Проблемы с рулевой рейкой
Самостоятельно подтягиваем рейку на ФФ2
Типичные симптомы: стуки в районе рулевого вала на неровностях при прохождении правых поворотов
Снимаем левое переднее колесо для доступа к пластиковой зеленой заглушке (стопору) регулировочного болта - её надо отковырнуть чем-то вроде достаточно длинной шлицевой отвертки.
Лезем под машину, взяв с собой ключ на 17 и фонарик (если там темно).
Взяв ключ в правую руку и фонарик в левую, засовываем правую в проём между днищем и подрамником и смотрим через этот же проём на регулировочный болт, подсвечивая его фонариком с левой руки.
Крутим болт по часовой стрелке (затягиваем) до появления легкого сопротивления, после чего ослабляем чуть обратно. Заводим двигатель, вращаем руль от края до края - он не должен стать тяжелее ни при каких углах поворота. Если стал, значит перетянули и надо немного ослабить.
Ставим снятое колесо на место. Все готово.
Заглушку на своё место кто-то ставит (на герметик или на клей, потому как крепление у неё одноразовое), кто-то не ставит. Толку от нее мало, поскольку сам по себе болт, как правило, не откручивается, а от грязи он защищён подрамником.
Фото в помощь
___
Полезные посты данной темы
Совет от ff222
Аналогичный совет от syhin
рулевая рейка, стуки в подвеске, ГУР, ЭГУР, люфт рейки, стуки в рейке, рулевое управление
andrew1991
7 November 2010
2,6M
1,5K
9,8K
serg1983
30 November 2018
ВАНЯ666
У меня с пластиковой вилкой что то не сошлось, руль крутился туго даже если почти полностью выкрутить регулировочную гайку.
поставил назад родной железный, все стало нормально.
Проблемы с рулевым управлением, ГУР / ЭГУР (ч.2) (сообщение #18809944)
Sholoiko
8 December 2018
Rome163
12345qwert
Если вам интересно. То после того как у меня начала сильно потеть рейка и дошло до того
Что бачок был пустой
Я купил на долив что было в наличии в автодоке febi 06161. Сегодня решил проверить уровень и удивился от того что рейка стала сухой. Уровень после последней заливки вообще не изменился !
Но в момент того когда я обнаружил заболевание, на улице было около -11. А в бк режим работы усилителя стоял на комфорте. После того как я залил новую жижу, режим перевел на спорт, а температура сейчас колеблется от -3 до -5. Мне интересно стороннее мнение )
Rome163
9 December 2018mobile
Sholoiko
Мнение что перестала жижа уходить? Моё мнение что все равно нужно причину найти и устранять
seger
11 December 2018
Sholoiko:
можно предположить, что режим повлиял на герметичность соединения и эластичность сальников
но, увы, это фантактика
имха
DronSil
26 December 2018
Мужики, ... делать свою рейку, каждый год. Уже 4 раза делал. Стучит, течет. Подскажите какую можно взять рейку на замену? И с каким финисом идет оригинальная рейка на фокус 2 1.8 бензин (X9FHXXEEDHAU88815)?
26 December 2018mobile
DronSil
1710766.
DronSil
28 December 2018mobile
Подскажите кто знает. С оригинальной рулевой рейкой идут уплотнительные кольца? Отметил красным кругом?
GISDFRE
28 December 2018
DronSil
нет не идут заказывать отдельно
gramaton92
3 January 2019mobile
Народ срочно подскажите прошу помощи со слезами на глазах купил федю 2 хечбек 2006г 1.6 постоял на морозе -35 я завёл начал разворачивается и уменя весь текстрон выбежал руль стал тугим заехал на сто там сняли броню и обнаружили что слетела трубка которая соединяет пыльники и от туда все ручьем они её поставили на место долили жижи и сказали что с фордами дело не имели и хз что это но похоже салтники менять на рулевой надо я 1.5 недели отьездил а сегодня вроде прегрел авто с города начал выезжать на роботу и опять также снизу смотрю опять трубку выдовила и жижа збежала что может быть
12345qwert
3 January 2019
gramaton92
если течет с пыльников - тогда это " боковой "сальник рулевой рейки (правый или левый будет видно после снятия пыльника) . нужно либо ремонтировать - если у вас есть такие мастерские . либо покупать восстановленную рейку (или новую если позволяют средства) .само не пройдет.
Alexey250780
3 January 2019
G
gramaton92:
А вообще, впредь, на таком морозе авто нужно греть до талого. Так или иначе, не менее 30 минут, чтобы вся подкапотка и агрегаты прогрелись. Даже с целой рейкой. Иначе, если не сальник, так шланг лопнет.
Kit88
5 January 2019mobile
Alexey250780
gramaton92
Ещё нужно масло соответствующие заливать чтобы оно было максимально мороза стойкое + не забывать что нужно его менять.
Масло не только моторное вырабатывается.
Alexey250780
5 January 2019
Kit88
Как бы все верно говорите. Конечно, пентосиновская "зеленка" - самое верное решение. Но..вот у меня в ГУРе уже три года залит обычный красный Дексрон 3 от Chevron. Рублей 250 за литр, полусинтетика. Залил его временно, дабы немного поездить после замены старой умершей жидкости и помыть насос, да так он там и остался.
Ну и отлично себя ведет, прям скажем. Вплоть до тридцатки зимой я через раз даже и не грею машину на месте. А вот если температура ниже, то все же приходится потарахтеть до прогрева мотора - жалко сарая).
Kit88
10 January 2019mobile
Alexey250780
Я правильно понял что при морозах -20° и ниже вы не прогреваете двигатель, завели и сразу поехали ???
(Но делаете так не всегда)
Alexey250780
10 January 2019
Kit88
Ну, если объективно, то 50/50. В половине случаев приходится просто садиться, включать попогрейку и стартовать, не прогрев авто, да. Порой удается погреть машину от души, но это почти исключительные случаи. А что?
ПыСы Да нет же, я вполне вменяем: сразу после начала такой поездки стараюсь не наваливать и рулем кручу плавно и не до упора по возможности).
Jungle
11 January 2019mobile
Kit88
А, что удивительного!? Я тоже ни когда не грею авто, ни этот, ни предыдущий и никогда (тьфу 3 раща) никаких проблем не было. Правильно Alexey250780
говорит, главное тапку в пол не давить, а так на ходу машина намного быстрее прогреется. Есть очень много дискуссий на эту тему:"греть или нет".
seger
11 January 2019
добавил пыльников: Проблемы с рулевой рейкой (сообщение #14628418)
AvtoN74
11 January 2019
Владел автомобилем Форд, пришлось ремонтировать рулевую рейку. Ранее не сталкивался, поэтому нашел в инете статью про их ремонт -
Может кому-то будет полезным, в статье все подробно написано.
Kochevnik78
28 January 2019
Парни привет я человек тут новый. Много полезной информации! У миня рейка тоже стучит возможно. Как отличить ее стуки от тяг??
Кочевник78
29 January 2019
K
Kochevnik78:
Руками подёргать за тяги и покрутить рулём из стороны в сторону. Ещё пошатать колёса в горизонтальной плоскости. И по сочетанию люфтов можно будет понять их источник.
Kochevnik78
29 January 2019mobile
Кочевник78
друг дергал всяко разно даже жену просил памочь! Стучит гадена гдето в серидине думаешь рейка всеже да?
Alexey250780
30 January 2019
Кочевник78
Kochevnik78
Вам не скучно друг с другом диалог вести, господа Кочевники)?
Кочевник78
30 January 2019
Alexey250780:
Кочевник78
Kochevnik78
Можешь подключиться😎
l2v
30 January 2019
K
Kochevnik78:
Кочевник78
если совсем уж заморочиться, то снимите рулевые наконечники с поворотного кулака. Так совсем уж точно можно найти источник стуков.
Rome163
30 January 2019mobile
l2v
Или пыльник сдёрнуть с рейки в сторону наконечника тогда уж точно шарнир перед глазами будет
AndrewT
24 February 2019
Всем привет!
Хочу купить рулевую рейка Motoherz. Кто-нибудь ставил уже такую и есть ли положительные или негативные отзывы?
У меня фокус2 1.8 2009
zx2909
26 February 2019
Гутен морген,братва, помогай в шапке читаю что есть 2 вида реек и, соответственно, 2 вида ремкомплектов. свою всю облазил нашел номер 5м51-3200-55 lhd штамп фомоко и надпись tedrive 0133A присутствует какой комплект брать? спасибо!
zx2909
26 February 2019
AndrewT:
Всем привет!
Говорят что можно ставить в крайнем случае, хотя по личному опыту если пробеги не более 15 т км в год, то года на 3-4 хватит ПАЛЮБОМУ )))
DimFF2
26 February 2019
AndrewT
а чем нормальная б\у рейка не устраивает? Брать ноунеймы, хоть и новые, не очень хорошее занятие🤨
12345qwert
26 February 2019
AndrewT
бери не восстановленную а новую Моторхерц - там нет трубки для перетекания воздуха и пыльники без пипок.
Установка АКПП на ФФ2
