284
***Примечание:
Передние амортизаторы:
В частности:
ГИД по подвеске на фокус
Тюнинг подвески ч.2
Стуки в подвеске
Опорный подшипник
Вторая часть темы
Комплекты амортизаторов Ford
рычаги Fenox
Dr.FeelGood
31 March 2007
2,8M
13,2K
Никитаа
22 September 2021
сакс потюкивают при езде
привет Ром, да это известная болячка их, тоже много лет искал и в далёком году решил вопрос заменой на ориг и всё стало идеально
alickaps
22 September 2021mobile
Никитаа
Спасибо, ну да, я как то смотрел раньше в Питере их нет в продаже что передних что задних, задние вроде есть доставка 30-45 дней. Самое интересное что аналогов нет с переменной толщиной витка.
Vrace
solex06
Спасибо будут моторкрафт ставить
Никитаа
22 September 2021
alickaps:
Никитаа
да ты прав их давно сняли с производства, и найти крайне сложно, если у кого на складе завалялись, я помню сам их долго ещё в те года искал и ждал долго, но оно того стоило
Никитаа
22 September 2021
Vrace:
solex06
лучше маздовские они по качеству идентичны с фордовыми аммортизаторами 1769145(комплект) оригинал, проверенно, и на мелких неровностях точно не стучат
solex11
Никитаа
даров Никит, у меня тут еще ньюанс нарисовался с стойками мазда... но об этом можно в личке, 😁 да и пока точно не знаю, утверждать не буду но кажется мне что я ушатал немного маздовские..
12345qwert
22 September 2021
друзья подскажите у пер . амортизатора (оригинала с конвеера ) - шток был 16 см или 20 ?
Никитаа
22 September 2021
solex11:
Никитаа
даров Никит, у меня тут еще ньюанс нарисовался с стойками мазда... но об этом можно в личке, :grin: да и пока точно не знаю, утверждать не буду но кажется мне что я ушатал немного маздовские..
ну Аслан в горах Грозного по серпантинам отлично на них кайфует) и не только он,
а что у тебя с ними случилось? в ямку залетел?
Никитаа
22 September 2021
12345qwert:
вот я мерил Ремонт и устройство подвески (амортизаторы/пружины/стойки/рычаги), ч.2
solex11
Никитаа
именно... ямки😁 только суть в том что они вполне рабочие... только штоки гуляют при вращении, ощущение как погнутые... ниче не пойму, как они могут согнуться, либо так и есть😁
Никитаа
22 September 2021
solex11:
Никитаа
именно... ямки:grin: только суть в том что они вполне рабочие... только штоки гуляют при вращении, ощущение как погнутые... ниче не пойму, как они могут согнуться, либо так и есть:grin:
ну с дуру то можно и болт погнуть Ромка, иногда кажется ямка вроде не существенная попалась, а всё намного страшнее, но мне кажется нужно конкретно лезть смотреть, твой случай интересный
solex11
Никитаа
вот это как раз тот случай и я его погнул😁 теперь нужно новые стойки мазда, посмотреть новые и сравнить... жду результата и сделаю вывод.. Просто дело в том что шток на маздашных тольще, как они могли погнуться и какие должны быть ямы не понимаю но они кривые... и кто ж на них смотрел когда новыми ставил, прокачал, было четко да поставил а потом опорники закрустели, снял а тут вот такая собака зарылась с кривизной..
Vrace
solex06
Как шток то погнуть можно? Может показалось что погнул?
Андрей71
23 September 2021
Vrace:
solex06
То же удивляюсь.
Vrace
26 September 2021mobile
-6
Hidden post
Подскажите стойки моторкрафт хорошие вообще по качеству? Есть у кого претензии?
u041348
Schuma
Хорошие все пишут
powerf12
28 September 2021mobile
Всем привет.
Пишу для статистики.
Сегодня поменял передние стойки стабилизатора. Поставил снова trw jts536. Предыдущие стояли такие же, менял на 30ткм в 2015 году(оригинальные стойки стабилизатора лежат целые)
Сейчас пробег 82ткм.
Причина замены банальная, порвались резинки на верхних шарнирах, причем сразу с двух сторон примерно в одинаковое время.
Сама по себе резина была мягкая, шарнир двигался туго, если бы не резина, я думаю, они ходили бы ещё очень долго.
Разница между стойками стабилизатора 2015 и 2021 года есть.
Сама штанга стала шире.
А вот на шарнире убрали захват под гаечный ключ, что бы держать "голову", остался только разъем под ключ шестигранник:)
А, да. Расслоился задний сайлентблок переднего правого рычага. В остальном подвеска вся ок:)
solex11
powerf12
50 тыщь маловато... 😅 лемфердер прошли 180т и сменил на такие же потому как ищу что потюкивает... сами стойки стаб. в полном адеквате.. ставьте лемф😁
я смотрю на трвшках на всем пыльники какашка... что шаровые... что другие детали...
Vrace
-7
Hidden post
solex06
У меня ничего не рвется.
powerf12
29 September 2021mobile
solex06
Закажу задний сайлентблок переднего переднего рычага фирмы лемфодер)
Pixel.357
powerf12
Как бы не пришлось из-за старых других элементов снова лезть туда
solex11
powerf12
меняй сразу все сайленты, передние и задние.. лемфы у меня стаят вкруг. , правый задний 2 года отьездил, ездит все еще но с трещиной уже.. подорван😁 но я езжу не спокойно... пора менять.
powerf12
solex06
Pixel.357
Зачем менять, если диагностика показала, что все хорошо) я езжу спокойно, равномерно)
А задние поменял, так как плитку возил))) тупо выдавило все)))
Но спасибо за советы)
Pixel.357
powerf12
Затем, чтобы сделать это за один раз, потратив в общей сложности меньше времени и средств.
Ибо 10-15 лет.
Плюс мёртвое тянет за собой новое здоровое.
Но это так, просто напоминалка
solex11
30 September 2021mobile
powerf12
ну мои тоже сайленты были вроде ничего... можно было и ездить но раздавленные уже... после того как выпресовал, был вид не ахти...
Vrace
solex06
Что то изменилось после замены?
solex11
Schuma
сразу чувствуется... перед машины стал тихим, сбитым.. вернулось ощущения нового авто.. но чувствуется сразу после замены.
Vrace
solex06
Надо менять. Лежат новые пара лемфердер
axle-13
2 October 2021
Всем привет! Машина фф2 1,6 115 лс. 2007 дорест хэтчбек, лопнула задняя пружина с водительской стороны, хочу заменить все 4 пружины, но не могу понять, как определить какая цветовая маркировка нужна?
Суть в том, что я не знаю какие цвета заводских пружин у меня сейчас, т.к. всё стерлось в ноль - пробег 235к и антикоррозийная обработка днища была с пескоструем.
Подскажите как определить нужные пружины по вину или модели?
Поставил задние аморты Мазды год назад, сейчас хочу поставить передние аморты мазды и все 4 пружины сменить - не хочу прогадать.
Спасибо огромное!
10 people online
10 people online
