284
***Примечание:
Передние амортизаторы:
В частности:
ГИД по подвеске на фокус
Тюнинг подвески ч.2
Стуки в подвеске
Опорный подшипник
Вторая часть темы
Комплекты амортизаторов Ford
рычаги Fenox
Dr.FeelGood
31 March 2007
2,7M
13,1K
sunshie
5 March 2020mobile
F
FF2Kirov:
Всем привет. Какие стойки стабилизатора передние посоветуете? И стоит ли их парой менять или нет разницы?
As Metal. Цена/качество на высоте.
Jeka558
5 March 2020mobile
Андрей71
Вопрос стоит , какому цвету какая жёсткость и почему цвета 3 а отличается только середина
Фото из инета
Никитаа
5 March 2020
Jeka558
Именно эта средняя цветность и указывает какой жёсткости сами пружины, нашёл свои, у меня тоже эти цвета, и они классифицируются как усиленые
aleksei045
5 March 2020
Jeka558
на просторах инета даже таблица есть, я когда себе искал лопатил инет
Jeka558
5 March 2020mobile
aleksei045
Я так вскользь посмотрел , не нашёл , нужно глубже копать
Shady23
5 March 2020
Monroe L16584 (прямые) эти никто не ставил себе подпружинные? Ходят?
Себе взял оригинал, а жене думаю монро, потому что 4 рычага оригинал накладно выйдет.
yolkin
5 March 2020
Jeka558:
Добрый вечер , ребят подскажите , не могу найти что обозначают мои цвета на пружине фф2 универсал 2006г
Вот цветовая маркировка задних пружин на моём универсале Ремонт и устройство подвески (амортизаторы/пружины/стойки/рычаги), ч.3 (сообщение #18552504) т.е. такая же. Финис этих пружин 1381919.
Dima1985
7 March 2020
Ставил себе на универсал на зад пружины Lesjofors 4227598 - усиленные. Еще амортизаторы монро. Пружины пониже родных. Заодно подвеску всю поменял. Подвеска стала жесткая капец. Каждая ямочка жесть как ощущается. Такое ощущение, что подвеску разобъет скоро всю. Складываю в запаску мелочевку всякую. Дребезжит громко все. Передней подвеской даже не ощущаются некоторые ямочки, а задняя бьет на всех.
gnom_61
7 March 2020mobile
Dima1985
А монро какие?
solgon
8 March 2020
Всем привет! Подскажите, кто нибудь ставил себе регулируемые кости Fenox CA21122? Как они себя зарекомендовали?
Костям приходит конец, стоят еще оригинальные, вот думаю какие поставить, Lemforder обычные или Fenox регулируемые на будущее (Цена примерно одинаковая), чтобы если вдруг колеса встанут домиком, то можно было поправить. Да и вроде как конструкция у них такая, что можно сайленты поменять, если родным придет конец.
Dima1985
8 March 2020
solgon Колеса в любом случае рано или поздно станут домиком особенно на универсалах. Fenox конечно фирма так себе, но туда всегда можно потом поставить норм салейнтблоки. Главное обильно смазать резьбу. Я ставил тысяч 30 назад такие. пока без проблем
Ewoo
8 March 2020
Dima1985
solgon
а ими можно поправить "домик"? это не серпами случаем делается? (у меня просто универсал)
Dima1985
8 March 2020
Ewoo
В идеале конечно серпами, но их нет на универсале fenox. Если не запущенная ситуация, то может исправить
Dima1985
8 March 2020
G
gnom_61:
А монро какие?
Серия Original: 43128
Ewoo
8 March 2020
Dima1985
solgon
Кстати если смотреть на подвеску Мазды 6 - то там регулировочные для развала - именно кости
Так что имеет место быть. Спасибо. Надо брать CA21122
Dima1985
8 March 2020
Ewoo
Этот рычаг у мазды схождение регулирует. У мазды как и у фокуса нет регулировки развала, только схождение, но если поставить этот рычаг от Fenox, то поиграя двумя рычагами можно хоть как-то сделать развал нормальный. Другое дело не каждый специалист захочет это делать. Типо регулировка развала не предусмотрена
Ewoo
8 March 2020
Dima1985
думаю нет
на некоторых моделях М6- развал также регулируется
solgon
8 March 2020
Dima1985:
Спасибо! Буду брать) Какой смазкой лучше обработать?
solgon
8 March 2020
E
Ewoo:
Dima1985
solgon
Мне в профильном сервисе, где занимаются только фордами и маздами сказали, что регулируемыми костями убирается "домик", если конечно сайлентблоки на остальных рычагах не убиты.
solex11
8 March 2020mobile
solgon
Одними костями его не убрать так как кости его не убирают без регулируемые серпов... А вот серпами можно убрать но в управляемости машинка все таки теряет и это чувствуется сразу...
solgon
8 March 2020
solex11:
Может быть большой "домик" не убрать, но вот парни в моем городе ставили подобные кости и выводили развал в норму. Делали это в том же сервисе, где мне говорили, что домик регулируемыми костями убрать можно. Вот ссылки:
https://www.drive2.ru/l/551637079356867249/
https://www.drive2.ru/l/552928455763690260/
Я так понимаю, что пару градусов развала этими костями скорректировать можно и домик уйдет. Поправьте меня, если я не правильно понимаю:)
solex11
8 March 2020mobile
solgon
Лан.. Лан... Сообразил я.. 😊 я просто как неделю назад тоже поменял зад подвеску, я поставил регулируемые серпы... Кости оставил стандарт.. Думаю победил жер резины)))
kub82
9 March 2020mobile
Подпружинные прямые рычаги, родные лежат, хочу заменить сайлентблоки. Замена мапко, проездили два года и начали уставать. Какие лучше и надо прихватывать их сваркой?
Shady23
9 March 2020
Никто не знает, какая фирма лежит в оригинале в серпах?
1517403 у меня с завода стоят такие, не хочу пресовать сайленты, думаю поменять рычагами. На оригинал рычаге у меня есть утопленности. Я по аналогам нашёл с такими же утопленностями : Teknorot FO-477 , Ocap 0702739, Sidem 3478, Ruville 935276 (рычаги идут по возрастанию цены). Ruville начинается в районе 2100р за рычаг, но Ruville это упаковщик. Могли бы быть одна из этих фирм поставщиками форд? 🤔
Хотя на рычагах оригинал мазда утопленностей нет.
Я вообще думал, что Monroe поставлял подвеску на Форд, т.к. амортизаторы у меня вкруг с завода Monroe, а вот на рычагах уже все затерто и уже не видны никакие аббревиатуры.
NoNamed
9 March 2020mobile
Shady23
Из предложенных я бы выбрал сидем или рувиль
Кто в реальности производил я не нашел
serega836
9 March 2020mobile
kub82
Если грамотно прессовать, ничего не надо прихватывать сваркой.я два раза прессовал, всё отлично держится.
solex11
9 March 2020mobile
Shady23
Серпы точно не лемфердер... Две разные технологии...
Maverick174
9 March 2020mobile
serega836
У меня, после правильной замены СБ прямых подпружинных рычагов, внутренние начали гулять и их пришлось прихватывать полуавтоматом. Кому как повезёт, видимо, а может дело и в затяжке...
4honte
9 March 2020
solgon:
нужно срочно заказывать, видимо недавно у них появились такие рычаги.
11 people online
11 people online
