283
***Примечание:
Передние амортизаторы:
В частности:
ГИД по подвеске на фокус
Тюнинг подвески ч.2
Стуки в подвеске
Опорный подшипник
Вторая часть темы
Комплекты амортизаторов Ford
рычаги Fenox
Dr.FeelGood
31 March 2007
2,6M
12,9K
Nata
24 January 2021
Последний визит к мастеру выявил необходимость замену многих деталей подвески, в частности:
- передние амортизаторы
- сайлентблоки задней подвески
- задние стойки стабилизаторов (г-образные)
Есть ли какие-то особенности в подборе на испанский фокус?
24 January 2021mobile
Nata
Особых особенностей нет, особенно, если ставить аналоги. Может там ещё аморик оригинальный может зависить от места сборки, но у аналогов таких делений нет. Оригинальных сайлентболоков для зада в природе не существует, они меняются вместе с рычагами (кроме бабочки). Но неоригинальные с/б продаются, люди меняют.
Nata
24 January 2021
Я как раз на оригинал засматриваюсь. Передние амортизаторы хочу взять Ford код 1 769 145.
buly
24 January 2021
Nata
1 769 145 давно не поставляются.
Никитаа
24 January 2021
Nata
Поздно засматриваться, сняты с производства 1769145
Quman30
Nata
К этому комплекту присмотритесь 1919323
ford2008-2
Тоже ставил 1919323
Nata
25 January 2021
А если где-то предлагают такие запчасти, это старые запасы или может быть подделка?
На Экзисте выдаются оба кода, и старый и новый.
А 1769144 тоже не поставляется?
Nata
25 January 2021
Подскажите, пожалуйста, продаются ли задние рычаги комплектом и если да, то какой код у оригинала? Не могу разобраться в написанном в шапке темы, очень сложно для меня.
Мастер предложил менять сайлентблоки задней подвески, 14 штук. Я хочу для сравнения посмотреть цену этих деталей в сборе (там наверное заоблачно) В пятнашку не уложусь? ФФ2+ 2008 года, хетчбэк, испанец.
Aleksandr69reg
25 January 2021mobile
Nata
Meyle 7160500039S стоит около 16, присмотритесь к ним, хорошо себя зарекомендовали
Quman30
Nata
Была замена устаревшего номер с 1769145 на 1919323, кроме того первый но подороже выходит , а по сути одно и тоже. Если Европа то сделано на заводе в Польше. А насчёт испанка не испанка, лучше посмотрите какие рычаги на задней подвески подпружинные, прямые или горбатые. И замена сайлентов задней подвеске может быть недолгой в эксплуатации...все зависит от мастера и купленных вами сайлентблоков, не все хорошо прессуются в подпружинный
alickaps
Nata
Надо знать какой подпружинный, если прямой то есть комплекты(аналоги только) , если горбатые(что на испанце и есть скорее всего) то собиратт отдельно.
Либо же поменять стаб под прямой рычаг, бу стоит недорого, знакомый на той неделе взял за 1500.
Nata
25 January 2021
В одном месте предлагают 1769145, якобы прямая поставка из Германии за подозрительно низкую цену около 6000. Так ведь не может быть, правда?
Nata
25 January 2021
Да, у меня горбатый. Менять конструкцию на прямой не хочу. Есть шанс найти бэушку на такую машину в сборе? Или он будет полностью ушатанный? Какой у меня выход? Meyle 7160500039S можно рассмотреть?
Андрей71
25 January 2021
Nata:
SH auto 31096 -ваше счастье.
Nata
25 January 2021
Я так понимаю, это один рычаг? А есть какой-то код, чтоб они все комплектом продавались? Вот Meyle 7160500039S - это наверное весь комплект? Какая еще хорошая альтернатива есть?
Никитаа
25 January 2021
Nata:
нет, всегда по одному рычаги продаются
Андрей71
25 January 2021
Nata:
Нет,комплекта у SH нет.7160500039S-это набор с прямыми рычагами-вам не подойдет.
Nata
25 January 2021
У меня записано, что шесть поперечных рычагов и два продольных. Это каждый по столько стоит?
u041348
Nata
Продольный не нужен, в них сайлентблоки менять.
Ремонт и устройство подвески (амортизаторы/пружины/стойки/рычаги), ч.3 (сообщение #12453847)
Nata
25 January 2021
1 548 460 - это код моих поперечных рычагов? Цену выдает около 4000 рублей. Получается их надо шесть штук?
Андрей71
25 January 2021
Nata:
Там три пары разных рычагов.Может с такими познаниями,доверить это дело сервису?
u041348
Nata
Вот фото вашей подвески. Если по ссылке перейдёте там будет такое же фото, под ним описание, фотографии и номера всего что вам нужно. Навскидку вам нужно два подпружинных рычага, два верхних поперечных (серпы), два нижних поперечных (кости) и два сайлентблока в продольные рычаги.
Никитаа
25 January 2021
Nata:
Там 3 разных рычага, их нужно взять каждого по паре и плюс в продольных ещё 2 сайлентблока нужно.
alickaps
26 January 2021mobile
Nata:
Есть конечно, стабилизатор поперечной устойчивости это такая деталь которая почти не изнашивается, в теории теряет крутильные саойства наверно, это торсион.
Ты хочешь комплект рычагов, поэтому это хороший выход. Ну раз нет то рычагами, номер подпружинного выше дали sh
Nata
26 January 2021
Хочу сама разобраться и с пониманием потратить деньги.
Спасибо ответившим, попытаюсь все-таки разобраться с деталями, до этого получалось покупать все самой. Но с задней подвеской все сложновато конечно.
reobass
26 January 2021
Nata
Вам надо было попросить мастера написать то, что надо менять, выложить список сюда, и мы Вам, сударыня, дали четкий ответ, а Вы бы в каталоге, например элкатс, сами по номерам посмотрели, как это все выглядит. А так вышла борода для Вас, в которой Вы путаетесь и не получается картинка!
1. Если менять сайленты все, то лучше купить рычаги в сборе.
2. Аммортизаторы выше постами написаны от мазды хороши
3. Стойки стабилизатора недорогая вещь и уж бу для своей машины брать несколько уныло
4. Напишите VIN и поможем номер оригинала/номер достойного аналога
5. и тд
Вы уж по ценам тогда сами разберетесь
Nata
26 January 2021
Мастер написал, что нужно 14 штук сайлентблоков. Но я хочу прицениться к рычагам в сборе.
VIN: WFOPXXWPDP8K00557
amid7
27 January 2021mobile
Nata
Мадам, вы жестоко флудите. Все давно разжевано. Надо купить комплект с крепежом в сборе и не парить никому мозг. Коды наборов в шапке темы.
borisov85
-5
Hidden post
amid7
А где в шапке указан комплект с гнутыми подпружинными рычагами?
6 people online
6 people online
