Двигатель 2.0L /150л.с. (GDI)
21
Характеристики двигателя
Ссылки на сопутствующие темы
Масло в ДВС
Лямбда-зонд
Поршневая от Мазда
Осмотр эндоскопом
Реанимация ТНВД
26 December 2017
2,1M
13,1K
7 February 2023
-egoriys-
Масло собирается маслосъемным кольцом, часть масла с примесью бензина остается на стенках цилиндра, бензин испаряясь обогащает смесь. Диапазона коррекции не хватает, ошибка - богатая смесь.
bnudun
22 February 2023mobile
B
bnudun:
Проблема не решена, но она не в кислородном датсике
Всем спасибо, проблема была в Тнвд
ilonagonchar99
22 February 2023
Добрый вечер дорогие друзья , помогите может кто-то сталкивался , при резком разгоне (больших оборотах) мигает чек , перед этим катушку меняли, свечи так же , блок управление меняли -прошивали, форсунки чистили, недавно поменяли клапан паров , на подсос воздуха проверяли , не знаю уже за что браться , может катализатор удалить? это америка 2018 2.0 бензин , есть видео результатов форскан, кто поможет МОГОРИЧ 🙂
ilonagonchar99
Замечательно, а ошибки есть?
ilonagonchar99
22 February 2023
Vortex:
пропуски зажигание были когда ошибка была активной, а сейчас просто мигает чек, при резком нажатии газа в пол
23 February 2023mobile
I
ilonagonchar99:
А именно в набор, а не под сброс газа?
-egoriys-
23 February 2023
Vortex:
Благодарю за наводку. ТНВД поменял, параметры вернулись в норму. Всем рекомендую бензин в масле нюхать утром на холодную, так как при малых количествах бензина и его перемешивании с маслом его не учуять на горячую.
Gan849
25 February 2023
Всем привет!
Решил поменять клапан абсорбера. Но УАЗовский что то не достать иди ждать два месяца или брать БОШовский, но его тоже долго ждать.
Некоторые магазины предлагают тот же клапан от УАЗа другой каталожник, (ОАО УАЗ) 220695116419000, подойдет ?
25 February 2023mobile
Разъем может быть развернут в другую сторону. Не закрепить в штатном месте. Надо смотреть.
Gan849
И ещё вопрос. На фокусе ездил редко. В основном супруга. Заметил что при прогретом двигателе на холостых показывает 0,5-0.6 л/ч. В основном 0.5 л/ч. Обороты показывает 750. Разве не больше должно быть, по моему раньше было 0.7-0.8? Дроссельная заслонка чистая. Единственное не давно менял прокладку клапанной крышки. Пробег 151тыс. Потеря тяги мощности небыло замечено.
Варьируется в зависимости от нагрузки на генератор.
Gan849
25 February 2023
Расход не меняется, если даже включить печку. Поднимается если только включить обогрев стекла.
Ошибок ни каких нет.
Завтра поеду посмотрю клапан абсорбера 220695116419000 в живую
Gan849
Про интеллектуальную систему зарядки почитай. Если стадия разряда и авто от акб практически работает. Тогда при всех выключенных потребителях 0,5-0,6 бывает. Но это редкость. Смотрите давление топлива.
А клапан по какой причине решили менять? Только адсробера, а не абсорбера. Абсорбция - это растворение, например, сахав воде. А адсобция, например, впитывание губкой воды. Пары топлива адсорбируются углем. Адсорбер.
Gan849
Всё время трещит, особенно когда плюсовая температура на улице. Я про него давно знаю уже более пяти лет. И как то не напрягал. В последние время так же появился пшик воздуха из бензобака. Когда заправляюсь, может он и давно появился не знаю, супруга ездит. Почитал что некоторым помогает замена клапана.
P.S. Единственный плюс от 0,5 л/ч двигатель очень тихо работает. Ни каких вибраций. Но я не привык к этому и не помню вообще что бы так работал двигатель.
Gan849
Не туда копаете. Клапан трешит, т.к. это электромагнит. Какую частоту задает ЭБУ, так долго он и "трещит" - работа у него такая. А пшик - разряжение в баке может быть из-за засоренной трубки связи с атмосферой. Если наглухо забьется может и бак смять.
Очень низкий расход топлива на хх может свидетельствовать о недостаточной подаче топлива.
Смотреть давление на низкой, высокой линиях, топливные коррекции. Если около нуля и в плюс лезет, даже не сильно, скорее всего проблемы с форсунками.
Gan849
Спасибо понял. Буду по порядку решать вопрос.
Gan849
А какие данные нужно выводить в ForScan ?
FRP, SHRTF1, LONGFT1
Или не туда смотрю ?
Gan849
FLP еще
Gan849
27 February 2023
в общем не стал брать адсорбер 220695116419000. Крепление другое.
volk_mn
27 February 2023
Gan849
это электро клапан,
абсорбер другое
и вы нашли неудачный вариант артикула, вот по креплениям 1в1
pagatsaga
27 February 2023mobile
Модераторам
Попался мне в руки посмотреть клапан продувки абсорбера от 2.0 NU КIA, наверное и на 1.6 Соляре такой же - может крепёж другой. По коннектору вроде один в один с нашим, а направление трубок с крепежём разное. На KIA запчасти сейчас подешевели и есть в наличии, так что если руки есть, то думаю можно установить его вместо оригинала за 10000 рублей. Если быстро, то потребуется шланг, два хомута и пару стяжек.
27 February 2023
pagatsaga:
Купи, установи, проверь, как работает. Сделай отчет, если все хорошо, добавлю в шапку. А пока сомнительаня тема. И еще,
научитесь в конце концов различать адсорбер от абсорбера. В автомобиле адсорбер.
Абсорбция - это растворение, например, сахар воде. А адсобция, например, впитывание губкой воды. Пары топлива адсорбируются углем. Адсорбер.
natalsid1
28 February 2023mobile
Добрый день, подскажите пожалуйста при остановке авто например на светофоре расход топлива на приборке может опускаться до 0.5-0,4 л/ч и сразу подниматься? Или это не нормально? Ещё стал иногда гудеть бензонасос, гул идёт с бака. Пшиков при заправке никогда не было, но у меня горловина немного сломана колечко которое сверху, на заправке выдрали🤦‍♀️. В сервисе сказали что нужно клапан EVAP поменять так как он у меня родной ещё. Машина 2012г пробег 139000
28 February 2023
N
natalsid1:
Смените сервис.
natalsid1
🤣🙈 уже сменили, в предыдущем сказали менять бензонасос. Так я не пойму это нормально что так работает ?
volk_mn
28 February 2023
Давление топлива какое в системе?
Гул насоса не показатель его неисправности, особенно если у вас не закрывается клапан до конца
28 February 2023
N
natalsid1:
Не очень, но причин может быть много. Гадать на пустом месте дело неблагородное. Насос? Ну, диагностировать нужно. Гудит? У меня как-то защитный экран завернуло и прижало к баку, тоже гул от насоса на кузов стал передаваться. На место поставили, закрепили, гул пропал. А у вас не знаю, может и насос. А может одно с другим не связано, проблемы складываться и т.д.
natalsid1
Подскажите пожалуйста ну клапан менять не нужно? Или хуже не будет если поменять ?
28 February 2023
natalsid1
Откуда я знаю нужно или не нужно? Регламента по замене у клапана нет. Пока не сломается.
