284
***Примечание:
Передние амортизаторы:
В частности:
ГИД по подвеске на фокус
Тюнинг подвески ч.2
Стуки в подвеске
Опорный подшипник
Вторая часть темы
Комплекты амортизаторов Ford
рычаги Fenox
Dr.FeelGood
31 March 2007
2,7M
13,1K
DraiverY
20 May 2018
Кочевник78:
Ходимость или полезный ресурс для производителя среднего уровня (конструктив и материалы хорошие) в большей степени обусловлен качеством уплотнения на малом отверстии пыльника (на большом пыльник априори сидит плотно). Так что пузатый пыльник, имея больший запас подвижности, не допускает растяжку отверстия вовремя крайних отклонений пальца.
Данное утверждение в корне не верно. У пузатого пыльника мало пространства для перемещения, резина растягивается. Однако сама конструкция пыльника, снаружи не видна полностью, похоже, что верхняя часть изменена ,если судить по креплению. Посмотрим на сколько пыльник осядет в процессе эксплуатации. В любом случае, из под пыльника смазка почти не попадает в зону контакта, и толку от данной пузатой конструкции мало. Так нас учили (ремонт и эксплуатация автомобилей, двигателей), а с наукой не поспоришь.
Кочевник78
20 May 2018
DraiverY:
Разве так, вопреки всем законам физики? Вот как раз у пузатого пыльника больше запаса для распрямления. Тут простая геометрия, расстояние по телу пыльника от центра до края больше и соответственно резина распрямляется, а не тянется. Другой вариант такого решения - пыльник с двумя гофрами. Тут цель одна - сделать запас по длине и не дать пыльнику работать с растяжением.
Несомненно, смазка может выступать в роли уплотнения и добавить её под горлышко никто не мешает. Я сам так делаю с новыми шаровыми. А при наличии достаточного уплотнения за счёт хомута и вопросов быть не должно. Наука то тут каким боком?
DraiverY
20 May 2018
Кочевник78:
Спорить не буду, вы заблуждаетесь, происходящие процессы сложней описанного вами.
При попадании грязи и воды, смазка не защитит место контакта. Когда добавляете смазку под пыльник, это не ухудшает характеристики, но и не улучшает.
А наука говорит от том, что смазка не попадает из под пыльника в место контакта, а если и попадёт, при сильно изношенном соединении, то будет вытиснена.
serg1983
20 May 2018mobile
В
Веталь76:
слева то норм все!
serg1983
да пипец.
Замена передних и задних ступичных подшипников (сообщение #18800923) прошу любить и жаловать
мне приговорили на сервисе левый(. Пробег на нем 155т.км. Правый оригинал все ок, но и пробег пока менее 20 т.км.
Кочевник78
20 May 2018
DraiverY:
Если что, то я писал о качестве уплотнения пыльника. А тут вдруг пошла речь о вытеснении смазки из места контакта.
Место контакта - это шаровое соединение? Не надо всё в кучу валить
DraiverY
20 May 2018
Tcnt
Кочевник78:
Естественно речь идёт о шаровом соединении, вы просто не внимательно прочитали, я ответил на ваш вопрос по поводу науки. Большое количество смазки под пыльником, не даёт преимуществ, а иногда может навредить. Обратите внимание на фото, нет преимущества у пузатого пыльника, может оказаться, что наоборот. Я уже не говорю, что зимой это минус, да и сам пыльник почти в плотную подходит к стабилизатору.
Вашу мысль понял, но здесь у производителя больше маркетинга, чем автомобильной науки.
Mahim
20 May 2018mobile
Подскажите пожалуйста по задним салейндблокам в продольных рычагах, я его снял и не сделал метки как он стоял как теперь понять угол под каким он должен стоять?
BAXMAH
20 May 2018
Mahim, снимай с другой стороны и смотри, какой там угол.
MR.BARMEN
20 May 2018
Mahim
На сайленте и рычаге есть метки
noxx
21 May 2018mobile
Mahim
Есть метки краской а на некоторых стрелки
Mahim
21 May 2018mobile
Спасибо большое!
zrk70
21 May 2018
Alexey250780
Подскажите, как ведут себя sensen, не "сдулись" пока?
Alexey250780
21 May 2018
zrk70
Приветствую. Тысяч около 17 на них проехал пока. Все в порядке. Морозы пережили достойно, ровно как и весенние новосибирские ямы.
zrk70
21 May 2018
Alexey250780
А какие пыльники с отбойниками на них ставили, не пришлось ли "колхозить"?
Alexey250780
21 May 2018
zrk70
Оставил видавшие виды, но вполне сносные родные пыльники и отбойники. Все встало идеально.
zrk70
21 May 2018
Alexey250780
zrk70
21 May 2018
Alexey250780
И еще вопрос (если не "достал" вас)
Получается на них тоже есть пластиковые колпачки, за которые пыльники крепятся?
Alexey250780
21 May 2018
zrk70
Ну что за глупости, чем вы можете меня достать). Да, колпачки есть. И они чууточку, на сущий миллиметр шире таковых на оригинальных амортизаторах. Пыльники снизу прям внатяг залезают. Я силиконкой брызнул, чтобы натянуть без повреждений.
zrk70
21 May 2018
Alexey250780
Большое спасибо за полезную информацию!
And35
21 May 2018
Стойка заднего стабилизатора Lemforder 33482 одна или две в комплекте?
MR.BARMEN
21 May 2018
And35
Веталь76
21 May 2018mobile
забрал переднюю стойку стаба. Все норм. шарнир двигается с большим усилием,люфтов нет. ставить буду на правую сторону
менять буду одну,потому что другая ,тоже трв JTS536, проехала 40 000 км и с ней ве ок,пусть работает дальше.
Ремонт и устройство подвески (амортизаторы/пружины/стойки/рычаги), ч.3 (сообщение #18800888)
Веталь76
21 May 2018
Заметил разницу с предыдущими стойками трв,когда покупал. Ремонт и устройство подвески (амортизаторы/пружины/стойки/рычаги), ч.2 (сообщение #16989731)
колечки крепления пыльника были желтые.
теперь синие. прошло 2.5 года после установки,с желтыми колечками.
Может с желтыми хуже? или это что то другое?
Rome163
21 May 2018mobile
Веталь76
У нас на работе провод поступает. Бывает одного цвета изоляция, бывает другого цвета. Поставщик не меняется
Веталь76
21 May 2018
R
Rome163:
Веталь76
так тоже можно подумать..но все же. Время покажет.
Rome163
21 May 2018mobile
Поменял наконец все рычаги сзади + бабочку. Вчера в 23-00 выгнал с гаража. Все гуд было, сегодня с утра на работу поехал, но чё за напасть начало сзади тарахтеть при чем отчётливо. Вроде все рычаги затянул. В обед сгонял на яму все вроде нормально с виду при качении за стабилизатор тишина. Как поедешь так на первой уже стук идёт. После работы поеду опять на яму вывешивать колеса буду. Какой рычаг обычно стучит отчётливей всех? Прям бесит уже, машину 2 недели не видел и опять в гараж
serg1983
21 May 2018
Веталь76
год назад тоже такие ставил, были уже синие кольца
Ремонт и устройство подвески (амортизаторы/пружины/стойки/рычаги), ч.2 (сообщение #18319935)
Видать краска желтая кончилась
Веталь76
21 May 2018
serg1983
а может что то и изменилось,там у них...фиг знает.
Rome163
21 May 2018mobile
serg1983
Скорей всего маркетинг
jeka_tm
21 May 2018
Добрый день. После диагностики спереди под замену:
1. Задние сайлентблоки передних несущих рычагов
2. Рулевая тяга (левая с наконечником)
3. Пружины передние
FF2 универсал рейстайлинг АКПП 2.0 2010г.в. 90тыс. км.
Подскажите пожалуйста все ли нормально выбрал:
1. Вместо сайлентблоков решил заменить целиком рычаг в сборе:
LEMFORDER 38044 01 + 38043 01
2. Рулевые тяги и наконечники (менять парой пишут нужно) выбираю между LEMFORDER и TRW. Не знаю что выбрать.
LEMFORDER 30915 01
TRW JAR1024
Плюс пыльник 37600 01
Вот тут еще вопрос: и дешевле и все в комплекте, и вроде подходит, TRW JAR1022. Точно ли подойдет?
Наконечники:
LEMFORDER 30463 02 + 30462 02
TRW JTE1106 + JTE1107
3. Тут вообще беда. Выбрал KAYABA RG3406, как раз подходит, но пишут машине морду поднимает.
Еще какие болты/гайки нужны? В сервисе сказали болты старые ржавые нужно менять. Особенно сзади, но сначала перед отремонтирую.
14 people online
14 people online
