Двигатель 1.6:
FV6P-7J104-JF от 12 июля 2017
Остальные
Двигатель 2.0 (бензин):
Остальные
Номера запчастей:
Состав комплекта
Состав комплекта
FAQ:
Еще немного информации:
Archive (2021)
mixir
25 June 2019
1,3M
7,7K
Aleksandr69reg
16 August 2024mobile
takeoff
Сопротивление в сан шине обязательно, без него ты и не увидиш блок на столе
Aleksandr69reg
Между 33 и 34 сопротивление 80-140 ом какое найдёш
rase93
17 August 2024mobile
Привет всем! Подскажите плиз, на фф3 рест адаптация так же делается, как и на фф3? Через форскан?
takeoff
rase93
Добрый вечер.
Да. Все аналогично, через форскан.
LiME999
21 August 2024mobile
После лета появилась следующая проблема. На прогретой КПП при движении на первой и третьей передачах появляется стиральная доска/вибрация в районе 1500... 2000 об, именно при движении и именно на нагретой кпп. Т.е не в момент переключения между передачами а при движении на передаче. На третьей передаче чуть сильнее. Ошибок нет, адаптация пройдена успешно, азс менял - изменений не произошло. Тсм менялся в 21 году стоит последняя прошивка на двс прошивка Израиль 163hp. Подобных проблем в 22, 23 годах не было. Что может быть и в какую сторону капать? На приборке так же доп. индикаций никаких нет.
PapaJohnson
LiME999
Я бы задний сальник коленвала посмотрел для начала, может подтекает
LiME999
PapaJohnson
На стыке сухо
nikitashh
22 August 2024
Добрый день. ФФ 3 125 л.с.
Сцепление новое (проехал меньше 5 тысяч). Прошивки последние официальные на двигателе и коробке.
Периодический коробка начинает пинаться во время одной поездки. Сначала переключения происходят почти незаметно, спустя время она начинает немного пинаться почти на каждом переключении. Спустя какое то время всё приходит в норму. Данная проблема не зависит от стиля поездки. Может начать пинать на трассе, а в пробках переключать идеально, а может наоборот. Ошибок по машине нет.
norman77881
28 August 2024mobile
Добрый день. Подскажите как узнать версию прошивки в ТСМ?
alexandrlys6
28 August 2024
N
norman77881:
обд подкинь и посмотри
SLAVIK71
31 August 2024mobile
Всем добрый день!
Фокус 3 дорест 2,0. Пробег 120 тыс При прогретой коробке при переключении с первой на вторую происходит скрежет небольшой,далее переключения корректные.
На холодную включается все нормально.А еще походу начал течь сальник первичного вала.
Поискал по теме и разные у всех решения проблем.Кому то коробку меняли целиком,кто то что делал.
В итоге,как я понял,это скорее всего замена сцепления,вилок,выжимного?
Или что то другое?
pagatsaga
SLAVIK71
Было у меня такое - вилка зависала, закончилось всё окончательно зависшей вилкой, сгоревшим выжимным и заменой полного комплекта сцепления и всех сальников. Иногда был треск, как на механике, когда сцепу не до конца выжимаешь.
Возможно синхронизатор накрылся, но он точно накроется если продолжишь кататься.
LiME999
4 September 2024mobile
СынТерминатора
Как определяете?
СынТерминатора
LiME999:
Как определяете?
Знать бы что...
LiME999
СынТерминатора
Где Китай, а где не Китай?
СынТерминатора
LiME999:
Когда кнопку цитировать нажимаешь, я хотя бы примерно понимаю о чём именно речь. А так Китай выглядит как Китай, а не Китай, как не Китай
LiME999
СынТерминатора
Ну с кнопочкой любой может ) а если без кнопочки?
iconsport
9 September 2024mobile
Уважаемые друзья.
Собираюсь брат фокуса 3 2013 года, 1.6 л на повер шифте.
Подскажите на что нужно обратить внимание, по коробке данной. Какие есть лайфхаки что бы коробка долго прослужила, что коробка не любит( слышал что пробки).
Подскажите опытные фокусоводы, зеленому парню.
АНДРЕЙ1973
9 September 2024
читайте тему. слишком много переменных.
pepa
10 September 2024
I
iconsport:
Уважаемые друзья.
Не лучший выбор powershift. Может передумаете? В случае поломки нужен грамотный диагност и много денег. Посмотрите сколько стоит сцепление, вилки, блок управления и работы по их замене и делайте вывод для себя. На последние точно покупать не стоит.
Вилка А - 25 000 рублей
Вилка В - 23 000 рублей
Модуль управления - 95 000 рублей
Сцепление - 70 000 рублей
Mikron56
10 September 2024mobile
pepa
Сцепление 57000 люк
Тсм 54000 оригинал новый.
dikushakolya
10 September 2024
F1FP-7J104-VE кто может поделиться этой прошивкой не могу скачать по ссылке
froldennelex
11 September 2024mobile
Всем 👋привет. После замены сцепления селектор проскакивает режимы. Например выбираешь драйв, а он на нейтралке стоит.
bombaster88
froldennelex
Адаптацию положений селектора сделать бы для начала.
froldennelex
Адаптацию какую-то делал мастер. Раньше режим выбирался прям жёстко с щелчком, а сейчас как будто там всё раздолбано.именно в селекторе может проблема быть? Может пластик подтекст? Как он вообще работает?
vitalikvolga
froldennelex
Сам переключатель с жесткой фиксацией положений стоит внутри кпп. Проверьте как тросит лежит под капотом и как хорощо надет он на переключатель режимов.
kasheybesmertny
13 September 2024mobile
iconsport
Бери лучше механику.
На пауэршифте особенно на возрастной машине можно недёшево встрять.
2013 год. Если не менялась сцепа, то оно скорее всего уже на издохе. Менять будет недёшево. Обязательна диагностика при покупке. Диагностику пусть делают там где умеют эти роботы ремонтировать.Обрати внимание на модуль управления роботом (ТСМ). Желательно чтобы он был 105 серии или старше, иначе велика вероятность, что придется его скоро менять. Если недавно поменян на 105 и выше то неплохо
В общем если комплект сцепление /вилки уже поменян, ТСМ 105 серии и выше, после замены пробег небольшой то норм.
Прошивки на коробке должны быть одни из последних. С ними коробка живёт дольше. Держи радиаторы двигателя чистыми - чем меньше температура под капоткой (лучше вентиляция), тем коробке легче. На светофорах и при продолжительных остановках во время движения, лучше переводить селектор коробки в положение нейтраль. В пробках лучше ползти в режиме спорт и при остановках переводить в режим нейтраль. В спорт режиме реже переключается коробка, меньше износ/нагрев. Следи за аккумулятором. Фокус с роботом требователен к характеристикам аккумулятора (CCA не менее 590Амп, емкость не менее 60А, читай про аккум профильную тему, там всё есть)
Mikron56
14 September 2024mobile
kasheybesmertny
А чем отличается стояние на D на выжатом тормозом и просто стояние на нейтралке?
Sync77
Mikron56
Очевидный ответ - ничем, если прошивке меньше 10 лет. На совсем старых диски не размыкались.
13 people online
13 people online
