284
***Примечание:
Передние амортизаторы:
В частности:
ГИД по подвеске на фокус
Тюнинг подвески ч.2
Стуки в подвеске
Опорный подшипник
Вторая часть темы
Комплекты амортизаторов Ford
рычаги Fenox
Dr.FeelGood
31 March 2007
2,8M
13,2K
PopovIP
19 November 2020
yolkin:
что изменилось в работе подвески
да все идет в плюс, только оценить на слух это сложно.
как проставка - это ни о чЁм, она достаточно тонкая, ну максимум 5мм,
а ставил из-за голой пружины, чтобы не звенели.
PopovIP
19 November 2020
кстати, не в эту тему, но отпишусь, я тут зашумил крышу (у меня универсал), делал попутно, снимал потолок из за течи.
1,5 мм вибро и 5мм шумка пенка.
вот тут ощущения сразу почувствовал, меньше слышно машины и даже гул колес.
Profi68
22 November 2020
Народ, что сейчас покупаете на заднюю подвеску? рычаги имею ввиду. Можно ли брать Mapco 53612/1 - там вроде 6 рычагов с болтами, 9500 руб - дорого или нормально? по сути докупить ушастые и стойки+втулки стаба, и голову не ломать
22 November 2020mobile
Profi68
Какое дорого, дешевле сложно найти)
http://ffclub.ru/search/posts/?q=53612/1&topicid=424146
ssaper
22 November 2020
Profi68
заказал в автодоке за 12500. где за 9500 есть?
ssaper
22 November 2020
Подскажите кто в курсе если буду ставить проставки назад вот такие Полимер на 30 мм, то как быть с проставкой-приспособой 113 мм для корректного выставления подвески при протяжке? делать ее больше на 30 мм соответственно?
Profi68
22 November 2020
ssaper:
автодок - магазин для мажоров ) там априори не может быть дешёво, так как это сеть магазинов с большим количеством сотрудников и т.д. ответил в личку
ssaper
22 November 2020
Profi68
Profi68:
в екб смотрел в сторону юлсан, но почитав отзывы расхотелось у них брать, хоть и дешевле намного. не вижу больше альтернативы. ждать откуда то и не понятно от кого, хз
Profi68
22 November 2020
ssaper:
согласен. иногда лучше переплатить проверенным продавцам. я просто беру и у проверенных, и дешевле, и так совпало, что это не автодок, хотя и в автодоке иногда что то беру
Mechanicus1
22 November 2020
Нужен хелп!
Недавно поставил задние амортизаторы Monroe 23988 на замену родным, пыльники оставил родные. Менял на сервисе, в зоне не присутствовал. Что я увидел в последствии меня не очень обрадовало: пыльники были просто натянуты на новые аморты, что даже лопнули и с одной стороны отбойник уже вылез из опоры 🤦‍♂️
Вопрос:
- аморты Monroe 23988 толще оригинальных? Или надо было снять с них защитный пластмассовый колпачок?
- какой защитный комплект можно купить на замену с запасом по диаметру? Может KAYABA 910097?
Честно искал информацию в теме, но ничего не нашел.
Спасибо.
UPD.
Своих фото не делал, но очень похоже, что амортизаторы у меня были такого вида:
где на колпачке отсутствует выемка. Фото отсюда: https://www.drive2.ru/l/550635974019776973/
и, вроде, проблем у автора с установкой комплекта KAYABA 910097 не возникло, попробую и я заказать его. В случае проблем придется снять этот колпачок с амортизатора. (На месте слесаря в сервисе, я бы так и сделал, я б в жизни потом не узнал, что их там нет, зачем надо было натягивать пыльники? Русский-сервис.😪 )
ejik78
23 November 2020
Mechanicus1
У Monroe защитный колпак больше по диаметру и штатный пыльник на него не лезет
варианты решения, снять совсем или переставить колпаки с оригинальных фордовских амортизаторов , посадка у них совпадает .
Mechanicus1
23 November 2020mobile
ejik78
Снять с оригинальных я уже опоздал.
Неоригинальные пыльники тоже меня не выручат? Если так, то придется их снять совсем. Зато немного сэкономлю на покупке новых пыльников. 🙂
u041348
Mechanicus1
В природе существуют монровские пыльники вроде. По идее должны подойти к монровским амортизаторам. Погугли.
BuHDu3ejlb
25 November 2020
Всем привет.
Может бы кому понадобится менять подушки стоек на ФФ2(не важно, до- или рестайл), подходит оригинал по номеру 1824950. Поставил себе сегодня, все встало на место, никаких проблем нет. По фордовскому каталогу применимость ФФ2-ФФ3. Стоимость значительно более приятная, нежели 1377471, который бьется по вину.
alickaps
25 November 2020mobile
BuHDu3ejlb
Не у всех, у меня на автодоке первый номер 1200,второй 2700.
А вот 2034127 меньше тысячи
mr.fedorov
30 November 2020mobile
Доброго времени, ребят подскажите пожалуйста, взял недавно фокус 2 рест, хэтчбек. Стойки менять планирую перед /зад подскажите какие помягче, по комфортнее?
Dimas87
mr.fedorov:
Оригинал от Мазда 3, ищите в теме. В мае-июне обсуждалось.
mr.fedorov
1 December 2020mobile
Короче ... разберёшься, уже третий день читаю в свободное время.
Читал я сообщения апрель - июнь нет там обсуждений по поводу этих стоек, что мягче, что не мягче.
Можно в шапку темы внести уточнения какие жёсткие, какие мягкие? - для наглядности. Мне кажется будет много кому полезна эта информация. У всех свои предпочтения
И искать не надо будет по нескольку дней, тема большая три части я так понял - читать не перечитать, уже голова пухнет.
Не кого не хочу обидеть, только из благих соображений говорю!
Tratil
1 December 2020
mr.fedorov
Для одного жесткие, для другого мягкие...какая тут шапка.
serega836
mr.fedorov
А как точно вымерять какие жёсткие,а какие мягкие? Я вот к примеру себе каябу вкруг поставил и мне вполне комфортно и в меру мягко на них,а другие говорят что на каябах как на ломах ездят,вот кому верить?
mr.fedorov
-3
Tratil
Когда мягко тогда мягко, как может быть для другого жёстко?
Для примера - машина жёстко встречает каждую кочку, по рельсам вообще зубодробилка такую подвеску не кто не назовёт мягкой.
mr.fedorov
serega836
Каябы подделок много может в этом по упругости отличия.
Ну есть приблизительные значения стоек, жёсткие, мягкие, спортивные, усиленные и т.д.
mr.fedorov:
Я боюсь такая информация будет в целом бесполезна. У одного толстая жопа, а у другого тощая, у третьего болевой порог повышен, а последнего тошнит на каждой кочке. В итоге может получиться не совокупный отзыв, а каша какая-то.
mr.fedorov
-3
Бесполезной она уж точно не будет))
Я думаю я не первый и не последний кто убил или убьёт не один день времени на поиск такой информации.
u041348
mr.fedorov
Если почитаешь тему, то некоторые не только время но и деньги тратят на подбор амортизаторов и так и не приходят что для них мягко а что твёрдо. Вот выше тебе написали что Карбышева ему норм, а для меня они жёсткие, на двух машинах стояли, вот и что сказать? Форд машина американская, по идее должна быть мягкая, оригинальные получаются мягкие, люди ставят моторкрафт и пишут что им норм. Маздовские тоже ставят, и пишут что мягкие, но опять же понятие соотношения комфорта-управляемости у всех свои. Я поставлю маздовские и буду хвалить а ты поставишь и завтра хаять их будешь на всех форумах.
Андрей71
1 December 2020
u041348
Наш форд-чисто европейский.В америках такого не было никогда.
u041348
Андрей71
Ну тогда у меня русский))
Кочевник78
1 December 2020
mr.fedorov
В каких попугаях измерять жёсткость/мягкость?
solex11
я ездил на сач... вроде бы и нормальные но были жоще и самый главный косяк это то что они клокают, некий стучек который создает илюзию стучащих стоек стаба но вверху, ну или опорника ваз... но поиски не давали результата... пока не сменил на стойки мазда... и все... стучка нет которые делали сакс... и мазда комфортней и с управляемостью все ном...
mr.fedorov:
Короче разберёшься, уже третий день читаю в свободное время.
Вот и займитесь, соберите всю полезную информацию. Оформите пост, я закреплю, помогу оформить! А пока, с учётом того что вы и месяц не провели на форуме - читайте!
Как будет у вас все готово - пишите мне в личку.
12 people online
12 people online
