283
***Примечание:
Передние амортизаторы:
В частности:
ГИД по подвеске на фокус
Тюнинг подвески ч.2
Стуки в подвеске
Опорный подшипник
Вторая часть темы
Комплекты амортизаторов Ford
рычаги Fenox
Dr.FeelGood
31 March 2007
2,6M
12,9K
alickaps
23 December 2020mobile
Привет, как то похожий вопрос задавал по передним пружинам. Снял с машины вот эти задние пружины с увеличивающейся толщиной(концы 11мм,середина 14)
Прлучиться подобрать аналог с такими же параметрами или только постоянная толщина?))
Универсал, белый/зеленый/синий
amid7
alickaps
Насколько известно, все аналоги с постоянной толщиной.
alickaps
amid7
Спасибо, нашел конечно один номерок Бильштайн, по фото переменная толщина, но в продаже их нет(36172214)
4honte
23 December 2020
alickaps:
т.е. вот так вот:
Ruslan-102
23 December 2020
В продолжении вчерашнего поста
Подготовил динамометрический ключ, распаковал стойки
Кстати все прошли тест УФ фонарем
Новые заняли свое место
Момент в 25 Н*м достигнут упором гайки в конец резьбовой части болта, а не деформацией упругих элементов. Значит смело можно тянуть на всю резьбу.
У старых стоек самый изношенный элемент со стороны гайки
Все 4 упругих элемента абсолютно одинаковые и взаимозаменяемы
На элементах маркировка >TPU< что обозначает материал "Термопластичный полиуретан"
При наличии целого болта, двух шайб и гайки можно заказывать вместо 6-ти элементов, всего 4 "Ford 1851845 Втулка стойки заднего стабилизатора" и перебрать существующие стойки, что обойдется в ~1500-1600 руб, вместо 2 500 руб, что сопоставимо с ценой пары аналоговых стоек.
alickaps
Ruslan-102
Можно доплатить 100 р и обновить болты(разница между болтом и гайкой 50р) 4honte
Да, так.
Ruslan-102
23 December 2020
alickaps
Это не так работает
С болтом и гайкой приходит по одному элементу.
Во одной втулке по центру содержится два элемента. Заказывая четыре таких втулки имеем комплект из восьми элементов на обе стойки в сборе.
alickaps
Ruslan-102
Ооо, тогда отлично, я недопонял)
Ruslan-102:
О чем выше было сказано. Спасибо, что подтвердили.
bushkov96
23 December 2020
Всем привет. Посоветуйте пружины и амортизаторы передние на ФФ2 1,6. Сам склоняюсь к пружинам LESJOFORS и амортизаторам SACHS. Кто что скажет?🧐
alickaps
bushkov96
Ну можно монро еще. Я думаю кайаба, сакс и монро все одно и тоже
Андрей71
23 December 2020
B
bushkov96:
Я моторкрафт брал-по цене было отлично и характеристики как у заводских.
Besson22
24 December 2020
-3
Всем привет!!! Подскажите пожалуйста, арт.27-27-2031 это маздовские рычаги, на этикетке написаны все фокусы2(типа они подходят). Мужики, ставил кто нить себе такие или может знает, подойдут ли они(маздовские) на фф2? Поскажите, будьте добры.
26 December 2020
Пришел набор. Набор болтов FAG - Германия. Нижние поперечные рычаги Мазда - Япония. Этот вопрос я еще уточню )
26 December 2020mobile
И весь набор:
Маздовский рачаг. Штамп ФоМоКо есть. Инженерный номер есть только на сайленте: 8V61-5K653-FA
murik26
26 December 2020
Уважаемые форумчане прошу вашей помощи в выборе недорогих прямых подпружинных!
Пока остановился между:
SH65025
Fenox CA21004
Разница в цене между ними не велика. Что выбрать? Или есть варианты интересней?
Спасибо.
murik26
26 December 2020
Увидел еще Sidem 3870 и Mapco 59647, по фото близок к оригиналу около сайлентов имеются усиления между ушами!
Андрей71
26 December 2020
murik26
фенокс я бы не брал.SH поставил себе,правда горбатые-на вид очень достойные,как будут ходить сайленты-посмотрим.
murik26
26 December 2020
Т
Андрей71:
Тоже пока склоняюсь к SH. Fenox отзывов не особо нашел, по Mapco не однозначно. Sidem вроде не плохо, но подороже.
Попробую SH наверно, хоть и пишут, что нет усиления около сайлентов, может перемычками самому приварить 🤔
Pixel.357
-3
Попробую SH наверно
Я бы их брал.
Попробуйте ковырнуть инфу на тему прямых от FF3.
Возможно они дешевле. Но там и пружины нужны будут, так как наверняка чаша под них глубже.
Ремонт и устройство подвески (амортизаторы/пружины/стойки/рычаги), ч.3 (сообщение #19313901)
alickaps
27 December 2020mobile
Pixel.357
Ты кстати какие пружины назад ставил?
Pixel.357
alickaps
4227624 Lesjofors
alickaps
Pixel.357
На витки наматывал шланг? Там ведь голое железо
Pixel.357
alickaps
Пружины крашены вообще то.
Между чашей подрамника и пружиной проставка 1532650
Между чашей рычага FF3 и пружиной проставка 1718048
На витки одной пружины по 2 межвитковые проставки 1087325
alickaps
Pixel.357
Спасибо, я понимаю что пружина крашеная, в ориге на нижние три витка надет шланг, отсюда и вопрос.
Нижняя проставка встанет в подпружинный фф2?)
Pixel.357
2009г - заводская пружина без 'шлангов'
Для подпружинного рычага FF2 нижняя проставка 1355153
В шапке это есть
alickaps
Pixel.357
Ага, и в каталоге есть на седаны/хетч. А на универсал нет почему то в оригинале. Спасибо
Pixel.357
alickaps
На счёт универсала не скажу точно.
Я за седан написал..
runerr1303
Андрей71
У меня sh прошли 110тыс.+. Еще живы и в полном порядке. 👍
58 people online
58 people online
