284
***Примечание:
Передние амортизаторы:
В частности:
ГИД по подвеске на фокус
Тюнинг подвески ч.2
Стуки в подвеске
Опорный подшипник
Вторая часть темы
Комплекты амортизаторов Ford
рычаги Fenox
Dr.FeelGood
31 March 2007
2,8M
13,2K
Wanek31
19 August 2020
Никитаа:
То что на фото это оригинал 100%
а где усиление отверстия под стойку стабилизатора?
4honte
19 August 2020
W
Wanek31:
Усиление только на прямых рычагах (уже писали...)
Андрей71
19 August 2020
4honte:
Вот это тоже нехило бы в шапку записать,но не этой темы,а Ремонт и устройство подвески (амортизаторы/пружины/стойки/рычаги), ч.3 (сообщение #12463814)
Андрей71
19 August 2020
А что за ремонтные комплекты для ушастых сайлентов идут?К примеру Lemforder
25208 01.Кто знает?
FeodorY
19 August 2020
ff2ff
Пару раз применял проставки, на своем авто, один раз товарища сажал в багажник (Хэтч), другой раз пришлось домкратом так задрать авто думал дожму, без груза в багажнике, но получилось. Я менял сайлентблоки в подпружинных, ставил RBI по-моему уже года четыре прошло и всё Ок.
Vrace
19 August 2020mobile
Schuma
Сравнивал фото вроде так клейма нет, но надо проверить посмотреть. И усиления нет,а рычаг не гнутый
ejik78
20 August 2020
Vrace:
Schuma
Похоже на оригинал ,
но, этот рычаг от первого фокуса они в штате шли без усиления .
Андрей71
20 August 2020
ejik78:
Так все-таки горбатые рычаги с усилением должны быть или нет?
ivank12123
20 August 2020mobile
Андрей71
Горбатые-без усиления.
Андрей71
20 August 2020
-3
I
ivank12123:
А в Ремонт и устройство подвески (амортизаторы/пружины/стойки/рычаги), ч.3 (сообщение #12463814) читаем:Рычаги от Фокуса-2 имеют малозаметную, но всё таки достаточно важную особенность - у них усилено приваренной накладкой отверстие для прикручивания стабилизатора (дырка в середине рычага). Ни у одной замены, выдаваемой Экзистом этой накладки нет, поэтому и применимость указывается только на Фокус-1. Поставить - можно, но либо наваривать усиление, либо почаще следить за появлением трещин от этого отверстия.
ВладимирВарвин
20 August 2020
Это усиление критично для прямых стоек стабилизатора, где при перемещениях рычага, эта прямая, резинометаллическая стойка, создает сильные изгибающие моменты. В горбатых рычагах L-образные стойки, со сферическими шарнирами, таких моментов не создают. Нет там никаких усилений.
ff2ff
Андрей71
Горбатые оригинальные рычаги без усиления, у них крепление стабилизатора по другому реализовано.
Kodicc
21 August 2020
Андрей71:
Это со сверлением закаленного стаба?
Лично расверливал отверстия в стабе, никаких трудностей. Берётся самое обычное сверло и расверливается. Режется, как алюминий и быстро(не снимая стаб) за пару секунд.
Запаса в ушах стаба более чем достаточно, скорее стойка стаба разорвется, чем что либо случится со стабом.
Андрей71
24 August 2020
Kodicc:
Чье производство авто?
ff2ff
25 August 2020mobile
Заменил подпружиненные рычаги (оригинал) и косточки (мазда). Делал на сервисе, при мне все затянули в состоянии "автомобиль на колесах". Через пару дней заметил что при проезде неровностей (медленно) сзади слева что то клацает металлическим звуком как будто из багажника.
Когда меняли откручивали только рычаги и стаб от них. Под пружину, в рычаг, "прокладку" установили.
Что там может звук издавать? На что обратить внимание? На сервис тот конечно съезжу но получится только через неделю. Еще, но не уверен, этот звук при проезде неровностей плюс поворот.
ВладимирВарвин
25 August 2020
F
ff2ff:
Стойки стабилизатора, верхняя опора амортизатора
ff2ff
Стойки стаба сзади могут давать звонкий металлический звук?
sser-pan
ff2ff
А что мешает съездить в мастерскую где все менял и рассказать о проблеме?
ff2ff
sser-pan
150 км в одну сторону и свободное время на такую поездку
ВладимирВарвин
25 August 2020
F
ff2ff:
Всякий могут. в зависимости от того, что в них накрылось. Элементарно все проверить
ff2ff
На вид состояние хорошее, не сплющены, трещин нет. Немного не ровно прилегают в месте крепления к стабу, но это стаб под таким улом стоит. Разве что подзадубеть могла за 10 лет.
sser-pan
ff2ff
Посмотри теплоизоляцию вокруг глушителя.
Monster_Energy
25 August 2020
Потек задний салентблок переднего рычага. Остановился на лемфе в шапке указано 3 разных варианта, есть ли принципиальная разница между ними
Lemforder 33413 01
Lemforder 30801 01
Lemforder 34526 01
Offmax
25 August 2020
Monster_Energy
Ремонт и устройство подвески (амортизаторы/пружины/стойки/рычаги), ч.2 (сообщение #17807185)
u041348
26 August 2020mobile
Ну что сказать, поставил передние рычаги BSG в сборе, сделал схождение. Вроде норм, эксплуатация покажет. Рычаги реально разные, и сами, и маркировка, и сайлентблоки, и шаровые. Фотки не делал. Обошлись 4700 за пару, 1600 схождение обоих осей. Левый поменял за полчаса в деревне на земле (учитывая что болты свежие, недавно снимал срезал), правый менял в гараже, болт упирается в компрессор, откручивал подушку и талькой приподнимал двигатель на сантиметра три. BSG30315019 и BSG30315020
ВладимирВарвин
26 August 2020
U
u041348:
Разные, в смысле правый и левый или с оригиналом разные?
u041348
ВладимирВарвин
Правый с левым. Цвет, изображение логотипа, штамповка крышки шаровой, пыльники, сайлентблоки, все разное, даже по-моему заклепки)) . Может производство их с разницей пару лет)). Хотя пакеты упаковочные вроде одинаковые, хотя нет, один с ручками был)) . Кто то здесь писал что в пальце шаровой отверстия под разный размер шестигранника были, у меня вроде одинаковые.
Serg21
30 August 2020
День добрый всем!
При установке газовых упоров капота (от Автоупора) при выкручивании болта провернулась закладная гайка в опоре переднего амортизатора (и успешно куда-то выпала и закатилась - не нашёл её пока) - на левой опоре, передняя.
Для сведения: эти болты (резьба М8) стоят на синем (среднем) фиксаторе резьбы.
Ситуёвине способствовала, видать, и ржавчина на концах болтов (ФФ2 дорестайл, 12 лет по московским реагентам).
Кто-нибудь сталкивался с подобным? Как обойтись "малой кровью", - помимо замены самой опоры?
Хочу сейчас промыть всё керхером, сняв колесо, - для чистоты фронта работ, - и обычную гайку М8 с шайбой снизу приспособить.
По результату отпишусь.
AndreyChinc
30 August 2020mobile
Serg21
Поставьте гайку М8, можно ее прихватить.
yolkin
30 August 2020
Serg21
В этом году делал ревизию болтам опор, чтобы, в случае необходимости, можно было без проблем их открутить. Сначала, со стороны арок, полил концы болтов WD-40. Затем, стал откручивать. Ржавеют больше болты, которые расположены к сторонам авто. Их откручивал постепенно, несколько раз туда-сюда. Смазал все болты консистентной смазкой, закрутил обратно.
15 people online
15 people online
