284
***Примечание:
Передние амортизаторы:
В частности:
ГИД по подвеске на фокус
Тюнинг подвески ч.2
Стуки в подвеске
Опорный подшипник
Вторая часть темы
Комплекты амортизаторов Ford
рычаги Fenox
Dr.FeelGood
31 March 2007
2,7M
13,1K
MR.BARMEN
27 April 2018
Макси
Монро-близко к оригиналу. Опоры -по состоянию смотреть.при большом пробеге-менять стоит
Макси
27 April 2018mobile
MR.BARMEN
Спасибо
Ruffing
27 April 2018
Максина выходных поставил TRW , стало чуть пожестче. То ли это из за того, что родная была уставшая или они реально жестче, не знаю.
Pasha08
27 April 2018
Товарищи, Mazda эти рычаги или все-таки нет?
solex11
27 April 2018
Опорные подшибники LEMFOERDER 3407701
внутри упакованы skf и по моему затерта надпись фомоко
ВладимирВарвин
28 April 2018
Ребят, залез тут давеча глянуть на свою подвеску. Обнаружил, что на переднем рычаге, задний с/б, чуть смещен. То есть ось рычага не в середине, смещена от центра, ему уже крышка?
Кочевник78
28 April 2018
ВладимирВарвин
Телепатов вызываешь? Было бы намного удачнее посмотреть на фото и сделать выводы.
Какой пробег на данном с/б, и есть ли на нём трещины?
У меня даже давно вытекший был симметричен.
yakudZZZa
28 April 2018
Мужики, я на Фокус 2 1.8 2008 норм подобрал с шапки детали?
yoyon4ik
28 April 2018
yakudZZZa
по моему опыту - втулки стабилизаторов вечные
Dreamweaver
28 April 2018
yakudZZZa
выбор норм. Но я б вместо оригинала рычагов взял комплект мейле, в котором уже все болты и гайки есть. втулки стаба смысл менять сзади - они реально вечные.
yoyon4ik
28 April 2018
Dreamweaver
оригинал - рулит
Dreamweaver
28 April 2018
yoyon4ik
я не спорю, что оригинал рулит. Но не вижу смысла переплачивать за штамп при условии наличия нормальных аналогов.
А так у каждого своя жаба, и я свое мнение никому не навязываю
ПС: минус поправил в посте про вечные втулки
solex06
перед установкой располовинь и набей смазки, литола, к примеру
ВладимирВарвин
28 April 2018
Кочевник78:
ВладимирВарвин
100 тыс пробег он родной еще. Трещина не видать, если бы видел трещины то вопросов бы не было. Но думаю может внутри там уже все в труху стало. Ну и чувствуется что углы развал сход немного изменились, машину вроде немного вправо тянуть стало.
yakudZZZa
28 April 2018
yoyon4ik:
Dreamweaver:
Я тоже такое сышал, но у меня просто что-то скрипит сзади (отчетливо резина скрипит), когда жопа под нагрузкой. Думаю или на них, или на отбойники амортов. Если это всё-таки втулки, то смазывать - временная мера, а раз всё равно всё менять - решил новые купить. За одно и отбойники посмотрят в сервисе.
yakudZZZa
28 April 2018
Кстати, от проставок под/над задние пружины, только клиренс увеличивается и больше никакой полезной функциональности?
serg1983
28 April 2018
yakudZZZa
У меня наоборот еще и скрип появился из за нижней проставки (верхние не ставил)
От установки нижних никакого эффекта не ощутил (просто потратил деньги и все)
Ремонт и устройство подвески (амортизаторы/пружины/стойки/рычаги), ч.3 (сообщение #18663784)
Если что речь идет про передние стойки.
yakudZZZa
28 April 2018
serg1983
Про задние) Прошу прощения, не уточнил. Но все равно спасибо, на будущее приму к сведению)
Кочевник78
28 April 2018
ВладимирВарвин
Если внутри труха, то снаружи трещины будут однозначно. 100 ккм - не критичный пробег, но уже всякое может случится.
Можно монтажкой пошевелить с/ и посмотреть состояние более пристально.
yoyon4ik
28 April 2018mobile
yakudZZZa
Вот отбойники скорее всего в хлам будут.
djeims1979
28 April 2018
Помогите пожалуйста подобрать передние стойки Miles на 1.6 рестайлинг 2008 -седан 100л.с. По интернет магазинам бьются левая - MILES DG21056 и DG21057,правая MILES DG11056 и MILES DG11057 соответственно.При этом в магазинах в описании товара на мой автомобиль бьётся DG21056 и DG11056, в то же время сайт производителя на данные артикулы НЕ ДАЁТ сходство с оригиналом FORD 1 595 291-правый и FORD 1 595 298-левый.По этим оригиналам(по сведениям сайта изготовителя) мне подходят MILES DG11057 и DG21057 которые в свою очередь по описанию интернет магазинов ставятся на двигатели 1.8 и 2.0.Может кто сталкивался с подобным?Также буду рад подсказке по производителю "хороших" и бюджетных стоек на мой автомобиль в ценовой категории до 2.5 т.р. Про "скупого" и "сильно богатого" наслышан.Дело принципа и финансовой составляющей.Заранее благодарен!
dyakson
29 April 2018mobile
djeims1979
Тебе нужны DG21056 и DG11056.
Заказал сначала 57-е пришли со штоками короче на 3см. Решил поменять на 56-е от 1.6 пришли с нормальными штоками, вроде 22см.
Только не пугайся, что у майлс левый и правый амортизаторы немного отличаются на одном есть металлическое кольцо на конце стойки у штока, на другом нет. Никого не слушай про скупой платит дважды и т.п. езжу с осени, прошел 10тыс. Фокус никогда не был таким мягким. Даже на трещинах не бухает, как с новыми оригинальными. Ставил по советам людей с форума, которые на тот момент проехали примерно по 80тыс. И продолжали ездить.
Sanek62russ
29 April 2018mobile
dyakson:
djeims1979
Я так с коябой втух по вину заказывал на 1.8 пришли на 3см короче. Потом взял милис от 1.6 пришли те которые нужны.
У меня стояли еще заводскик
dyakson
29 April 2018mobile
Sanek62russ
У меня дизель, с каябой было тоже самое, но тогда менять не стал, ездил 40тыс на них, ппц они на разжатие отстреливали. Теперь вот после них майлс 1.6, небо и земля
Sanek62russ
29 April 2018mobile
dyakson:
Sanek62russ
У меня меня правая начала побрякивать на отбой. Проехал на них около 10т.км. но пока не буду менять
zhuchella
29 April 2018
Какие стойки стоят ?
patalogig
29 April 2018
Сегодня хотел поменять на своем сарае задние пружины, верхние опоры пружин и аморты. На свеженький оригинал. И этим самым победить непонятный дребезг сзади. Но все пошло не так.. Короче, доработал болтами жигулевскую центральную стяжку и вытянул одну пружину. До этого открутил нижний болт аморта и снял стойки стаба. Но это не сильно если честно помогло, т.е рычаг ниже опустился на совсем чуть чуть. А дальше все пошло не так..) Новую пружину как не старался - стянуть не смог. До того размера чтобы ее поставить на машину. Действительно пружины тепловозные - даже стяжка погнулась. К тому же верхняя оригинальная опора оказалась не такая как у меня.. у меня она полукруглая с отливами, а новая ровная. Ставить не стал, ибо ровно не встала бы. Тыща рублей на ветер((
Дальше было еще веселее. Верхний болт аморта ну никак не захотел откручиваться. Отмачивал его и откручивал по 1 мм где то часа полтора(( Но тем не менее открутил. Стал ставить новый - а тут тоже веселуха. Так как они стоят немного на излом то попасть верхним болтом в гайку оказался тот еще квест) С нижней тоже самое, но ее в итоге забил молотком, а потом закрутил. Со вторым амортом оказалась та же самая история, тока с верхним болтом возился еще дольше. В сервисе нахрен церемониться не стали бы и все поломали..
Итог - весь день в матюгах)) Дребезг не пропал. Но машина на всех новых амортах ведет себя как новая)
Sanek62russ
29 April 2018mobile
Z
zhuchella:
Милис ставил
Sanek62russ
29 April 2018mobile
patalogig:
В сервисе пневмоинструмент. Им на раз штоки отворачиваются, было пару случаев приходилось болгаркой резать гайку
patalogig
30 April 2018
Sanek62russ:
И им на раз болты ломаются и резьба слизывается. Видел сам такое. А на сарае вот эта вот верхняя гайка это секис еще тот, ибо туда и не подлезешь не раздербанив всю подвеску и не сняв подрамник
djeims1979
30 April 2018
dyakson
Sanek62russ
Спасибо!Чуть не заказал 057-е.Подскажите по пыльникам, Miles если и делает в магазинах не представлены.Какие пыльники встают?
7 people online
7 people online
