284
***Примечание:
Передние амортизаторы:
В частности:
ГИД по подвеске на фокус
Тюнинг подвески ч.2
Стуки в подвеске
Опорный подшипник
Вторая часть темы
Комплекты амортизаторов Ford
рычаги Fenox
Dr.FeelGood
31 March 2007
2,7M
13,1K
Aleksandr69reg
30 January 2024mobile
Pantherlader
На этом отличия окончились, есть разница в задних верхних рычагах и амортах сарая и остальных всё
СынТерминатора
P
Pantherlader:
Ну это не совсем верно. Например, на дорестайле шаровая 18мм.
Ну это не совсем верно, только на первых дорестах шаровая 18 мм, а с середины 6го года тоже 21
Pantherlader
30 January 2024
При замене задних пружин, нужно ли менять резиновую прокладку 1 323 319?
Aleksandr69reg
Pantherlader
При замене пружин у себя при пробеге 250 проблем не обнаружил, смотри на состояние, лень гуглить это номер верхней?
Pantherlader
30 January 2024
Как понять, какую прокладку лучше покупать?
1 323 319 с 03.12.2007 по 29.09.2008
1 532 650 с 03.12.2007 по 29.09.2008 Изготовлено на заводе Саарлуи
1 548 428 с 29.09.2008 по 29.07.2011
Pantherlader
30 January 2024
Aleksandr69reg:
Это номер верхней. На универсале нет нижней.
Aleksandr69reg
Pantherlader
Даже пластика нет под пружиной, не верю, по теме я не менял и проблем небыло
Aleksandr69reg
У меня седан был
Pantherlader
31 January 2024
Собственно, меняю задние пружины по причине поломки одной из них.
В связи с этим вопрос: не поменять ли превентивно амортизаторы?
Если их еще не меняли до меня (что врядли), то в них пробега 200К.
Какой ресурс у родных задних амортизаторов универсала?
Pantherlader
31 January 2024
P.S. Даже если предыдущий хозяин менял амортизаторы прямо перед продажей автомобиля мне (что врядли), то в них как минимум 60ткм.
serg1983
1 February 2024mobile
P
Pantherlader:
Ресурс у всех думаю разный, у меня задние пружины и амморты уже более 230т прошли, и ещё живые (тьфу3 раза)., хотя бывало машину перегружал, а вот на морде пружина уже лопалась
Pantherlader
4 February 2024
Поменяли на сервисе задние амортизаторы и пружины.
Амортизаторы Monroe 43128, пружины CS GERMANY 14504154.
Теперь сзади есть стук.
Господа телепаты, из-за чего это может быть?
Завтра поеду обратно на сервис, но по возможности хотелось бы версий.
P.S. Универсал рест.
СынТерминатора
4 February 2024mobile
Pantherlader
Пружины же просто железные, без противоскрипных накладок на витках? Могут из-за этого и стучать
Pantherlader
4 February 2024
Просто железные. Чего за ужас - стучать из-за этого? о.О
Нахрена тогда такие пружины.
4ETBEPKA
5 February 2024
Pantherlader
Мне болт крепления амортизатора не затянули. Стучало. На подъёмнике, естественно, не проявлялось, так как аморт до отбоя разжат пружиной. Подтянули - стук ушёл. Второй вариант - сорвали резьбу на болте или гайке, тоже будет не затянуть.
ВладимирВарвин
5 February 2024
P
Pantherlader:
шток амортизатора к верхней опоре могли не затянуть, или саму верхнюю опору к кузову.
Pantherlader
5 February 2024
Короче, они там вообще ничего не закрутили.
Непонятно, как сход-развал вообще делали.
alickaps
5 February 2024mobile
Pantherlader
Так же было, стандартная историЯ
ВладимирВарвин
6 February 2024
lik20042
11 February 2024mobile
-3
Всем привет, какие задние аморты поставить в нынешних реалиях? Каябу опасаюсь заказывать, много подделок, посоветовали Линкс,Суффикс и Финокс, сказали цена/качество.Иногда загружаю машину 250+кг
Pantherlader
11 February 2024
Поставил Monroe вместе с новыми пружинами.
Не знаю, прокачивали ли их или нет на сервисе перед установкой - вообще с приключениямии мне их ставили (см. выше).
Пока ощущения такие, что ж-пу на неровностях трясет сильнее, чем раньше. Но это, возможно, из-за новых пружин.
P.S. Универсал.
- Casey -
lik20042
Sachs
exselsior36
lik20042
С разбора оригинал.
lik20042
Хотелось бы что то не очень дорогое, и средней жёсткости, вычитал что мягкие для больших нагрузок не очень подходят, и каждый стык не хочется чувствовать
Pantherlader
11 February 2024
По данным маркировкам можно выяснить партнамбер амортизаторов?
Это на пластмассовых кожухах.
Других маркировок не нашел, возможно что сгнили.
Оригинальные амортизаторы универсала.
msaia
11 February 2024
Всем привет.
Может кто подскажет или кто уже ставил.
Слышал что у фокусов и вольво подвеска одинаковая.
Прямые рычаги у фокусов имеют артикул 1 909 108
К вольво - 30736922.
Это одинаковые рычаги или всеже есть какие-то отличия?
Никто информацией не владеет?
u041348
Pantherlader
А зачем они вам номера? Номера оригиналов широко известны и никем не скрываются. Даже в шапке темы есть.
serega836
msaia
Одинаковые.
Foks599
lik20042
Поставил каябу 343413 , год как на ней все хорошо.
msaia
11 February 2024
serega836
А еще не поскажешь, усиливающие пластины для стоек стабилизаторов там тоже есть? И длиной, сами рычаги, не отличаюся, а то встречал информацию якобы рычаги для вольво на пару сантиметров длинее, чем для фокуса.
17 people online
17 people online
