283
***Примечание:
Передние амортизаторы:
В частности:
ГИД по подвеске на фокус
Тюнинг подвески ч.2
Стуки в подвеске
Опорный подшипник
Вторая часть темы
Комплекты амортизаторов Ford
рычаги Fenox
Dr.FeelGood
31 March 2007
2,6M
12,9K
Замирович
5 June 2020mobile
Подтверждаю😁 не раз ставил , ни когда не подводили. После меня ещё много тысяч новые хозяева катают.
4honte
5 June 2020
malinad
Рычаг говорят лучше оригинал (но мне предполагается можно ставить и неоригу из представленного), Meyle 716 050 0040 Lemforder 38540 01 но если смотреть по экхисту (фото), то лучше Mapco 59647 в отличии от предложенных вариантов у неё дополнительно наварена площадка усиления там где косточка крепится (как на оригинале). Бывали случаи когда рычаг ломался в том месте.
Демпфер у меня был живой (думаю у многих он живой), нижняя проставка пластиковая (я у себя менял), верхняя резиновая вроде живая у меня была.
Т.е. под замену рычаг, нижняя проставка и самое главное болты, они бывают закисают приходится болгарить.
Pixel.357
5 June 2020mobile
malinad
Рычаг прямой - SH-65025
Проставка пружины низ - 1355153
Проставка пружины верх - 1532650 (можно не менять)
Отбойник на рычаг - 1227616 (можно не менять)
Рычаг такой потому что SH Autoparts пакует TRW, в шапке есть аналог гнутым рычагам от этой же фирмы, который по отзывам очень хороший.
Отзывы маздоводов об этой фирме положительные.
Короче себе прямые я бы поставил такие.
Vrace
5 June 2020mobile
4honte
Чтоб рычаг не ломался, нужно брать рычаги с усилением,то есть с наваренной пластиной сверху на рычаге, через отверстие которой проходит стабилизатор и крепится там
Hokusaj
8 June 2020
Подскажите, эти стойки от мазды с каким двигателем? 1,6, 2,0?
BBM2-34-900C-9A
BBM2-34-700C-9A
У мазд наверно тоже отличия в подвеске есть на разных двигателях.
Терзают сомнения, насколько они подходят для фф.2 с объемом 2,0 литра.
Ставил себе кто то на двухлитровый двигатель, как поведение/ощущение?
на каябах прошел около 80000 одна мокрить начала, предстоит замена.
так особый претензий к ним не было, то какое то непонятное буханье при прохождении неровностей. когда в ямку попадаешь, кажется, что ударом в кузов сильно отдает с соответствующим звуком.
Pixel.357
8 June 2020mobile
BBM2-34-900C-9A
BBM2-34-700C-9A
Эти стойки с дисками 15-16"
В elcats.ru гляньте Мазду 3, там расписаны все аморты
Седан, 16" вес 7.15кг
(2.0 седан, если важно так)
Проехал 400км, отличные амортизаторы
Hokusaj
8 June 2020
Pixel.357
интересно было услышать мнение именно двухлитровщиков 🙂
alickaps
8 June 2020mobile
H
Hokusaj:
Тоже самое проимерно было,тоже на kyb. Было ощущение что стойки плохо отрабатывают, поменял на Монро от мазды, ничего не поменялось. На диагностике подвески был с сайлентами рычагов все норм. Думаю теперь на опоры, они стоят 13го года, пробег хз
ejik78
8 June 2020
alickaps:
Опоры редко накрываются , больное место это подшипник .
Подвеска макферсон сама по себе не отличается тихой работой , особенно если ставить жесткие амортизаторы , более менее комфортно работают оригинальные амортизаторы и то не идеально
alickaps
8 June 2020mobile
ejik78
Спасибо, ну вот при разборке у меня опоры и не вызвали подозрений. Ну а подшипник, что, на мягкость наверно не влияет?)
ejik78
8 June 2020
alickaps:
Подшипник на мягкость конечно не влияет .
Главная связка это пружина и амортизатор , но у всех потребности разные , кто то на ломах) с заниженными пружинами катается , не обращая внимания на комфорт , главное управляемость и это для него идеал
кто то ищет плавности хода и комфорта
alickaps
8 June 2020mobile
ejik78
Ну вот я выше сарашивал еще про пружину, сказали не заморачиваться. Ведь пруток ориг пружины становиться тоньше к краю, и она комфортнее. У меня лесджофорс с одинаковой толщиной прутка.
ejik78
8 June 2020
alickaps:
Lesjfors хорошие пружины , но они отличаются по виду и по работе от оригинала .
alickaps
8 June 2020mobile
ejik78
Ну я понимаю, об этом и писал выше. Просто выскажи мнение, теоритически ориг пружины должны быть помягче?
ejik78
8 June 2020
alickaps:
Оригинальные пружины , однозначно комфортней аналогов , но платить за них последнее время желающих не видел .
и не забывай про сами амортизаторы от их характеристик то же многое зависит .
alickaps
8 June 2020mobile
ejik78
Тут напрашивается следующий вопрос, который я задавал ранее. Есть какие то аналоги с конструкцией пружины как у оригинала?)
ejik78
8 June 2020
alickaps:
Производителей масса , из того что рекомендую это Lesjfors , они самые приближенные к оригиналу и качество неплохое .
Заказывал по правильному номеру
Lesjofors/Kilen (Lesjofors Automotive AB, Швеция)
Седан и хэтчбеки
1.4, 1.6: Lesjofors 4027602, Kilen 13414
1.8, 2.0, 1.6 TDCi: Lesjofors 4027603, Kilen 13415
1.8 TDCi, 2.0 TDCi: Lesjofors 4027604, Kilen 13416
Универсал
Pixel.357
8 June 2020mobile
alickaps
Хочу сказать по поводу Lesjofors
Передние поставил как и должно быть - для FF2 2.0
Еле-еле заметно, что жёстче стало. Можно сказать самовнушение.
Задние поставил от FF3 седан, так как поставил гнутые рычаги FF3 (у них чаша глубже)
И вот тут жёстче стало заметно. Сомневаюсь, что на FF3 так должно быть.
Плюс ещё тот факт, что пруток задних 4227624 в каталоге Lesjofors 11.5, а пруток оригинала FF3 11.25 (вроде, надо точно найти)
Так что... Не удивляйтесь потом, если чуток жёстче будет на неоригинальных пружинах.
Не ругаю Lesjofors, но вот такие наблюдения...
Хотя со мной пассажиры едут и говорят, что все хорошо и не жёстко ни разу...
(заднюю подвеску сначала стянул по шпилькам до 113мм, затянул сайленты, потом опустил на землю и уже тогда снял шпильки с проставкой)
alickaps
8 June 2020mobile
Pixel.357
Ну у меня и стоят лесджофорс. Так то может и у меня норм, и все это самовнушение про то что жестко. Вспоминаю времена когда катался на пассате б3 там было очень мягко, но и стойки масляные.
ejik78
8 June 2020
alickaps:
Pixel.357
У тебя 2,0л ?
(78015) Пружина пер FOCUS II 1.6TDCi/2.0 i
номер на коробке и на пружине совпадал ?
alickaps
8 June 2020mobile
ejik78
У меня 2.0 машину покупал год назад с пробегом 200 поэтому никакой информации нет только фото того что сейчас стоит.
Стойка монро, пружина на фото(загуглил по номеру, это лесджофорс), опора орига, производство 13 года.
ejik78
8 June 2020
alickaps:
У тебя нормальный комплект
Катайся и не приставай к машине 🙂
Фокус от пассата , существенно отличается по комфорту .
alickaps
8 June 2020mobile
ejik78
Хорошо, ну это я так. Мысли просто, про пружину.
Да и опора 13 года, вдруг она устала.
Хотя чисто логически скорее всего и опору и пружину и стойку каяба ставили в одно время. Стойка кайаба которую я поменял на монро была в отличном состоянии. Кстати одно интересное наблюдение нажал оба штока (киб, монро) и вышли они одновременно, но при этом стартовала монро быстрее
https://vk.com/video-299391_456243154
reobass
10 June 2020
radim.navruzov
опора которая у тебя как то странно не для всех вторых фокусов, в основном на третий, у тебя какое авто?
тоже хочу skf комплект но на вагон 1,8tdci 2009 нет его пишет оригинальный каталог.
в экзисте не пишет что заменой является, на еще одном сайте показывает что норм...
futureuser
10 June 2020
Прямые подпружинные рычаги SH Autoparts SH-65025 в сравнении с родными:
Весомо легче родных.
Усиление:
Опорный подшипник из комплекта KAYABA SM1013 :
amid7
10 June 2020
reobass
комплект опорных подшипников SKF подходит на любой фокус 2, без разницы, дизель или нет
Кочевник78
10 June 2020
F
futureuser:
Сомнительное честно говоря облегчение. Не то место, откуда можно убирать ребро жёсткости.
reobass
11 June 2020mobile
Кочевник78
Согласен, тоже сразу заметил
4honte
11 June 2020
F
futureuser:
Спасибо за фото, не в жизнь не возьму эти облегченные рычаги!
ejik78
11 June 2020
4honte:
С таким усилением , идёт только оригинал .
36 people online
36 people online
