284
***Примечание:
Передние амортизаторы:
В частности:
ГИД по подвеске на фокус
Тюнинг подвески ч.2
Стуки в подвеске
Опорный подшипник
Вторая часть темы
Комплекты амортизаторов Ford
рычаги Fenox
Dr.FeelGood
31 March 2007
2,6M
13K
Shady23
10 March 2020
ответ Schaeffler на вопрос, что запаковано в коробке Ruville 935276 задний рычаг фф2 (серп)
Исторически, компания FAG купила компанию Ruville для сбыта продукции на вторичном независимом рынке. Потом компания Schaeffler поглотила компанию FAG и стала упаковывать собственную продукцию, также в синие коробки Ruville. На данный момент бренд Ruville выводится с рынка и все детали подвески теперь производятся и поставляются под брендом FAG.
Артикульному номеру Ruville 935276 соответствует артикульный номер FAG 821060510.
xakvolt
12 March 2020
ФФ2 рест.
Купил аморты передние KYB Excel-G
на них отсутствует переходная втулка грязезащитного чехла.
Возможно её купить отдельно? Искал, что-то ненашел.
rjyjdfkjd3518
12 March 2020
xakvolt
Можно просто снять со своих старых,но надо будет подмотать изоленту,так как диаметр немного отличается!
xakvolt
12 March 2020
На стойках которые стоят сейчас (с одной стороны точно) их просто нет. Там пыльник скрючило бедолагу.
фотку в интернете просто нашел.
MR.BARMEN
12 March 2020mobile
xakvolt
Я езжу на каябах таких уже 150 без этих пластмассок
Кочевник78
13 March 2020
X
xakvolt:
ФФ2 рест.
Где-то у меня валялись в гараже
xakvolt
13 March 2020
ЕКочевник78
Если не сложно можете написать её размеры и фото внутри. Я её на 3д принтере напечатаю.
Loco23
13 March 2020mobile
xakvolt, так а зачем оно тебе? Размеры делай под свою стойку и новый пыльник. Я так понимаю, этот стакан нормально становится только на заводской амортизатор.
xakvolt
13 March 2020
Loco23
Это понятно, а внутренний и наружный размеры возьму измерив стойку и пыльник. А вот какой высоты его делать, я х.з.
И есть внутри этого колпачка какие нить защёлки?
Loco23
13 March 2020mobile
Если там внутри чего и есть, то оно сделано по сток стойке. Фотки в теме были где-то.
solex11
13 March 2020mobile
не знаю, я поставил стойки мазда с печатами форд, доволен вовсем... ниодни стойки из сакс, куб и монро так не работают и не будут работать🤣
Кочевник78
14 March 2020
X
xakvolt:
ЕКочевник78
Размеры по наружным поверхностям:
высота - 50 мм
диаметр - 60 мм
диаметр фланца - 70 мм
Внутренний диаметр определяется размером стойки.
xakvolt
14 March 2020
Кочевник78
Спасибо!!! 👍
Ща модельку забацаю и напечатаю.
Offmax
14 March 2020
xakvolt
там внутри еще шлицы выступающие конусом, для плотной посадки в виде расклинивания
u041348
16 March 2020
ребят, у кого были какие проблемы при неисправности опоры (именно опоры а не подшипника) переднего амортизатора? какое было поведение машины?
Serya82
16 March 2020mobile
u041348
Стук от ослабшей гайки. Поведение то же.,но стук бесит.
u041348
16 March 2020
Serya82
стук при проезде лежачих? подруливание, гуляние, ватный неинформативный руль не имеет место быть?
Serya82
16 March 2020mobile
u041348
Стук на гребенке. Руль не ватный, подруливаний нет.
XXmaxx
16 March 2020mobile
Больше 100 км в час не разгонишься, машину просто не удержишь на дороге, а так дажп не текли и не хлюпали не пищали не скрипели. Даже промлезился кода выбрасывал краска не ржавая. А когда увидел как их воздухом восстанавливают , ночь не спал, я ведь не опробовал этот эесперемент.
u041348
17 March 2020
XXmaxx
я не про аморты, а про их опоры
alickaps
17 March 2020mobile
solex11:
Дай номерок
BBM234700C?
XXmaxx
17 March 2020mobile
u041348
Железная чашечка сверху? Рикогда небыло, да ичто с ней может быть, кроме как резина от времени слезет. У меня с ней ни когда проблем небыло.
Shady23
17 March 2020
Подпружинные рычаги прямые какой фирму ходят более менее? Хотел заказать Monroe но их ждать долго. по Meyle как они ходят?
1 909 108 вот эти идут с усилением?
MR.BARMEN
17 March 2020mobile
Shady23
Миле-хороший вариант
Shady23
17 March 2020
MR.BARMEN:
вот я и думаю о нём
solex11
17 March 2020mobile
alickaps
ага, толко это код левой или правой... тебе надо обе)))
Offmax
22 March 2020
купил CTR CLF27 задние стойки стаба Г-образные. Что то ни где по ним нет информации на форуме. Хорошие хоть?
в комплекте черная гайка, куда ее накручивать?
NoNamed
22 March 2020
Offmax
в принципе неплохие, только палец по сторонам отведи и посмотри какой прижим пыльника - вот и будет ответ.
Кочевник78
23 March 2020
Offmax:
Время и пробег покажут качество. И правильно пишет NoNamed, нужно проверить плотность прилегания пыльников. Я уже давно стал ставить дополнительный хомут (мягкая проволока, стяжка или другое) для надёжности. Ах да, проверка наличия смазки под пыльником по умолчанию.
butan
23 March 2020
Добрые люди, подскажите.Планирую ремонт подвески задней, прикупил комплект рычагов Myele, и стойки заднего стаба этой же фирмы.
Но как оказалось, изначально они от первого фокуса, а от второго они немного другие. В чем вообще разница? Заказывать от второго, или поставить от первого, и не париться?
38 people online
38 people online
