Двигатель 2.0L /150л.с. (GDI)
21
Характеристики двигателя
Ссылки на сопутствующие темы
Масло в ДВС
Лямбда-зонд
Поршневая от Мазда
Осмотр эндоскопом
Реанимация ТНВД
26 December 2017
2M
13K
22 April 2019
skyrat
Кстати, кондей включен или выключен? У меня с потеплением LTFT к -6 поднялся. И когда включаю кондей еще поднимается примерно к таким же значениям.
skyrat
22 April 2019
Кондей включен был.
22 April 2019
Кондей включен был.
Я уже показывал график, где видно поправку в подаче топлива по 2-й лямбде (RO2FT1) при включении кондея:
Piston13
22 April 2019mobile
Vortex:
skyrat
А у тебя 4-ре показателя давления в предпоследний строке это какие?
600 с копейками это низкое от насоса в баке?
А в районе 2000 это высокое после ТНВД?
22 April 2019
P
Piston13:
Да. Желаемое и действительное.
Piston13
22 April 2019mobile
А то, что давление после ТНВД скачет, это нормально?
На холостых на холодную скачки между показаниям около 200, а на прогретую порядка 50...
22 April 2019mobile
Piston13
Около 200 чего? Диапазон работы ТНВД у нас 20-140 Бар.
Piston13
23 April 2019mobile
Верхние два прибора показывают оди параметр, просто разное отображение. И на них давление плавает на холодную от 2130 кПа до 2310 кПа.
А как прогреется колеблется от 1960 до 1990 кПа.
23 April 2019
Piston13
В режиме прогрева двойной впрыск, соответственно, давление необходимо несколько выше.
Piston13
23 April 2019mobile
Колеблется - это нормально? Или должно мертво стоять на одной величине в зависимости от режима работы?
Или ТНВД передаёт привет?
То что на прогреве давление должно быть больше это понятно...
23 April 2019
P
Piston13:
Это нормально.
Piston13
23 April 2019mobile
Значит причину протраивания буду искать в другом месте.
23 April 2019
P
Piston13:
Причину чего, простите?
Piston13
23 April 2019mobile
Не значительные периодические проседания оборотов ДВС сопровождаемые лёгкой вибраций, передающейся на кузов.
23 April 2019mobile
Piston13
Точно не тнвд.
volk_mn
24 April 2019mobile
Сейчас потеплее стало, при цокании клапана вентиляции shorts коррекция уходит в плюс, при замолкании около 0.
И пила на 2 лямбде, ошибка пассивная, переходящая в активную по эффективности ката.
Все никак не приму решения по кату, резать с пламиком, или катать так...
24 April 2019mobile
volk_mn
А точго проблема с катом? Stft так реагирует потому что происходит резкое обеднение смеси. Видимо настолько, что кату просто не чего дожигать.
volk_mn
24 April 2019
ну там периодически P0420, P0141, P0137 ошибки поэтому на него грешу
24 April 2019mobile
volk_mn
А лябды, адсорбер, клапан продувеи адсорбера, дмрв? Все проверялось?
volk_mn
24 April 2019
2-я лямбда от вазика поставилась новая, адсорбер продул, была одна трубка не продуваема, вот дмрв не трогал, но как-то года 2 назад проливал клинером)
24 April 2019mobile
volk_mn:
Проверить бы не мешало.
volk_mn
24 April 2019mobile
Пожалуй сейчас сниму и прочищу, не сложно, а вдруг))
24 April 2019mobile
volk_mn
Не, чистка дмрв - это малоэффективная и стремная вещь. Искать заведомо рабочий и путем замены проверять.
Кстати, у 1.6 глюки с проводкой были от дмрв к рсм, что вызывало ложные чеки и т.д.
volk_mn
24 April 2019mobile
А вот тут засада, попробую у кого-нибудь занять)
Kostya2013
24 April 2019mobile
Vortex:
volk_mn
Ту не соглашусь, мыть его нужно, улучшает реакцию датчика, грязная нить хуже охлаждается потоком воздуха. Влияет именно на начальный рывок при открытии ДЗ. У меня их два, родной и почти новый от мазды(аналог оригинала), оба мыл, все хорошо!
volk_mn
24 April 2019mobile
После прочистки дмрв, а есть эталонные значения на хх?
Первый скрин с цокающим клапаном, второй без.
24 April 2019mobile
Kostya2013
Ну, если только нить. Но тоже стремно...
volk_mn
Вроде норм. Эталонные значения чего? Дк2? Так и должен болтаться в районе 0,6-0,7 В.
Вив
24 April 2019
Всем доброго вечера! Нужен глушитель на фф3 2.0; можно б/у; какова цена? Подскажите
volk_mn
24 April 2019mobile
Вив
Глушитель идет от катколлектора, неразборный, соответственно, седан, хетч, универсал длина разная трассы!
sergeysorsk
24 April 2019
Всем привет! Подскажите пожалуйста, накрылся ТНВД, у меня фокус универсал 2012г. 2.0L Duratec DI TIVCT (154PS) Power Shift. Перекопал весь интернет в поисках номера чтоб заказать. Одни пишут 5193953 другие 2120155 третьи вообще говорят что это один и тот же насос просто 5193953 это старый номер, а 2120155 это новый. Помогите кто знает, а то не охота ошибиться, цена то не маленькая.
