***Примечание:
Передние амортизаторы:
В частности:
ГИД по подвеске на фокус
Тюнинг подвески ч.2
Стуки в подвеске
Опорный подшипник
Вторая часть темы
Комплекты амортизаторов Ford
Развальные болты FORD M12 x 65MM
рычаги Fenox
Dr.FeelGood
31 March 2007
2,3M
12,6K
Pincky
9 October 2019
u041348
ВладимирВарвин
на матрешке горбатые, а матрешка еще раньше фокуса производиться начала
the doors
11 October 2019
Доброго времени суток! Подскажите,RUVILLE 855201 (Монтажный комплект болтов задней подвески) ,применим для ФФ2 Универсал 1,8 бенз.,до рест,рычаги-бананы,зад.стойки стаб.- прямые.Заранее благодарен!
OlegArh70
11 October 2019
T
the doors:
855201
Да, подойдёт, только подорожал он сильно, за 1800 когда я брал, ещё куда ни шло, а сейчас около 3.5😎
the doors
11 October 2019mobile
EvilG
12 October 2019mobile
the doors
В шапке есть ещё варианты комплектов болтов Ремонт и устройство подвески (амортизаторы/пружины/стойки/рычаги), ч.3 (сообщение #18597953)
CheSte_R
14 October 2019
брал в апреле стойки стабилизатора от Мондео от TRW (кат. номер JTS536). на прошлой неделе заехал на замену масла, обнаружил что сломана стойка в месте соединения шарнира и рычага. Прошел около 10 тыс км. Ни стуков, ничего не было слышно, увидел только на подъемнике
Quman30
14 October 2019mobile
CheSte_R
В оригинале стойки стабилизатора на Мондео переупакованный Лемфердер в пакетики с логотипом Форд...на ФФ2 кстати тоже...хотя возможно качество сейчас очень низкое и там..
ВладимирВарвин
14 October 2019
JTS536
Шарнир если хороший, приварить и будет еще служить, как медный чайник.
JohnnyK
14 October 2019
ВладимирВарвин:
Там пластик внутри, может расплавиться.
ВладимирВарвин
14 October 2019
J
JohnnyK:
Да и ... по нему, пусть плавится. По шарниру снова и застынет. Все равно на выброс, а так есть шанс, что поживет еще.
JohnnyK
14 October 2019
ВладимирВарвин:
Все равно на выброс
Если только так.
Serya82
CheSte_R
Не знаю,что там сломалось,но у меня они 120 000 км уже отбегали и всё отл.
CheSte_R
15 October 2019
ВладимирВарвин:
Да и по нему, пусть плавится. По шарниру снова и застынет. Все равно на выброс, а так есть шанс, что поживет еще.
да я уж поменял его, на запас если только попробовать
ВладимирВарвин
15 October 2019
C
CheSte_R:
Да жалко, вроде ТРВ, не дешевка. 1 на 100 брак попался.
Shady23
15 October 2019
CTR что ли не делает задние стойки стаба? Что то не предлагает даже экзист
serg1983
15 October 2019
Shady23:
L образные вроде есть, правда на мазду, но вроде как и на фокус подходят (но надо уточнить получше) CLMZ-40
morece
16 October 2019
ff2 2006 г.в., пробег 160 000, но большая часть по хорошим трассам, но вот передняя подвеска перестала работать, любые неровности - как на стиральной доске и появились продольные покачивания - как корабль на волнах, в какую сторону смотреть?
serg1983
16 October 2019
morece
рычаги стойки, короче трести всю подвеску, пробег уже не маленький
MR.BARMEN
16 October 2019mobile
morece
Качает-стойки смотри.на таком пробеге вытекли поди
Andr3w
17 October 2019mobile
morece
Амортизаторы по кругу это первое
Веталь76
17 October 2019
morece
пружины тоже смотри и им походу тоже конец,могли сломаться нижние ветки и просели,а с не работающими аморами,это ппц.
4honte
19 October 2019mobile
morece
Амортизаторы.
Vital4is
21 October 2019
Прочел это сообщение Ремонт и устройство подвески (амортизаторы/пружины/стойки/рычаги), ч.2 (сообщение #17216802) остался один вопрос ...
Такая проблема , появился скрип, стук когда авто едет по плохой дороге. Обнаружил не докрученный правый болт подрамника (1469210 Ford (Номер детали по каталогу
5D035 ). Попытался его подтянуть , не идет , вроде закручен, но шайба болтается. Правый болт полностью обжат (шайба не болтается). Может ли правый болт не выжиматься потому что износился сайлентблок ( 1695011 Ford (подушка передней балки (подрамника)) (Передний)???
22 October 2019
Vital4is
Я думаю он банально открутился уже давно и прикипел. а втулка пипец. Потрескалась вся.
Tratil
22 October 2019
А не закручивается он почему? Если в "дно" болт не уперся то должен затянутся. Нужно проверить глубину отверстия и длину болта, соответствует ли.
Vital4is
22 October 2019mobile
Tratil:
Глубину я померил , по-моему там сквозное отверстие . Не должно было в что-то упереться ...
Vital4is
Я че ещё подумал , ремонтировали рулевую рейку , может быть на сто хреново закрутили ? Возможно не по резьбе пошло ,либо наискось как-то ...
GISDFRE
22 October 2019
-11
Hidden post
Vital4is
Вам нужно менять подрамник..заодно сайлентблоки в нем
noxx
GISDFRE
А чего там обводить то.
Это место соединения и сварочный шов но никак не трещина.
Не вижу криминала в подрамнике
Веталь76
22 October 2019
-12
Hidden post
noxx:
GISDFRE
это трещина,самое что не есть. Под замену его,увы.
5 people online
5 people online
