284
***Примечание:
Передние амортизаторы:
В частности:
ГИД по подвеске на фокус
Тюнинг подвески ч.2
Стуки в подвеске
Опорный подшипник
Вторая часть темы
Комплекты амортизаторов Ford
рычаги Fenox
Dr.FeelGood
31 March 2007
2,8M
13,2K
Foks599
16 Maymobile
fightingalpha
Поставил 343413 каяба, все отлично.
technics1
18 May
На озоне горбатые рычаги по 1794р,вдруг у вас дольше проходят,цена смешная,у меня такие стоят,прошли 27тыс.км надо сайлентблоки менять,был на стенде,заднее правое уже в красной зоне,левое на подходе и это при том,что стоят серпы и кости регулируемые фенокс.
https://www.ozon.ru/product/teknorot-rychag-podv...tMode=2
serg1983
18 Maymobile
Парни привет, извиняюсь может за тупой вопрос, но задние амморты ни разу не трогал.
Один вытек на пробеге 240 т км, приходится менять.
Вопрос такой пыльник на отбойник одевается все равно на какую юбку, главное чтоб шток амморта не торчал, или именно на первую или вторую юбку, просто плотно держится пыльник только от второй, а как сейчас одел на третью юбко , то очень плотно
serg1983
18 Maymobile
Хотя и в таком положении все держится отлично
Offmax
18 May
serg1983
на практике без разницы, 1 или 2. главное чтоб не сваливался и плотно был
unholyath88
19 May
bigdogg47
Ford focus II Wagon, 2007, 1.6, 115 л\с.
Сломалась пружина, поставил KYB RG3406, клиренс автомобиля увеличился - от земли до арки 71 см. Ездить стало некомфортно. Машина жесткая, раскачивается на плохой дороге, на скорости парусит. Снял и поставил RG 3404, вернулось прежняя фокусовская управляемость. От земли до арки 67 см, но подвеска упругая и в меру мягкая.
Первое фото, стоят пружины 3406. Лично по мне, ужасно.
второе фото - RG 3404. Как по мне, оптимально, хотя в каталоге KYB есть еще один код - RG 3408, именно для универсалов 1,6
mixpetroff
19 Maymobile
unholyath88
Если машина раскачивается, значит амортизаторы мертвые!
unholyath88
19 May
нет, амортизаторы самые живые, новые, KYB. В моем описании "раскачивается", значит не столь устойчиво, как я привык в подвеске форд фокус. То есть, эти пружины этой машине не подходят!
zchel
20 May
Добрый день!Подскажите , пружины LESJOFORS 4027603 .Маркировка вот таким шрифтом на пружине , это не подделка ?Высота пружины 348мм.Заказал в автодоке , направление дистрибьютер , на коробке наклейка
продавца ARMTEK.
Ne_lgi_mne
22 May
Добрый вечер!
Кто какие бабочки брал за последние годы? По форуму вроде отметил для себя Ford 1 061 670 и Corteco 80001301. Смущает непривычно малая цена за якобы оригинал, а у кортеко отсутствие бортика. Лемф, как я понял, уже испортились.
u041348
22 Maymobile
Испортились это в основном когда берешь где попало выбирая по самой низкой цене либо с рук. Выберетете поставщика дистрибьютера и будет все хорошо.
Offmax
22 May
u041348
дистрибьютор продает оригинал сделаный в китае. Настоящего качества оригинала нам не везут
serega836
22 Maymobile
Ne_lgi_mne
Я поставил sidem, поставил и забыл, около 100 к уже проехали.
u041348
23 Maymobile
Offmax
Ну тут рассуждать много можно) судя по новостям Китай с сша щас спорят о дисбалансе в торговле, условно сша покупает на 80 процентов больше в Китае чем продает и хочет чтобы заводы переехали назад. Не только по запчастям а в общем. Как думаете, на запчастях из какой страны собран Додж если еще к тому же учитывая что Крайслер уже давно купили китайцы? Интересный факт, в джип гранд чероки 96 года не помню какой блок оригинальный с завода в электронике был производства Чина)). И если лемферер большинство заводов перенес в Азию то я лучше куплю у дистрибьютера эту запчасть чем тот же фенокс. Оглянувшись вокруг себя не легко найти что сделано не в Китае, попробуйте)). Ну и по поводу дистрибьютера, последние года два ответственные запчасти заказываю от них (не обязательно Форд). Пока вопросов не было, ни к лемфердерам, ни к асметаллам, ни к мазде, бывало и Мексика, и Испания приходила. А вот что за трипер придёт если заказать условный gsp, оптималь или gmb, и так не блещущих качеством, да еще от неизвестного поставщика с самой низкой ценой, от Ашота или оглы…
Ne_lgi_mne
23 Maymobile
serega836
Спасибо. Это 803900?
Jennik1
23 Maymobile
Ne_lgi_mne
Брал оригинал в том году, они сами по себе стоят чудесно не дорого
serega836
23 Maymobile
Ne_lgi_mne
Да, они.не реклама, у меня много чего стоит в подвеске этой фирмы, все задние сайленты, кости, передний сайлент гидронаполненый который и вс ходит.
23 Maymobile
u041348
А у меня были вопросы к Лемфердер от Дистрибьютора - откровенная паль. На коробке написано Германия. Поверх наклейка с приоритетной информацией - Турция. По номеру на зч (окончание - 02) Словакия. По таможке страна ввоза - Китай. Здесь фото выкладывал, сказали дружно - шляпа. Сделал возврат.
Когда пойдут з/ч честные с китайских заводов, а не подвалов, тогда можно будет пробовать.
К заводскоиу китаю еврорейских брендов вопросов нет. Но, настоящие китайсткие стойки стабилизатора или рулевые наконечники от Лемфердер мне пока не попадались.
23 May
Вот вам "Lemferder" от дистрибьютора:
FaYVeS
23 May
Vortex:
Щас и дистрибьютер, дилер может фуфло привезти, не так давно заказал я подушку правую с такого же направления, в итоге пришла точь в точь как продаёт aliexpress
23 May
F
FaYVeS:
Я больше скажу. Тут как-то пробовал заказать радиатор кондиционера с направления дистрибьютор, пришла китайская шляпа. А отправитель какой-то ИП с Кунцевского рынка. Как он в дистрибьюторы Форд попал, х.з.
HlebushekII
23 May
А никто не сталкивался еще с запчастями changan-ford ?
вроде по фото всё красиво даже, но 10к за комплект как-то настораживает
u041348
23 Maymobile
Ну мотркрафт от диллера щас 12-15 т пара, поэтому цена вроде норм
grafvarg
23 May
HlebushekII
где-то видел отзывы очень даже не плохие, это заводской китай, считай орига. Если пойдут в продажу массово, будет наверное даже хорошо))
brodyga48x
26 Maymobile
Мужики, всем здорова. Подскажите пожалуйста артикул болтов крепления втулок заднего стабилизатора фф2 речь. 1,8?
Заранее благодарю
u041348
26 Maymobile
brodyga48x
1382623
Samogonschik
29 May
Задние подпружинные рычаги (горбатые) Hanse HA400154 сейчас на Озоне по 1794р. Если кому нужно магазин "ЗАПХАБ"
SerP
30 Maymobile
Samogonschik
Чего-то не нашёл
FaYVeS
30 May
Samogonschik:
По 2868р сейчас они
sandrey123
30 Maymobile
На озоне цена для всех индивидуальна. А так хорошая цена за горбатые, с которыми у всех проблема, что мало хороших заменителей
9 people online
9 people online
