Про пыльники ШРУСов
Пыльники шрусов Loebro/GKN(идет в оригинал) комплектуется: сам пыльник, хомуты пыльника, смазка(2 пакета), стопорные кольца, болт ступицы(для наружного пыльника)
1.4/1.6 МКПП ib5
1.6 АКПП 4F27E
1.8 МКПП ib5
2.0 АКПП 4F27E
2.0 МКПП MTX-75
2.0 TDCi МКПП MMT6
1.6/1.8 TDCi МКПП MTX75
Сопутствующие темы:
Замена (ремонт) ШРУСа, привода, сальника, подвесного подшипника
Замена сальника полуоси
Универсальные хомуты Oetiker
Почему надо применять нужную смазку для шрусов !!!!
Хомуты и стопорные кольца на пыльник,в оригинале
Хомут Большой GKN_Loebro 300225, вместо Ford 1322230,для 2.0 МКПП
Смазки для наружных ШРУСов от electromexanik
Смазки для внутренних ШРУСов от electromexanik
Отчёт по замене внешнего и внутренего пыльников,на приводном ВАЛУ(слева) от seregich66
Комплект внутреннего пыльника Ford 1 552 958 для 2.0 АКПП от BlackGoga
Комплект внутреннего пыльника Ford 1 676 320, для 1.4-1.6 МКПП
Комплект пыльников Ford 1 485 331 для 1.8-2.0 МКПП,наружный пыльник не тот!
Комплект пыльников Ford 1 485 331 + фото,для 1.8-2.0 МКПП,наружный пыльник не тот!
Комплект пыльников Ford 1 552 972 для 1.8-2.0 МКПП,наружный пыльник не тот!
Комплект пыльников Ford 1 552 972 для 1.8-2.0 и их установка,наружный пыльник не тот!
Комплект пыльников Ford 1 552 974 для 2.0 АКПП
Внутренний пыльник HANS PRIES 302208546 для 2.0 АКПП
Замена внутренного пыльника HANS PRIES 302208546 для 2.0 АКПП
ШРУС, подвеска, трансмиссия, пыльник ШРУСа
Веталь76
14 March 2015
Про пыльники ШРУСов
1,5M
4,5K
Andrew161
4 December 2022
Приветствую всех! 1,6 АКПП 2006 г.
Менял весной на сервисе прохудившийся внутренний пыльник шруса. Сальник тоже новый ставил. Пыльник лоебро. Сальник брал оригинал. На днях обнаружилось что тот же пыльник опять прохудился. Заказал новый опять gkn loebro.
Вопрос такой. Сальник опять менять или можно этот оставить? С весны не так много времени прошло, а отдавать сейчас 1750 руб как то не очень хочется.
u041348
4 December 2022mobile
Andrew161
Я шрусы с обоих сторон раза три уже с разными целями снимал, сальники не менял, все норм. Да и если что ручьём они обычно не бегут, если засопливит время будет заказать поменять.
Кочевник78
5 December 2022
Andrew161:
Если шлицами не елозить по кромке сальника, то ничего ему не будет.
Rome163
6 December 2022mobile
Кочевник78
Всё таки есть у них предел, правда я раз 10 снимал когда мучился с акпп) . Щас сопливит
Кочевник78
6 December 2022
R
Rome163:
Ну за 10 раз вероятность поцарапать шлицами довольно высокая))
Andrew161
6 December 2022
Andrew161:
305875 GKN LOEBRO не подошел. Не обжимается. Щели большие в широкой части. Может подделка? На нем должны быть какие нибудь надписи? На том пыльнике, что лежал в коробке ничего нет.
ВладимирВарвин
7 December 2022
Кочевник78:
Сейчас в продаже везде есть WOG консистенции NLGI 2 на полимочевине по цене 550 р.
Купил такую на озоне, пишут конкретно для трипода. Но смущает, что родная, почти как масло, а эта густая. Можно ее в наш трипод?
ВладимирВарвин
7 December 2022
Отпишусь по пыльнику трипрода, ставил Japan PartsKB-122
изначально Тойтовский, но на ФФ2 1,8 МКПП подошел идеально. Резина эластичная, тыщи две бегает, без проблем. В комплекте хомуты под клещи, нормальные, и смазка есть, но для наружного ШРУСа. Поставил, обжал хомуты, не сопливит и не потеет.
в Экзисте сейчас 618 руб.
Andrew161
7 December 2022
ВладимирВарвин:
В Автото 445 руб.
Я бы тоже такой фирмы поставил, но как подобрать на 1,6 АКПП не пойму. Покупать все подряд и подбирать налезет или нет? Бред.
Кочевник78
7 December 2022
ВладимирВарвин:
Если консистенция на вид гуще, то это ещё не страшно. Важнее будет вязкость базового масла. Можно заморозить и сравнить. Если хочется большей морозостойкости, до можно добавить низкотемпературного синтетического моторного масла. Для теста эту смесь также заморозить))
ВладимирВарвин
8 December 2022
Кочевник78:
Да, оно гуще, как литол или солидол. NLGI 2, вроде.
Туда можно добавить моторное масло?
Кочевник78
8 December 2022
ВладимирВарвин:
Я прямо об этом написал ранее)
Andrew161
11 December 2022
А кто нибудь знает о такой смазке для триподов CARVILLE RACING? Номер для заказа G5150206.
Andrew161
16 December 2022
B
belouzov:
Всем привет, кто нибудь менял пыльники внутренних шрусов, фф2 1,6 100 л.с. 4F27E, не могу подобрать пыльник, подобранные по VIN не плотно прилегают к корпусу шруса (хотя очень похожи), при максимально сжатом хомуте выдавливается смазка. Шрусы родные, а/м 31.10.2007 г.в. Оригинальные пыльники прилегают плотно.
Точно так-же обжегся недавно. LOEBRO 304966 закажи. Сравнивал его со снятым с машины.Один в один. У меня тоже 1,6 100 АКПП.
Andrew161
16 December 2022
B
belouzov:
В том то и дело в шапке номер тако же как я заказывал, пыльник не подходит " Loebro 305875"
Потому что, туфта в этой шапке написана. Уж про пыльники на 1,6 АКПП так точно. Нужно тему курить основательно.
В поиск на форуме вбей 304966 и посмотри что люди пишут.
belouzov
16 December 2022
Andrew161:
Спасибо за помощь, подскажи он так выглядит?
Serg-84
16 December 2022mobile
belouzov
Andrew161
У меня на 1.6 акпп, на двух валах, стоят MALO 230573 подходит идеально.
solex11
Serg-84
и ходят долго... 3 года, полет нормальный... не ожидал...
Andrew161
17 December 2022
B
belouzov:
https://www.youtube.com/watch?v=RdiawVOEV64
вот так выглядит.
mihail9015
17 December 2022mobile
posp
Здравствуйте.
Сегодня пытался поменять на правом приводе внутреннюю гранату. В замену шел комплект GSP 618045. Взамен пыльнику внутренней гранаты, той, что идет в комплекте с приводом подобрали пыльник Maruichi 52-422. На гранату садится с небольшим натягом идеально. На обратной стороне, со стороны колеса диаметр немного больше. По описанию идет 25 мм. Померил штагенциркулем - 23, 5мм. Диаметр того что идет в коробке с приводом - 22 мм. Мастера сказали что обожмется без проблем.
НО! Я гранату так и не поменял, собрал привод на старой обратно. Причина - толщина трипоида из коробки больше того что стоял. Нехватило глубины шлицов на валу около 5-6 мм. Фото ниже.
Так что реальной эксплуатации пока нет.
И еще длина пыльника из коробки с приводом 88мм. Длина Maruichi - 102мм. Не знаю как он будет сильно пресоваться.
На крайний случай думаю не садить его в паз на валу, а отвести его дальше и обжать там. + обожмется лучше, т.к. нет углубления и диаметр вала в этом месте больше. Во время движеня думаю не должен пыльник юлозить по валу.
На фото, где два пыльника, справа Maruichi, слева тот, что идет в коробке с приводом.
posp
17 December 2022
mihail9015:
GSP 618045.
Приветствую. Катаю такой-же GSP 618045. Сел на родной вал "по памяти" нормально. А вот сдвигать пыльник из пазов плохая идея, т.к. даже различия паза и ответной фаски по форме и размерам может повлечь неприятные последствия, в виде образования эмульсии в лучшем случае.
mihail9015
21 December 2022mobile
posp
Смотрел фото приводов и понял что валы на которые надевается трипоид бывают разного вида, одного диаметра (как у меня) и с плавным изменением диаметра по концам вала. Раньше не знал, думал что все одного диаметра. Если у вас второй вариант, то да, сползет. На валу как у меня думаю нормально все должно быть.
Ксати, расскажите пожалуйста про физику процесса появления эмулсии?
posp
21 December 2022
Эмульсия образуется при попадании влаги в смазочные материалы, процесс образования эмульсии зависит от количества попадаемой влаги. При подвижности пыльников, риск попадания влаги велик, сначала пыль или абразив, потом следом влага. Бывает и более быстрые варианты, как например повреждение пыльника, подвижность пыльника особенно на стакане трипоида.
23 December 2022
belouzov
так выглядит с двух литров автомат родной.
mihail9015
27 December 2022mobile
352
Да. 2 литра, акпп. Привод родной еще. Выбирал по каталогу экзиста, там был этот - GSP 618045. В просторах интернета ни нашел ни какой противоречащей информации. Да и в принципе по этому приводу много инфы нет, несколько отзывов и пару вопросов.
Кстати, старый привод починил заменой трипойда. Года три назад менял левый привод на SKF, который уже тфю тфю тфю более 50 прошел. На старом был жуткий износ стакана, на трипоид тогда внимания не обратил и закинул в гараж. А сейчас при тщательном осмотре правого привода стакан с незначительным износом, а на трипоиде сильно слизало направляющие, подшипники легко снимаются и ставятся с направляющих. Достал старый левый привод, а там трипод еще бодренький.
d1zl1k
5 January 2023mobile
Здравствуйте. Заказал по выгодной цене 1552956. Теперь появились сомнения, что подойдёт на мой фф 2 рест 2009 1.8 ib5. ( Подскажите точный артикул на левый шрус какой пыльник внутренний подойдёт? Смазку я так понимаю всё используют другую, т.к. её не хватает?
Vrace
26 January 2023mobile
Привет всем. Подскажите реально что на всех моделях фокус 2 с завода были пыльники всех шрусов пластиковые? У меня машина прям почти с завода в одних руках и стоят резиновые пыльники шрус. И скажите на замену пыльников шрус брать пластиковые или резиновые пыльники? И подскажите код заказа пыльника наружного права? 5597 skf шрус наружный как по качеству, цвет металла черный?
enigma78
26 January 2023
У меня с завода были, внешний - пластик, внутренний - что то типа резины.
JustUser666
10 February 2023
Вечер добрый. Никто из ставивших левый привод GSP 218327 не менял пыльники? Выездил под замену внешний, на что менять - х.з.
Поиском везде нашёлся GSP 780412, но подойдёт ли - нигде прямо не указано.
Написал дистрибьютору и на офсайте - пока молчат.
baa7
11 March 2023
Хочу озвучить мысль о "санкционной" жизни...
Три раза менял Пыльник трипода фф2, 2л АКПП, рестаил (4F27E, Duratec HE 2,0/145 л.с.) на TOPRAN 302208546 . Да он ходит пару зим... Заметил, что по весне рвется у малого хомута - предполагаю, что он не любит наших зим на второй год, теряет эластичность. Задумался о замене, но выбор мал, найти из хорошей резины сложно. А что, если использовать часть старого пыльника и напялить сверху с круглой внутрянкой для примера взял пластиковый с внешнего шруса...
Какие мысли у вас?
4 people online
4 people online
