283
***Примечание:
Передние амортизаторы:
В частности:
ГИД по подвеске на фокус
Тюнинг подвески ч.2
Стуки в подвеске
Опорный подшипник
Вторая часть темы
Комплекты амортизаторов Ford
рычаги Fenox
Dr.FeelGood
31 March 2007
2,6M
12,9K
Nata
1 February 2022
Они ни от чего не отказываются. Готовы забрать свои запчасти назад.
Проблема как раз не в этом, а в том, что по вин-номеру показывает применимость к моему автомобилю левого рулевого наконечника (FINIS код 1730934).
Nata
1 February 2022
На некоторых этикетках 2014-2015 годов надписи светятся только в уф диапазоне 365 нм. Дешевые светодиоды из Чип и Дип их не засвечивают.
А вот это уже складывает пазл в моей голове. Спасибо за полезную информацию.
u041348
1 February 2022mobile
Nata
В каталогах тоже бывает путаница, поэтому и произошла непонятка. Побольше бы таких контактных продавцов. Хотя бегло забил финис в Гугл, выдаёт как применимость фокус 2 и 3. Вот https://www.drive2.ru/l/538818697922347852/ тоже поставили.
1 February 2022
Вобще, 1 730 933 и 1 730 934 - это устаревшие FINIS. Заменены на 1 894 033 и 1 894 034 и, возможно, это тоже не самые свежие FINIS. Все по классике, цена в два раза ниже, устаревший FINIS, деталь не подошла. Я думаю, тут комментарии излишни.
u041348
А почему устаревший финис не подходит? Или кому то как выше по ссылке подходит? Новые финис что вы написали так же применимость на некоторых сайтах пишут фокус 2 и 3. Конкретно на емексе фокус 2.
1 February 2022
u041348
Ну, почитай переписку выше. Nata продали наконечник 1 730 934, а в сервисе не смогли выставить углы, типа, наконечник длинее оригинального. А по VIN идет именно 1 730 934.
От фф3? Не думаю. Наконечники от ФФ3 стоят левый 3700, правй 5200. Вряд ли кто-то будет наконечник за 5200 переупаковывать под фф2 и продавать в два раза дешевле. Возможно, это наконечник даже от какого-то Форда, но не от ФФ2 и не от ФФ3. Просто нужно продать. Упаковали под тот, на который есть спрос и вперед.
u041348
Да это читал . Вопрос в том почему не подошло ей, потому что финис устаревший и от этого его длинна изменилась?
1 February 2022
u041348
Просто наконечник не соответсвую данному FINIS. Упаковали какой-то наконечник, может даже от какого-то форда, и продали. А у Наты теберь проблемы - то ли мастер в сервисе рукожоп, то ли продавец лажу продал. Но, все сводится к подделке. Цена в два раза ниже, код устаревший. Как результат - деталь не подошла. Что тут еще...
Цена на правый наконечник от ФФ3, есиче:
Nata
1 February 2022
Я платила не в два раза ниже. По этому коду 1 730 934 на Zzap было несколько предложений, все примерно одинаковые по стоимости и я купила примерно как у всех.
Совсем исключать что я купила подделку нельзя, конечно.
Левый наконечник рулевой тяги с кодом 1 894 034 у этого продавца тоже есть. Он действительно дороже старого кода, но не намного. Я попросила продавца если есть возможность распаковать оба и сравнить длину, жду ответа.
Nata:
Я имею ввиду цену, ниже которой деталь официально стоить не может. Если ниже, то начинаются серые схемы поставок. Неизвестное происхождение. Переупаковка нелеквида и т.д. и т.п.
Nata
1 February 2022
Я почему то всегда думала, что подделывают только запчасти, на которые очень высокий спрос и подделку делают один в один с настоящей, только меньше служит. Какой смысл делать подделку другого размера, которая явно не будет установлена и использована по назначению и будет создавать проблемы всем в цепочке производитель-посредник-продавец-сервис-клиент? У меня нет ответа.
Продавец ответил, что наконечник рулевой тяги с новым кодом, идет под заказ, и он короче того, который мне продали под старым кодом.
Nata
1 February 2022
Вы сравниваете с дилерской розничной ценой или оптовой?
Схерые схемы поставок и внедилерские каналы тоже, разумеется, не надо сбрасывать со счетов. Но если я правильно понимаю, это не всегда поддельные запчасти, бывают и оригиналы.
Можно применить другой более подходящий термин - контрафакт. Когда вам продают не то, что вам нужно под видом нужного. Это может быть все, что угодно - перемаркировка, переупаковка, отбраковка, просрочка, нарушение условий хранения, з.ч. с других локальных рынков, которые не совместимы с машинами на ином локальном рынке. Запчасти для разных климатических зон - север, юг. Перечислять можно много. Результат один. Не подошло, быстро вышло из строя.
Nata
1 February 2022
По моему первое называется пиратство, а второе впаривание. И как эти вещи совместимы друг с другом мне трудно постичь.
В любом случае я отправила официальную претензию продавцу. Продавец идет на встречу, готов заменить деталь или вернуть деньги.
По сути для потребителя - это одно и то же, как не назови. А получит Форд заплаченные денежки вами за бренд или нет, думаю, вас сейчас меньше в его волнует.
enigma78
1 February 2022
По факту, это корявость электронных каталогов, которые выдают заведомо ложную информацию, которой в свою очередь пользуются магазины.
Nata
Сервис готов пойти навстречу и бесплатно заменить поставленный наконечник MOOG на новый тот, который я привезу. Также они готовы сами заказать мне новый оригинальный наконечник и продать его без наценки. Но говорят, что по моему вину выдаётся номер 1826505. Что это за номер?
Ну учитывая, что MOOG подошёл и поставился , сход развал выставился хорошо, стоит ли менять хорошее на лучшее? По моему это не здравомыслие.)
Не вижу смысла. Износится, поменяете. Может этот момент и не скоро наступит.
u041348
Nata
Так вам оригинальный наконечник поставили или moog???
Nata
С оригинальным не выставился сход развал, поэтому поставили MOOG.
Nata
Vortex:
Так и поступим видимо. Ибо даже если ещё раз поменять и поставить другой оригинальный наконечник Ford вместо не оригинального Moog, от этого старый Форд не превратится в Мерседес.
Мы сошлись на том, что я ещё поезжу несколько дней посмотрю как руль себя ведет.
Nata
2 February 2022
Нашла два предложения оригинальных наконечников на Авито с кодом 1 730 934, в обоих случаях они упакованы в пакеты с логотипами Ford, а у меня шел в картонной коробке с логотипами. Видно не очень, но по-моему да, они все таки короче, чем мне продали мой:
https://www.avito.ru/stavropol/zapchasti_i_akses...cation=
https://www.avito.ru/zheleznovodsk/zapchasti_i_a...1896115
Сравнение моего старого наконечника и того, который поставили, но не смогли выставить углы схождения. Клеймо FoMoCo с другой стороны.
Nata
2 February 2022
Это был первый серьезный ремонт на моем ФФ2+ 2008 года, пробег 156000 км. Теперь у меня новые:
1. Передние стойки амортизаторов (с опорами, подшипниками, пыльниками и отбойниками);
2. Левая ступица;
3. Рычаги передней подвески;
4. Сайлентблоки задних продольных рычагов;
5. Рычаги задней подвески поперечные нижние подпружинные;
6. Рычаги задней подвески поперечные нижние передние подруливающие (кости);
7. Стойки заднего стабилизатора;
8. Левый наконечник и пыльник рулевой тяги;
9. Жидкость ГУР;
10. Болт левой ступицы и регулировочные болты сход-развала.
Несмотря на неприятности с неподошедшим наконечником и большие финансовые затраты результатом я довольна. Машина чуть приподнялась спереди, движется мягко, руль стал более чувствительным, исчез гул. Очень приятная и комфортная езда теперь. Когда читала, что люди пишут про ощущения после замены подвески не верила, что это может так влиять, а оно влияет! Теперь езжу почти как на новой машине, надо стараться не попадать в ямы.😉
x-mass
2 February 2022
Nata
MOOG хороший бренд, ходить будет долго.
Nata
3 February 2022
Вчера сдала неподошедший рулевой наконечник, продавец принял без вопросов, принес извинения. Обещал разобраться со своими поставщиками.
Подсветили при мне сразу ту этикетку, которая была на этом наконечнике, надпись Ford в ультрафиолете светится. Проверили еще несколько непригодившихся в ремонте деталей, которые я привезла сдавать (втулки, серпы) их фонарик все засветил, все видно. В автосервисе видимо не светились по причине, указанной выше форумчанином Vortex. Спасибо ему большое за верное направление мыслей, всем и ему особенно - за советы и поддержку. Теперь пришла пора заняться кузовом, много проблем по мелочи накопилось. Так что до встречи в других темах.😊
OlegArh70
3 February 2022
223 т.км, универсал 08г, поменял родные задние амортизаторы, правый потек, левый ,что удивительно, до сих пор жив, даже газ не весь вышел, хватает чтобы вытолкнуть шток. Да, делали же когда-то. Поставил Монро оригинал. Подход к верхним болтам не особо удобен, но с нормальным инструментом все получилось.
BAXMAH
3 February 2022
Седан дорестайл 2.0MT, в начале лета 2017 были заменены задние амортизаторы, ставил Bilstein серии B4 19-119526. В начале зимы 2021-2022, с пробегом около 105 тысяч с того ремонта, при замене рычагов и пружин подвески они были заменены на такие же.
Показания для замены - около 45% здоровья при диагностике на вибростенде, плюс посторонние звуки, плюс общая замена подпружинных рычагов и пружин на вариант от ФФ3. После снятия левый амортизатор в вертикальном положении после сжатия выдвигал шток в крайнее верхнее положение в течение где-то одной минуты, правый амортизатор шток выдвигать отказался.
На момент покупки (конец ноября 2021) стоимость комплекта задних Bilstein B4 составила около 6200р. за пару. В принципе, они могли походить еще полгода-год до полного отказа, но так уж получилось.
Nata
3 February 2022
Скажите, пожалуйста, если смысл периодически делать проверку машины на вибростенде? Я так поняла, на нем проверяют тормозную систему и подвеску. Это не одно и тоже с тем, что делают на техосмотре?
-Hendrix-
3 February 2022
Друзья, а как часто надо менять наконечники, у меня они нормальные, но машине уже 15 лет и пробег 240 тыс км.. Стоит их поменять? Или ждать износа
serega836
3 February 2022mobile
-Hendrix-
Зачем менять нормальные детали не известно на что?моему 16 лет, пробег примерно такой же,наконечники родные...
11 people online
11 people online
