284
***Примечание:
Передние амортизаторы:
В частности:
ГИД по подвеске на фокус
Тюнинг подвески ч.2
Стуки в подвеске
Опорный подшипник
Вторая часть темы
Комплекты амортизаторов Ford
рычаги Fenox
Dr.FeelGood
31 March 2007
2,7M
13,1K
Serya82
27 December 2022mobile
Anton472:
Тоже заказал такие - При протяжке динамометрическим ключом (нужно 115нм) не щелкает ключ. Короче продолжаешь затягивать, а болт просто вытягивается где-то на 90-100нм. Родные тянешь - в конце сразу чувствуется усилие, а эти - как будто еще не затянулись. Делаешь еще оборот, а они не затянуты. Наверное закажу от Вольво.
Мы тянули обычной головкой с трещёткой. Потом на стенде их снова откручивал мастер схождения и снова затянул обычной трещёткой.И с того времени по сей день всё отлично.
Anton472
27 December 2022
Ясно, не заморачиваться. Главное чтоб внутренняя обойма не провернулась.
Serya82
Anton472
Просто ты тянешь динамометрическим, а потом на стенде откручивают твою затяжку и по-своему затягивают. Смысла нет в спецключе
Anton472
Ездил на стенд схождения. Болты крутятся, а шайбы стоят на месте. Одна шайба сразу сорвалась, а вторая четверть оборота выдержала. Короче новые родные болты, старые шайбы и гайки.
alb77777
29 December 2022
Rosso:
Наконец то поменял заднюю подвеску , точнее сайленты . Почти зря купил набор болтов ибо все выкрутились , ничего не отломилось и не пилилось , хотя как минимум лет 6-7 там никто не был . Сайленты в пружинных пришлось приварить ибо болтались те которые не развальные , если это не для вас, то покупайте рычаги . В принципе ничего сложного , нашел недорогой сервис (4тр за все сайленты и амортизаторы) , боялся что сам не откручу и не стал пробовать , так как начитался тут страшилок про болгарку и тд. Бабочки были живые на вид , но тупо отслоились от обоймы . Сегодня ещё предстоит схождение сделать и будет красота . Сайленты с болтами неделю назад вышли в 8500.
Кстати на ощупь и внешний вид сайленты рби выглядят намного качественнее лемфердера .
Весь список -
Teknorot KS96 болты , развальные шайбы и болты в комплекте , класс прочности 9.6 на всех болтах
Rbi D25MZ305 подпружинные 2шт
Rbi D25MZ302 подпружинные 2шт с утолщением
Hanse HR 402 060 в серпы 4шт
LEMFORDER 3683101 бабочки 2шт , на фото видно, что разные по исполнению , разные ревизии надеюсь, а не подделка ? Один крашеный внутри, один нет ))
Skf VKDS444002 стойки стаба 2шт , выглядит добротно, посмотрим сколько отходят
LEMFORDER 3193801 сайленты в кости 4шт
Кстати так же обслужил переднюю , не считая снятия кондея и откручивания с большим трудом одного штока амморта , все в норме .
AS METAL 38FR1705 2шт задние сайленты передних рычагов
Передние оставил , они в идеале и сидят туго
FORD 2036136 опорники 2шт
Skf VKD35035T подшипники комплект 1шт
Подскажи пож. как Skf VKDS444002 ходят?
noxx
29 December 2022mobile
Вчера поменял задний сайлентблок на переднем рычаге BSG
Резина расслоилась и на лежачем издавала такие звуки как будто колесо трёт об локер.
Внутри пустой что обусловлено ценой.
Пробег тысяч 40 не более
Поставил LMI за 2к
Barsentio
Вопрос. Пружины KYB RG3406 на 1,6 бенз подойдут? Они вроде от дизеля.
Rosso
29 December 2022
alb77777:
Да пока за 1.5 года к задней подвеске нареканий нет . Как раз на подъемнике был в выходные .
Maxitola
13 January 2023mobile
Кто-нибудь знает, что означают последние буквы на стойках? ААС и прочие буквы, именно в конце. Естественно речь об оригинальных стойках.
Не могу пару собрать, вдруг отличия существенные
NikoG
14 January 2023mobile
Добрый день.
У кого нибудь есть опыт использования сайлентблоков-бабочек из полиуретана от полиуретан.ру?
Как думаете именно этот сайлентблок из полиуретана будет ходить?
serg1983
NikoG
Почитайте отзывы и тут и на просторах инета, где то была инфа что скрипят, трескаются на морозе итп.
NikoG
serg1983
Интернет я конечно проштудировал, но к однозначному мнению так и не пришел.
serg1983
NikoG
Я в свое время тоже читал и штудировал нет от полиуретана отказался, купил обычные резиновые.
MikelS
NikoG
Ставь оригинал!) Поставил и забыл.
Foks599
18 January 2023mobile
Добрый день. На задние амортизаторы каяба 343413 подойдут пылезащитные комплекты от других производителей (Монро, Сакс) или только каябовский комплект 910097 ?
BAXMAH
18 January 2023
Foks599
Подойдут.
speed1440
19 January 2023mobile
Приветствую.
У меня Форд Фокус 2 2009 Универсал 1.6 дизель (80кВт/109 л.с)
Пришло время менять пружины.
Поставили мне аналоги, машина стала намного жестче - некомфортно.
Теперь пытаюсь разобраться с оригинальными.
Но по вин-коду у меня на перёд выдаёт 10 номеров:
1370820 желтый/красный/красный
1370822 желтый/зеленый/оранжевый
1370823 желтый/зеленый/серый
1340710 синий/синий/серый
1319511 синий/синий/желтый
1340209 синий/синий/фиолетовый
1340210 синий/коричневый/красный
1340211 синий/розовый/красный
1340212 синий/белый/красный
1505279 белый/зеленый/красный
Я ищу пружины с наиболее близкими характеристиками к родным.
Может кто знает, с какой маркировкой ставились пружины на данное авто с завода?
Или где найти расшифровку жесткости именно для марки Форд?
Quman30
speed1440
Старые пружины выкинули? На них должна была остаться цветовая маркировка, если отмыть хорошенько. Это из простого.
speed1440
Нет, не выкинул.
Снимали их, смотрели. Меток нет. Может вместе с краской облезли.
Quman30
speed1440
Если краска не облезла с витков, метки должны быть. Или следы от краски остаться. Либо пркжины уже меняли ранее. У меня пружины 2006 года задние например видны метки четко, когда снимал лопнувшие. Спереди тоже метки просматривались в виде мазков краски, когда менял.
creofun
25 January 2023
По задней подвеске в подразделе развальных болтов указана гайка мазда - Mazda 9YB1-01-209
На сайтах эта гайка пробивается как гайка крепления амортизатора, а не гайка развального болта.
Пробовал кто-то ставить болты, шайбы и гайки от МАЗДы?
svlexa
25 January 2023
Себе ставил в 18 году.
СынТерминатора
25 January 2023mobile
creofun
Всё правильно у мазды болт с мелкой резьбой, как у гайки амортизатора фокусового.
creofun
25 January 2023
Дак маздовская гайка отображается как маздовская гайка для амортизатора.
А не как фокусовского.
creofun
25 January 2023
По всем тем кодам что указаны тут в теме?
Как всё вышло? Всё нормально?
СынТерминатора
creofun
У амортизаторов фокуса и мазды одинаковые гайки, так что всё сходится
svlexa
25 January 2023
Вот эти ставил, Болт-BP4K-28-66ZB разв болт
Шайба - BP4K-28-473 A
Гайка-9YB1-01-209.
svlexa
25 January 2023
Все отлично подошло, прям как родное.
XXmaxx
26 January 2023mobile
А я вот один поменял передний по моему ТРВ фирма могу ошибаться надо залазить смотреть. Но брали их на вольву ее продали а я купил. Короче рычаши достойные. Но поменял я как и писал выше один так как второй мне поменять помешали трубки кондиционера. Сделал сход развал итог на том что поменял стало есть резину немножко чем на старом рычаге. Вот теперь думаю и чешу репу как быть. Рычаг новый подъедает хоть и не мого а старый вхлам и ровная резина . О как.
FeodorY
XXmaxx
Нужно заехать на другую сто схождение проверить.
11 people online
11 people online
