284
***Примечание:
Передние амортизаторы:
В частности:
ГИД по подвеске на фокус
Тюнинг подвески ч.2
Стуки в подвеске
Опорный подшипник
Вторая часть темы
Комплекты амортизаторов Ford
рычаги Fenox
Dr.FeelGood
31 March 2007
2,7M
13,1K
alickaps
27 April 2021mobile
F
foxsolo:
u041348
благодарю . а на 2 литра двигатель ставятся таки болт он ? или на 1.6 только налазят .а то кто пишет точить-пилить кто пишет болт он..
Вот справа на маздовской стойке усик фиксации 2 тоньше надо выставлять, подпор 1 только с одной стороны
Pixel.357
27 April 2021
представь у человека стойку пробило.
Никто не мешает объяснить ситуацию. Что по сути даже ускорит решение вопроса, ибо есть люди, имеющие свободное время. Они могут потратить полчаса и помочь с решением.
Я таких интонаций "о помощи" не увидел.
А гадать и представлять - это у девочек 🙂
некогда ему курить 500 страниц.
Есть очень крутая функция поиска.
Есть очень крутой навык прочитать хотя бы 10 страниц за 10 минут 🙂
Вам сейчас дядя один случайный посоветует и вы купите то, что на его взгляд норм. А если ковырнуть мнение 10ти - это парашей окажется.
Амортизаторы достаточно важны, чтобы не уделить внимание их подбору.
Тем более когда они обсуждаются прямо сейчас в этой ветке.
Offmax
27 April 2021
robot_300
CTR
reobass
27 April 2021
F
foxsolo:
не понял фишки ты поставил КАябу от мазды ? а в чем прикол если есть каяба для форда?
я поставил перед мазда, зад каяба-у меня вагон. остальные приколы описали ребята выше...
walterdolnezz
27 April 2021mobile
На самом деле, я уделил внимание и пользовался поиском, читал инфу час примерно. Вбивал все названия амортов и смотрел все сообщения, что находятся по теме. Про маздовские не знал, потому что их нет в шапке. Надеюсь, ты не случайный дядя, который меня тролит, потому что послушал и отменил Монро. 30 аккурат придут Маздовские по вышеупомянутым кодам, у меня будет крайне мало времени их поставить и, надеюсь, там правда не будет бубна и все просто встанет на свои места. Самое интересное, так как ставить я буду их на Форд, поставщик не подтверждает соответствие и возврату они не подлежат. Поставлю, посмотрю, стоило ли это того, если да, то поклон в пол мил человеку.
G.A.R.
27 April 2021
Вопросец такой. Пару лет назад поменял задние сайленты в передних рычагах на точку опоры (ПУ), недавно приговорили шаровую, хотели поменять и не смогли открутить болт, прикипел к сайленту, говорят нужно пилить рычаг, есть варианты?)
reobass
27 April 2021
G.A.R.:
кто говорит нагреть может?
G.A.R.
27 April 2021
R
reobass:
Я похоже неверно выразился, болт не прикипел, а его провернуло вместе с сайлетом, то есть похоже неправильно установили сайлент. Думаю нужно рычаг менять, криминала не будет, если поменять один рычаг?
serega836
27 April 2021mobile
G.A.R.
Так провернули болт в переднем сайленте или в заднем?если в заднем то смысл пилить рычаг? Прикручен же сам сайлент.вот его и надо пилить
vandervaart
27 April 2021
10
Всем привет! Установил себе задние тяги ( стойки ) стабилизатора L-Образные TRW JTS 7572 они по применимости бьются только на mazda 3 с указанием размера совсем не подходящем на форд ( размер указан не совсем правильно ). Где то в интернете попались как подходящие на форд, но нигде они на форд как аналог не указаны, решил заказать на свой страх и риск для проверки, размеры один в один с оригиналом.
Думаю можно добавить в FAQ.
FF2Kirov
27 April 2021mobile
Нужна момощь советом. Есть ли смысл делать сход-развал если приговорили стойки стаба задние?
runerr1303
27 April 2021mobile
FF2Kirov
Стойки стаба на углы сход./развала не влияют. Так что можно делать.
FF2Kirov
27 April 2021mobile
runerr1303
Какие лучше ставить? До этого ставил MAPCO прямые (от FF1). Отходили 15тысяч и разъехались уже
sandrey123
28 April 2021
vandervaart
если trw подходит, значит и оригинал от мазды поидеи должен. хммм
vagas
28 April 2021
Подскажите для развальных болтов SWAG 50929451 какие брать гайки и шайбы ?
miklon
28 April 2021
Купил
Monroe
Серия Original: 23988
Пылезащитный комплект (пыльники и отбойники на 2 амортизатора): PK 174
и вот что в итоге, его просто раздавило! Как будто они и не одной фирмы
28 April 2021mobile
miklon
Длиноваты, получается.
ejik78
29 April 2021
miklon:
Купил
Monroe
Что бы такого не происходило , нужно снять пластиковый защитный колпачок с амортизатора или переставить с оригинального
у монро размеры колпачка не соответствуют оригиналу
Montana000
30 April 2021
Pixel.357:
Кому за Аморты Мазды рассказать?
Всё хорошо фиксируется, всё там со штоком в порядке.
Год катаюсь, всем доволен.
Здравствуйте, мне не расскажете за Аморты Мазды?) Хотел сначала поставить Монро, потом прочитал ваше сообщение и захотелось Маздовские, немного боязно, есть сообщения здесь, что, что-то у них отличается
gnom_61
30 April 2021mobile
Montana000
alickaps
30 April 2021mobile
Отличается местом фиксации
Montana000
30 April 2021
alickaps:
Получается просто так их не поставить, без доработок?
alickaps
30 April 2021mobile
Montana000
Можно все поставить, все встает, но отличия есть. Влияют на удобство, мне было неудобо ставить)
Pixel.357
30 April 2021mobile
Ремонт и устройство подвески (амортизаторы/пружины/стойки/рычаги), ч.3 (сообщение #19441182)
Спилите болгарской как сделал я и ставьте.
А можете и не пилить. И тоже ставить.
Sharik28
30 April 2021mobile
Montana000
Я себе такие заказал, во вторник должны придти.
В 2 раза дешевле оригинальных фордовский...
Montana000
30 April 2021
Sharik28:
Отпишитесь пожалуйста как поставите)
Montana000
30 April 2021
Sharik28:
А опорники заказали, если да, то какие?)
reobass
30 April 2021
Montana000:
монтана, что вам еще сказать, я недавно ставил на СТО такие, проблем не было, опорный комплект ставил SKF, вся инфа выше постами...
Sharik28
30 April 2021mobile
Montana000
Тоже Skf, лежат уже пол года, ждут... Отпишу как поставлю.
11 people online
11 people online
