
22 April 2014
F
FMC77:
Rer23
Подтверждаю. Он и тянет лучше на нормальном. Поэтому и езжу только на 98м
wildslonik
22 April 2014
Rer23
Привет! Пробег 2000 точно такая же дрожь в двигателе.
Заливаю 98 ( залита не родная прошивка ) при холодном пуске мотор 20-30 секунд работает при 1100 об/мин затем падение до 800-600 оборотов и ощущение что вот вот заглохнет. Но не успевает я к этому моменту уже трогаюсь. Так что я думаю это так настроен ХХ ИМХО.
FMC77
22 April 2014mobile
Atos
Завтра вот тоже попробую 98 залить, искатать бак, затем снова 98, может действительно вибрации уменьшатся..
Yah
23 April 2014
Заправляюсь на газпромнефти пробовал заливать обычный 95й 95G и 98G. По ощущениям действительно стабильней на холостых работаетна 95G и 98G и тяга на низах немного получше! Пробег2800км
focus807
23 April 2014
Залил шелл v-power 95 что- то не впечатлил, продолжаю лить 95 экто, реально лучше.
Педаль газа туже как-то, и разгон плотнее, прошивка турок.
2 литра мешалка.
Rer23
23 April 2014
wildslonik
Привет, ну если даже при пробеге 2000 так, то скорее всего особенность.
wildslonik
23 April 2014
Rer23
По хорошему надо бы спросить у сервиса в чем может быть причина. Но у меня до ФФ3 был ФФ2 и тоже с мотором 2 литра так там была история один к одному. Тоже интенсивный прогрев и тоже падение ХХ до неприемлемых значений.
Bogdan_99
24 April 2014
Кароч у меня такой вопрос отличаются ли как то распредвалы по своей конструкции можно ли будет поставить распредвалы cosworth от фф2 ?
Muxa_Kazan
24 April 2014
Bogdan_99
Не реал
neon4ik
24 April 2014
Может кто знает почему завод рекомендует менять цепь ГРМ через 60 000 км или 6 лет, что раньше наступит, то же самое и для ремня, на сколько я помню у предыдущего поколения цепь вообще практически не обслуживалась (что то порядка 300 000 км)?
mars478
24 April 2014
Даже ремень ходит за сотню, может про 160ткм речь идет?
ANDREW Z
24 April 2014
neon4ik
Я ужЕ 70 т.км проехал ЧтО ДЕЛАТЬ?!
Yah
24 April 2014
Цепь насколько я знаю на весь срок без обслуживания!
ccc-333
25 April 2014
конечно на весь срок, какие 60?? откуда деза?
Андрюха
25 April 2014mobile
На фф2 было замена ремня грм на 1.6 115 ti-vct - 160.000 но рекомендовал дилер менять 120-130 тыс как предостережение загиба клапанов. на 60.000 только колодки задние начинают стираться потихонечку, а Вы цепь ))
neon4ik
26 April 2014
Я толком не знаю у самого ФФ2 1,8 просто наткнулся на такоеhttp://my-files.ru/duh0u2] http://my-files.ru/duh0u2[/URL]
Алексей 935
26 April 2014
в итоге... полетел ТНВД. По гарантии поменяли. 2 дня без авто)))
митяй76
26 April 2014mobile
Алексей 935
А в итоге чего поменяли тнвд?Какие симптомы были к замене?
Алексей 935
27 April 2014
да. ТНВД под замену. Симптомы такие: не с того ни с сего давлю на газ, а она еле-еле скорость набирает. никакой динамики. просто тупая. Даже на паркинге всего до 3000 оборотов крутит при "тапка в пол". А чуть позже и чек загорелся.
AlexandrAlexeew
27 April 2014
На паркинге больше крутить и на должна вроде.
vakteam1
27 April 2014
Алексей 935
Пробег какой?
Алексей 935
27 April 2014
15500 км. Как раз после 1-го ТО...
Хирург99
27 April 2014
Алексей 935
Каким бензином и где заправлялись?
djm101
27 April 2014
А
Алексей 935:
У меня так было однажды, но проехав 30 км поехала как обычно... Не понятно что было.
Алексей 935
27 April 2014
все время на би-пи и причем на одной и той же заправке.
pol1311
29 April 2014
djm101
Стоит задуматься, у меня первые симптомы были в июне 2013, при поездке на юг, конец тнвд настал в марте 2014.
