Замена (ремонт) ШРУСа, привода, сальника, подвесного подшипника
Приводные валы в сборе,шрусы и их заменители.
FOCUS 04-08 , FOCUS 2008-2011 с 03.12.2007 по 29.07.2011
Внешнее зубчатое соед. со стороны колеса у всех 36 шлицов,для установке в ступицу колеса
на фокусах II с двигателями 1.6-115,1.6-100,1.4-80, МКПП-B5/IB5
23 шлица у вала ,в коробку
на фокусах II с двигателями 1.6-100 АКПП 4F27E
26 шлицов у вала ,в коробку
на фокусах II с двигатель 1.8 МКПП-B5/IB5
на фокусах II с двигателями 2.0-МКПП MTX75
на фокусах II с двигателями 2.0-АКПП 4F27E
на фокусах II с двигателями 1.6,1.8-TDCi МКПП МТХ-75
на фокусах II с двигателями 2.0 TDCi МКПП MMT6
Сопутствующие темы:
Взаимозаменяемость запасных частей ФФ2 и ФФ3
Про пыльники ШРУСов
Замена сальника полуоси
Инструмент для замены левого сальника коробки IB5
Вибрация при разгоне
Пластиковый пыльник Volvo 31329227,для ступицы,для 1.8/2.0 МКПП и АКПП
Пластиковый пыльник Volvo 31329801,для ступицы для 1.6 МКПП
Устранение щелчков при трогании
Сравнение ступичных болтов Volvo 30714142 и Ford 1 569 107
Устранение щелчков с помощью клея, фиксатор резьбы
Почему нельзя использовать обычный ШРУС-4
Устранение щелков при трогании от Jungle
Topic handbook:
Ответ GKN на поддельные и восстановление валы
Про восстановленные валы GKN
Про восстановленые валы в сборе
Совместимость приводов для АКПП и МКПП на 2.0 моторы
Чертеж шайбы для устранения вибрации
Устранения вибрации с помощью шайбы и установка от gonzik_89
Причина щелчков в наружнем шрусе
Замена шрусов
Сальники привода для МКПП и АКПП
Сальник привода Ford 3S4Z 1177 AA для 1.6 АКПП
Сальник привода Motorcraft BRS-174 он же Ford CV6Z-1S177-A для 2.0 МКПП
Сальник привода Ford 1 712 552 для 1.6/1.8 МКПП-B5/IB5
Сальник привода Ford 4 508 467 для 1.6/2.0 АКПП
Список Валов и Шрусов для ФФ2
Подвесной подшипник правого вала
Щиток подвесного подшипника правого вала
Отрицательный отзыв про валы TORQUE для 1.8 МКПП
Вибрация,из-за внутреннего шруса слева и орг.вал Ford 1 707 966 слева для 1.6 МКПП
Востановленный привод Ford 1 798 113 в сборе,с левой стороны, 2.0 АКПП
Внутренний шрус и трипоид для 1.4-1.6 МКПП
Archive (2018)
ШРУС, пыльник ШРУСа, хруст ШРУСа, замена ШРУСа, подвеска, рычаги, трансмиссия, подшипник, подвесной
Веталь76
24 May 2018
668,9K
3,5K
ZibeR
15 May 2018
привет всем.
умер правый внутренний шрус на 2.0ат. в аналогах на сайтах для 1 552 939 бьется CVP8045K, но мне эта пиленга не пощошла.
Фото причины прилагаю
TiliT
15 May 2018mobile
ZibeR
Это трипоид от 1.8, я такие ставил, а у вас плавающий, шлици посчитайте.
ZibeR
15 May 2018mobile
TiliT
Он на шлицы надевается примерно на половину, количество шлицов естественно совпадает, о чем и на коробке написано, дальше туго идти начинает. Просто как предостережение, что может быть такая ерунда.
Rics
16 May 2018
ZibeR
Кто-то здесь об этом уже писал, если мне память не изменяет, и предлагали подточить.
dewal
16 May 2018
BSG BSG 30-350-011 брал кто такой правый привод на ff2 1.6? как по качеству?
16 May 2018
ZibeR
он сядет, если сточить дальше после шлицов, но у тебя все равно будет вибрация на разгон, потому что это пиленга, а пиленга есть полное гавно.
MR.BARMEN
16 May 2018
dewal
Все,кроме лоебро,жкн и может скф-ваш страх и риск
dewal
16 May 2018
352
у меня стояла пиленга 2 года и 20т.к. и появилась вибрация. вот шас думаю что брать.
16 May 2018
dewal
поставил оба в сборе и появилась сразу, незначительная, далее - больше. на одном тыщ десять прошел, на втором - двадцать, снял и забросил в сарай, поставил старые родные с проставками и катаю без вибраций.
dewal
16 May 2018
352
тоже поставил проставки но пиленги походу они не помогают)))
16 May 2018
dewal
а чему там помочь, ежели они с новья вибрируют.
dewal
16 May 2018
352
Видать мне повезло)
ZibeR
16 May 2018mobile
352
MR.BARMEN
Я в том году лоебро-спидан вал левый ставил, с небольшой вибрацией и люфтом он был изначально, так что тут все лотерея получается.
А что пиленга плохого качества я знал, расчет был, что хватит на год, но не подошла. Вал точить не буду, заказал другой в сборе.
Blenz
16 May 2018mobile
dewal
Проставки с обеих сторон ставил? 10мм?
dewal
16 May 2018
с одной стороны стоить с права не помогло.
TiliT
16 May 2018mobile
ZibeR
Все правильно, вы купили не тот трипоид, на фото видно, на валу шлицы короткие и из за этого новый не заходит до конца, и вообще он от другого привода.
16 May 2018
TiliT
купил он комплект внутреннего шруса, но без доработки оно не полезет. этот трипод не налезет и на механику, ибо сам по себе он широкий и заточен именно под стакан пиленги.
ZibeR
16 May 2018mobile
TiliT
Я просто написал, что купил то, что электронный каталог предлагает как замену, оно не подошло, вдруг кому пригодится информация. И купил я правый внутренний в сборе.
TiliT
16 May 2018mobile
ZibeR
Я понял)
Danek
18 May 2018mobile
Torgue VA7613 полная фигня,поставил привод в сборе,на следующий день какие-то щелчки в наружном шрусе,только когда начинаешь движение вперёд или назад,звук бесит,надо было снять хомуты и посмотреть что там за смазка,и есть ли она там вообще))).надо было брать оригинал.Не берите Torgue VA7613 !!!
Rics
18 May 2018
Danek
Похоже что в шлицах щёлкает.
18 May 2018
Danek
вибраций при наборе на нем нет?
Danek
18 May 2018mobile
Вибрация была перед заменой привода,сначала у меня вечно барахлил датчик АБС,попробовал его поменять,вытащить не получилось,обломал,на следующий день поехал его вытаскивать и менять,и заодно ступицу, поменяли,но через 1 день,рассыпался наружный шрус,пока я был на работе,друг сказал что сам заменит,в итоге,немного накосячив,он насадил шрус,а про пыльник забыл,пришлось вытаскивать вал из коробки,снимать внутренний ШРУС(трипод),и надевать пыльник на внешний шрус,после этого появилась вибрация,вот и решил полностью заменить вал,в итоге за ШРУС,и вал в сборе деньги на ветер.
18 May 2018
Danek
так щас вибрация на торки есть? если нет, то почему на ветер? а щелчки, это в ступичном шлицы клацают, не парься.
Rics
18 May 2018
Danek
Не понял как это он забыл надеть внешний пыльник на шрус?
18 May 2018
Rics
Rics
18 May 2018
352
Не я не понял вот что. Danek купил шрус торки в сборе. Так же он написал что надо было снять хомуты и глянуть наличие смазки. А так же написал что пыльник одевали на наружный шрус...
Вот я что то и запутался.
Или речь про пыльник и друга относилась к старому оригинальному приводу?
18 May 2018
Rics
на мой прямой вопрос про торки он не ответил, а стал писать про то, что было до замены, т.е. со старым приводом, на который забыли надеть пыльник и пришел писец и в конце пишет, что привод заменил на торки, но видимо его пугают стуки перед/зад, вот типа гроши и на ветер. а мне интересно, на торки с нуля вибра есть ли?
Danek
18 May 2018mobile
Rics
352
Шлицы премерял,если не сделай сам,то смотри как делают)))
Danek
18 May 2018mobile
Вибрации нет,но стуки(или как ещё их назвать) просто бесят,1.5 года откатался на форде,ничего такого не было,граната на поворотах шумела,заменил год назад,и все норм было
