Двигатель 1.6:
FV6P-7J104-JF от 12 июля 2017
Остальные
Двигатель 2.0 (бензин):
Остальные
Номера запчастей:
Состав комплекта
Состав комплекта
FAQ:
Еще немного информации:
Archive (2021)
mixir
25 June 2019
1M
7,3K
vavazi
26 May 2023mobile
smis
Я на механие IB5 поменял первый раз масло в 160 т.км оно было чуть темнее нового, совершенно не критично, зато новое как-то по ощущениям в мороз подмерзало по сравнению с родным маслом
Vitek_mos
26 May 2023mobile
smis
Ну нагара там нет. Только мех выработка. А это уже металл должен устать. Я раз в 100 меняю, всегда чистое было.
Ace
26 May 2023mobile
Bobay
Не знаю. Я лишь передаю те рекомендации, что сказали в сервисе (не официальные). Стояли, разговорились. Для ФФ2 с его АКПП это не важно, а для пауэршифт - другое дело.
А по факту, каждый решает сам.
Fodik
27 May 2023mobile
B
Bobay:
А чего в этой коробке такого особенного, что надо лить только оригинал?
Ничего особенного, просто 4 синхронизатора не метал, а наклееный фрикционный слой по типу как на фрикционах акпп.
kasheybesmertny
27 May 2023
Bobay
На пробеге 50-60 рекомендуют менять масло в мокрых роботах что стоят на двухлитровых дизельных фокусах. Оно там загрязняется продуктами износа, начинают плохо срабатывать клапана и т.д.
В сухих роботах на бензиновых фокусах оригинальное масло имеет присадки позволяющие обеспечить большие пробеги порядка 100 тыс и более км без замены.
А так да - по факту робот 6dct250 это механическая КПП, точнее две трехступенчатых механических КПП объединенных в общем корпусе которые через два сцепления по очереди подключаются к двигателю
BAS99
29 May 2023
Я так понимаю, что однозначного решения нет...((
Но, всё-таки, все те "рекомендации" о "надо поменять" на чём-то основаны?
paulmiller985
29 May 2023
B
BAS99:
Основаны на здравом смысле, вы же остальные технические жидкости в авто меняете по регламенту или по состоянию. Производитель указал, что масло в сухом ПШ на весь срок службы авто, при этом срок службы он определил как 10 лет или 150000 км. По моторному маслу замена раз в год или через 15000 км.
Практика критерий истины и на практике после многочисленных лабораторных тестов установили, что к 15к пробега масло в наших суровых условиях "практически мертвое" и чтобы не балансировать на грани, многие просто сократили в половину интервал и меняют через 7000-8000 км. С масло для ПШ была такая же логика, раз производитель указал срок службы 150000 км, значит менять лучше раз в 70000-80000км
29 May 2023mobile
paulmiller985:
А для ПШ масло тестировали? И какие суровые условия для ПШ,пробки? Так они и за бугром есть
smis
29 May 2023
paulmiller985:
интересная логика))
если уж к моторному можно прицепить моточасы (хотя по мне нормальное масло отрабатывает свои 15 т.км), то почему в коробке нужно сократить интервал? из-за стояния в пробках?
BAS99
29 May 2023
Интересная логика))) Ну относительно моторного масла - допускаю, т.к. "производитель" мог не учитывать наши "условия" эксплуатации (перепады температур, качество топлива..ну и некоторый менталитет россиян-эксплуатантов), но коробка то... Исключая определённые, мягко говоря, "редкие шероховатости", эксплуатации авто нашими людьми, работа коробки больше ни от чего не зависит...
Так то понятное дело, вреда такой сменой масла (ч/з 70-80 т.км) не причинишь... Ну окромя что кошельку))
Sync77
29 May 2023
пробки
Проясните, стояние в пробках когда сцепление разомкнуто и в коробке вообще ничего не крутится или трогание на первой передаче с почти минимальной нагрузкой вдруг стало сильно нагружать масло?
Считаю что масло имеет смысл менять вместе с заменой сцепления. Я когда менял ничего ужасного и страшного на таком пробеге не слилось. Ну потемнее нового, но не более.
paulmiller985
29 May 2023mobile
-3
BAS99 Вы читать умеете или просто языком почесать пришли сюда? Вы спросили на каком основании появилась рекомендация у людей о замене масла в сухом ПШ. Я объяснил логику как люди пришли изначально к этому, почитайте форум все записи остались. А дальше уже началось народное творчество, кому-то в сервисе посоветовали менять, кому-то сосед по гаражу, кто-то на форуме где-то вычитал, что раз по сути робот механика, то и менять масло нужно с тем же интервалом, кто-то слив масло после 100к и увидев состояние сам решил менять почаще. Никто вам тут технический регламент на замену масла в сухом ПШ не предоставит! Спорить и разводить флуд ни по маслу в коробку, ни по маслу в двигатель я точно не буду, пусть каждый решает сам для себя.
tonus86
29 May 2023
Посоветуйте сервис по PS в Санкт-Петербурге.
Пробег 56тыс, стиралит на горячую. Есть шанс отделаться частичным ремонтом или сразу полный комплект сцепления покупать?
danilss2
2 June 2023
на скрине движение задним ходом на холостых. Что можете сказать? Активны две вилки, это так и должно быть? Машина подергивается и в коробке что то брякает в это время
danilss2
2 June 2023
на скрине полностью движение задним, но сначала одна вилка прижата потом две, потом одна. Кроме минусить может подскажите почему вилки так включаются? Я понимаю или одна должна быть или две всегда или я ошибаюсь
jeniuz
2 June 2023
T
tonus86:
Адаптация?
CkoBopogka
3 June 2023
Друзья, всем привет)
Вот и меня походу настигла беда - пропала задняя передача и отсутствуют четные передачи. Никаких Джеки чанов и ошибки подъема в гору не было. Тупо пропали передачи.
Подключил ФОРСКАН - выдало ошибку P090C Низкое напряжение в цепи исполнительного механизма муфты В.
Скинул ошибку, сделал адаптацию-прошла успешно. Потом поездил километров 20 (преимущественно трасса) - проблем не было и, когда начал парковаться во дворе опять пропала задняя передача и сова ошибка P090C.
Я правильно понимаю - это умер блок ТСМ?)
tonus86
5 June 2023
J
jeniuz:
Адаптация?
Успешно проходит, но эффекта практически не дает.
nikhero
6 June 2023mobile
Кто-нибудь может подсказать фокус 3 1.6, меняли сцепление, теперь при постановке робота в положение N, приборка показывает что рычаг стоит в драйве и машина едет, что собрали не так? По факту нейтральной передачи теперь просто нет
danilss2
6 June 2023
через программу обучите селектор передач
Alex193
7 June 2023
Привет, с авто такая ситуация: ехали по трассе, внезапно появилось сообщение "Трансмиссия неисправна, в сервис срочно", после этого передача выше 3й не включалась. По приезду домой через пару часов пытался проехать, заводится, с места трогается, но после остановки на перекрестке авто не могло 2 минуты никуда поехать, слышал повторяющиеся звуки переключения кпп. Ошибки следующие:
TCM - P06B8 - Ошибка внутренней энергонезависимой памяти прямого доступа (NVRAM) модуля управления
PCM - U1013 - Недействительные данные мониторинга внутреннего модуля управления, полученные от TCM
PCM - P1712 - Сигнал запроса уменьшения крутящего момента в трансмиссии
С чем может быть связана проблема? ( Подозреваю что проблема с блоком TCM )
Пробег 150000, до этого передачи переключались плавно, проблем с коробкой не было
cbetomip01
12 June 2023mobile
Всем привет! Пш с сухим сцеплением.Такая проблема случилась, пропала 3 передача, то есть начинаешь движение, доходит до 3 передачи- жужжание и провал, и 4 включается, так 3 раза происходит и все ошибка трансмиссия неисправна срочно в сервис, сбрасываешь ошибку, то же самое повторяется, жужжит даже при речном режиме. Остальные передачи работают нормально. Грешил что умирает тсм, но диагност сказал что коробка, что-то по механики, сцепление и тсм сказал работает идеально. Подскажите, реально коробка это или есть ещё какие варианты?
Kolek7
12 June 2023mobile
Добрый день.
Подскажите как снять верхний штекер ТСМ, если сломан серый рычажок?
АНДРЕЙ1973
12 June 2023
с левой и правой стороны разъема, внутри корпуса, стоят запорные планки, вот их надо сдвинуть. если снимать разъем нахрапом, будут сломаны ответные части фиксаторов на разъеме тсм.
Kolek7
12 June 2023mobile
АНДРЕЙ1973
Может есть фото/видео инструкция как сдвинуть эти планки? Боюсь сломать что-нибудь.
АНДРЕЙ1973
12 June 2023
нет ничего. крайний раз снимал 5 или 6 лет назад. а разъем я аккуратно ломал и ставил новый , либо косу б/у в нормальном состоянии.
cbetomip01
13 June 2023mobile
C
cbetomip01:
Всем привет! Пш с сухим сцеплением.Такая проблема случилась, пропала 3 передача, то есть начинаешь движение, доходит до 3 передачи- жужжание и провал, и 4 включается, так 3 раза происходит и все ошибка трансмиссия неисправна срочно в сервис, сбрасываешь ошибку, то же самое повторяется, жужжит даже при речном режиме. Остальные передачи работают нормально. Грешил что умирает тсм, но диагност сказал что коробка, что-то по механики, сцепление и тсм сказал работает идеально. Подскажите, реально коробка это или есть ещё какие варианты? Вот нашёл номер ошибки
paulmiller985
13 June 2023
C
cbetomip01:
В этой теме "спасение утопающих..") Вы бы лучше пробег авто написали и что именно делали/ремонтировали/меняли до этого с коробкой. Я бы в этой ситуации проверял:
- Вилка включения передачи (A)
- Третья передача (синхронизатор, муфта).
cbetomip01
13 June 2023mobile
paulmiller985
Я спросил чтоб убедиться что коробка, так как сказали запчастей нету, покупать контракт, а если не коробка. Менял тсм в 19 году, проехал на нем 90000, всё, адаптацию 2 раза в год делаю осень-весна, пробег 170000
