Всем привет. Такой вопрос. Есть два блока тсм
105й К00 18года
105й К05 20года
В них есть какая то разница по внутрянке, надежности?
Продление гарантии на 1 год, для сцепления, сальника и прошивки TCM. Увеличенный срок гарантии (до 4х лет) распространяется на автомобили выпуска Санкт Петербург, с датой производства с 13.03.2011 по 30.07.2013 (подробнее: https://yadi.sk/i/hBjD7BIOeL98c ![]() |
Данная тема размещена в разделе ФФ3 и Экоспорт |
Какой у Вас был пробег на авто с PowerShift до первого ремонта сцепления? | |||
До 50000 км | 173 | 15,8% | |
50000-70000 км | 122 | 11,1% | |
70000-120000 км | 314 | 28,6% | |
120000-150000 км | 177 | 16,1% | |
Пробег до 150000 км - работает без нареканий | 125 | 11,4% | |
Пробег свыше 150000 км - работает без нареканий | 57 | 5,2% | |
Более 150000км | 130 | 11,8% |
![]() | Archive (2021) |
![]() | коробка передач, проблемы, кпп, акпп, робот, сцепление, пауэршифт, роботизированная, DCPS, powershift, пш, вилки |
![]() 777alik777: |
Всем привет, тут один хороший человек уже писал, но я хочу подтвердить его слова. После замены подушки АКПП, еду как в троллейбусе ) никакой дергатни, проехал 8 тысяч. Сцепление, после замены уже 95 тысяч. Никогда не чистил ручником. Стиль езды разный и в пробках и по каду даю просраться. При температуре около 35 гр. на улице, никакой стиралка и т.п. Спасибо доброму человеку за совет !) |
![]() 777alik777: |
A almaz1997: |
Доброго времени суток ! Не давно приобрёл себе форда 3 , 2013 год на Шифте 2.0 . Приобрёл с вторички , с пробегом 160000 , так вот - хотел бы узнать подробнее о данной коробке , которую фордоделы засунули в неё , читаю кучу отзывов и вижу , что агрегат не самыц надёжный ! Сам езжу часто но не быстро 90-120 км в час . В день провизжаю по 100 км. Может кто скажет мне преждевременный диагноз зная данный аппарат и характеристики самой коробки ? |
S smurovdv: |
Добрый день. Вылезли точно такие же симптомы. Единственное, что перед этим помыл двигатель. Аккумулятору полгода. Конечно же поеду на диагностику. Но хотел уточнить у автора: помогла адаптация в итоге или все таки ТСМ на замену? |
B becool: |
derived Новый за 32 конечно есть смысл сейчас. Но там по ссылке вроде восстановленный |
