Двигатель 1.6:
FV6P-7J104-JF от 12 июля 2017
Остальные
Двигатель 2.0 (бензин):
Остальные
Номера запчастей:
Состав комплекта
Состав комплекта
FAQ:
Еще немного информации:
Archive (2021)
mixir
25 June 2019
1,3M
7,7K
becool
2 October 2020mobile
Magician-55
Вам правильно пишут, нужно переделывать, а то так и будет на холостых вибрация. Мастер не шарит просто или отмазывается потому что делать лень второй раз. Тут на форуме много таких случаев уже было, даже дилер по моему также портачил
Kostya2013
Magician-55
Если подушки в порядке, то прислушайся к знатокам!!! На ХХ центровка маховика и дисков сцепления важно!
VanTex
Kostya2013
Гайки крепления сцепления к маховику прикручиваются крест на крест. Второе, когда ставили коробку, на гидравлической стойке игрались мотором, могли добить верхнюю опору двс.
Костя расскажи как диагностировать правую опору двс.)))
Кстати забавный случай вышел у меня на днях: намедни приехала клиентка на фф3 с пробегом 176 тыс.км. С жалобой на вибрацию по переключении. По результатам конечно же выявлено неисправное сцепление. Вместе с модулем ТСМ ( для перестраховки по желанию клиента). Была озвучена сумма в 92 тысячи за замену вместе с работами. Клиентка согласилась. Спустя неделю радостная звонит мне, что поменяла сцепление ( оригинал) без тсм с работами за 124 тысячи Российских в другом сервисе. Через 2 дня звонит мне в истерике что машина перестала ехать, помоги. Приехала...на стыке между двс и ркпп свежее моторное масло аж до самой клапанной крышки. На мой вопрос как так делали пожала плечами. Поехала к ним. Звонок мастера с того сервиса: помоги, мы не знаем почему так получилось... вскрытие показало, что сальник коленвала конкретно потёк. Новое сцепление и вилки в помойку ( сцепление замаслено, что не вымыть, вилки клинанули). Мастер опять выкатывает счёт на 120 кусков, так как их сервис занимается только ремонтом коробок и двс не является их специализацией... продолжение следует.
Kostya2013
3 October 2020mobile
VanTex
Ерунда какая то, за неделю из-за масла новый комплект превратился в хлам?))) у меня друг примерно пол года с маслом в колоколе ездил, пока вилка не заклинила, и то пыльник на червяке порвался!! Если старый(новый) комплект ей не отдали, как это делают со старыми запчастями на нормальных СТО, то ничего там повторно не меняли скорее всего!)))
VanTex
Kostya2013
Да там сервис блин, профессиональные разводилы.
EY_Gri
Всем привет!вот и я столкнулся с проблемой похожей на многие здесь,но не знаю,что делать!хелп братцы!фф3,2.0 powershift.суть:день,через день загорается чек,пропадают четные передачи и задняя.толчки,пинки при этом присутствуют,но постояв после этого пару часов машина едет как новая,ни чека,ни проблем,ни пинков.Прочекали на ошибки вылезает вот это: P090C-00AF "Низкое напряжение в цепи исполнительного механизма муфты В" Коллеги,просьба помочь советом,пробег то всего 66 тыс.,машина 2012 г.в.Покупал с салона,за всю эксплуатацию менялось: ТНВД, одна из лямд(помимо ежегодного ТО) На форуме все страницы не осилю.Может кто сталкивался?
Vitek_mos
VanTex
Поддержу Костю. Полгода ездил с полным колоколом масла. Даже в Крым и по Крыму гонял. Где-то 20 ткм. Под конец задняя уходила в "трансмиссия перегрета" через 100 метров езды. И ничего, ездила
VanTex
3 October 2020
E
EY_Gri:
ТСМ под замену.
Kostya2013
Vitek_mos
Вот как раз при "трансмиссия перегрета" Диски скользят, потому что перегрев параметр расчетный, при разности вращения колен вала и валов коробки! При этом дергалась?)) вопрос с подковыркой))
Vitek_mos
Kostya2013
Не помню. Вроде нет. У меня родное и второе сцепление вообще не дергало. А вот третье дёргает(( Но это походу абсорбер ... начал.
Magician-55
3 October 2020
Сегодня 3 часа провел на диагностике ДВС в известном у нас в городе авто-комплексе. Заключение говорит о полной исправности ДВС без замечаний. Рекомендации, переустановка комплекта сцепления. В понедельник поеду к установщикам, будем решать или по любовно или не очень.
becool
Magician-55
Там не весь комплект переустанавливать, а само сцепление посмотреть правильно стоит или нет и болты затянуть в нужной последовательности и нужным моментом
Magician-55
3 October 2020
Не знаю что они там напортачили.
Поставить по меткам и затянуть с правильным моментом - это профессионально.
Mihl212
6 October 2020
Добрый день, уважаемые одноклубники!
Тоже столкнулся с проблемой "стиральной доски" при трогании с места. Вибрации начинают появляться при прогретом двигателе. Машина 2012 года, 2,0 литра, пробег 83000 км. Подскажите, пожалуйста, хорошего специалиста.
Да, забыл сообщить. Живу в Санкт-Петербурге.
skumatforever
6 October 2020mobile
Парни, подскажите, на S режиме скорости сами переключаются, так и должно быть?
Antowke
6 October 2020
skumatforever:
да. пока кнопку сбоку + или - не нажмешь - тогда вручную становятся. А как вернуть автомат.режим - не знаю.
мерзавчик88
Antowke
Зажать кнопку + и держать пока цифры не исчезнут.
Mihl212
6 October 2020
skumatforever
Доброе утро! Да, на режиме S передачи переключаются автоматически, и можно также клавишей +/-.
Sync77
6 October 2020
Спустя 5 лет эксплуатации узнал 😅
Я просто передёргивал в D и обратно.
Antowke
6 October 2020
Sync77:
та же фигня )))
М
мерзавчик88:
спс. я вроде пробовал но то ли держал недолго, не получалось.
мерзавчик88
Antowke
На фокусе 3 11 года было так.
skumatforever
Mihl212
Тогда в чём смысл этой S.? Я думал это как M на автоматах.
Mihl212
6 October 2020
skumatforever
S-Sport режим. мотор крутится больше и обороты держит выше дольше, лучше подхват.
Magician-55
6 October 2020
Привет, фокусники! Эпопея моего авто продолжается! Инженер диагностики сказал что это двигатель, помните? Вибрации на ХХ. Диагностику сделал в большом СТО. Ничего не выявили, все в норме. Рекомендовали проверить установку сцепления. Приехал туда где меняли сцепление, показал заключение. Сказали это им не интересно и что проблема в двигателе. Два дня машина стоит на диагностике, разобрали все, кроме двигателя. Всю топливную сняли моют, вытрясают, проверяют на работоспособность. Мне фото - видео отчеты шлют. Причину не нашли еще. 2 дня пешеход. Эпопея продолжается. Компрессия во всех 13. Одинаковая. Это мало или нормально?
6 October 2020
Magician-55
Они знают где проблема, но туда не полезут, а если и полезут, то соберут обратно через опу, чтобы тебе доказать, мол, это не их косяк и все было до этого сделано ок. Тачку будут мучить и ничего не находить, пока твое терпение не лопнет и ты ее не заберешь и не свалишь от них забыв к ним дорогу. Попутно еще выставят тебя на бабки за проведенные работы по диагностике. Вернут тачку грязную, чумазую, еще и на кузовщину насобирают коцок. Полуразобранная тачка проблемного клиента, которая живет в сервисе - туши свет.
becool
Magician-55
Тебе же писали тут в чем дело уже несколько человек даже, сцепу переставить и перезатянуть нужно.
Чирковоз
Magician-55
Вам, за ваши деньги раздербанят всю машину. Вы писали, что до ЗАМЕНЫ сцепления вибрации не было. Надо было настоять, чтобы при вас сняли коробку и показали, что всё установлено и затянуто правильно. Даже вроде если снять стартер, то можно увидеть метки (слышал, но не уверен).
Sync77
Да, только хотел спросить - можно ли метки посмотреть через стартёр? И как они вообще выглядят?
Метки вроде на другой стороне,они точно есть на маховике и сцепе но увидеть через стартер врядли Первое это перезатянуть гайки не поможет,снимать КП и смотреть метки
becool
Sync77
Вот вроде бы
