284
***Примечание:
Передние амортизаторы:
В частности:
ГИД по подвеске на фокус
Тюнинг подвески ч.2
Стуки в подвеске
Опорный подшипник
Вторая часть темы
Комплекты амортизаторов Ford
рычаги Fenox
Dr.FeelGood
31 March 2007
2,8M
13,2K
az2002
16 February 2018
Т.е. спокойно для универсала можно приобрести рычаги 1357317 или 1909108, спилить крепления под отбойник, загрунтовать, закрасить место спила, и ставить.
А зачем спиливать? Неоригинальные же с этим креплением и на универсал идут.
nefrit79
16 February 2018
не ругайтесь сильно за вопрос
на фото прямые подпружинные рычаги ?
соответственно нужно прямые стойки стабилизатора ?
С пятницей всех !
Serya82
16 February 2018mobile
nefrit79
Да,прямые рычаги и прямые стойки.
vampir412
16 February 2018
F
foller:
vampir412
У меня два комплекта каябы было и оба косячных(один комплект тыщи не проехал, другой тысяч 8), в гараже теперь валяются. Я их не советую, хотя десяток страниц назад MR.BARMEN писал что у него все пучком, тут как попадешь.
Плюс после замены заметил, что каяба очень жесткая, но при обгонах увереннее держит.
Можно как вариант рассмотреть стойки от мазды - они очень "мягонькие", проверено.
Сегодня уже скрип прошел...не пойму, один кстати я менял(бабочку) был уже на исходе в ноябре, второй вроде походит говорили!
runerr1303
16 February 2018
16
runerr1303:
Приветствую всех
Итак товарищи,сегодня попали мне в руки рычаги от фирмы SH Auto Parts SH-31096 они являются аналогом (одним из немногих)для оригинальных гнутых подпружинных рычагов Ford 1 548 460Цена за оба рычага, примерно сопоставима цене одного оригинального рычага Ford. Страна производитель Тайвань,людям с предвзятым отношением можно не читать
Как и обещал, выкладываю подробный фото отчет, по результатам осмотра. Прошу не плеваться
Приступим:
Рычаги упакованы в полиэтиленовый пакет, с маркировкой фирмы
В упаковке также присутствует бумажка
Что-то про антикоррозийную обработку)))
На рычагах имеется фирменная маркировка SH, с голографической наклейкой,(что лично у меня вызвало уважение- на оригинале такое не встречал,а тут на тебе)а также страна производитель- Тайвань, плюс имеется наклейка со штрих-кодом.
Сам рычаг, выполнен довольно качественно, лично мне понравилось.
Сварные швы отличные,ровные, видно заводское исполнение, никакой кустарщины.
Сайлентблоки посажены хорошо,на обеих рычагах, абсолютно одинаково, с точностью до мм,все ровно без перекосов. Выглядит аккуратно.
На внешней обойме сайлентов встречается какая-то смазка. Могу предположить,что использовалась либо для облегчения запресовки.
Внутренний сайлент,как и на оригинале,с небольшим расширением с одной стороны. С этой же стороны,сайлентблок на 1 мм вынесен наружу.
Качество сайлентблоков на вид вполне достойное,также присутствует отливка SH с цифровыми обозначениями.
Впечатление о рычагах сложилось положительное.
Данные рычаги буду устанавливать на свой автомобиль, так сказать, стану первопроходцем ,эксперимента ради, а также для небольшого тюнинга подвески, но речь не об этом. О результатах эксплуатации,и наблюдениях буду писать... Станут ли они альтернативой оригиналу,будет известно спустя время.
По самим рычагам отзывов не нашел,на мазда форуме их ставили,но о том сколько они прошли информации там не нашел,лишь один владелец мазда 3, с Драйв2 отписался мне, сообщив что проехал на них уже 8 тыс.км
https://www.drive2.ru/l/467662703419195818/?m=48...8023676
Судить по такому маленькому пробегу рано,но все же, считаю что это уже неплохой результат. Некоторые откровенно "Китайские" запчасти, не живут и 2-3 тыс.км... О самой продукции Shih Hsiang Auto Parts отзывы можно найти в интернете,на Д2, их достаточно у владельцев мазда 6 и у многих других владельцев, разных марок авто. Отзывы, как и в случае со всеми остальными производителями запчастей в наше время,примерно 50\50.
У кого-то детали Shih Hsiang Auto Parts ходят и довольно долго,к других нет. Не стоит забывать что брак и подделка нигде не исключены. В общем не буду разжевывать Вам как устроен современный рынок автозапчастей. Каждый сам решает,что покупать,какому бренду отдать предпочтение.
Теперь ниже,приведу ссылки которые могут быть интересны и полезны для понимания общей картины:http://www.shautoparts.com/company
https://www.drive2.ru/l/9547272/http://mxgroup.ru/catalog/suspension/suspension...ension/https://www.drive2.ru/l/5946311/https://www.drive2.ru/l/9027688/https://www.drive2.ru/l/456406453129838639/
Много интересного можно найти тут https://www.drive2.ru/l/9027688/
И можно продолжать долго,кому интересно гугл в помощь. Если вкратце-есть версии,что многие именитые производители пакуют продукцию SH Auto Parts, и потом продают под своим брендом. Так это или нет,не знаю и утверждать не буду. Хотя в наше время,я не удивлюсь.
В общем есть над чем поразмышлять.
Надеюсь данная информация будет полезна...
Всем удачи!!!
Всем привет
Итак друзья, как и обещал, отпишусь чисто для статистики, об эксплуатации аналога гнутых рычагов SH-31096
Сегодня рычаги преодолели отметку в 10000 км. При осмотре не выявил никакого криминала, дефектов и прочего...
Сайлентблоки в полном порядке, краска не слезла, метал не согнулся, не сгнил и не раскрошился.
Все в порядке. Да пробег небольшой, но считаю что это уже неплохо.
Буду продолжать наблюдать, об изменениях отпишусь тут
az2002
17 February 2018
Подскажите аналоги болтов рычага передней подвески, фордовские стоят по 500р.
М14*95, 1471996 - 2 шт. и М12*65, 1382622 - 4 шт.
buly
17 February 2018
az2002
Ремонт и устройство подвески (амортизаторы/пружины/стойки/рычаги), ч.3 (сообщение #18603540)
Веталь76
17 February 2018mobile
runerr1303
Спасибо Алексей, как раз мне на заметку по рычагам, у меня же тоже гнутые стоят. Пока родные, ещё не менял 150 000 км почти уже!
LadyCAR
LadyCAR:
... Появились периодические постукивания во время езды сзади справа, судя по источнику, очень похоже на верхнюю часть задней стойки, склоняюсь что опора отжила своё (проверка стойка методом «покачай-смотри лишние колебания» ничего не показывает, и стука не даёт, визуально тоже без подтеков)...
Более детальная самостоятельная диагностика выявила причины этих стуков - задняя правая стойка стабилизатора была как бы не затянута (видимо с годами подсели резиновые втулки и ослабла затяжка). В итоге, затянули пока стуки ушли. Фото стойки до подтяжки прилагаю.
Movement_boy
18 February 2018
Хотел бы оставить отзыв о шаровых опорах TRW JBJ 740.
Устанавливал их в ходе планового ремонта ходовой. Шаровые производства Малайзия (других теперь не найти). Т.к. оригинал не дешевый, а существует мнение что именно TRW стоит с завода, выбор пал именно на них. По итогу:
1. Левая шаровая приказала долго жить через 25 т.км. Причина - порванный пыльник. При этом езда в основном по трассе.
2. Правая умерла через 45 т.км по той же причине.
Вообщем, есть у меня претензии к качеству TRW. Возможно это связано с производством в Малайзии.
На фото правая шаровая.
Поставил сегодня Lemforder, посмотрим насколько их хватит.
P.S. Родные отходили 150 т.км. Ходили бы и дальше наверное, но решил заменить, т.к. проводил обновку всей ходовой.
12345qwert
18 February 2018
Movement_boy
TRW и LEMFERDER - это одна и таже компания ZF .неважно где изготовлена - технология на заводе одна и та же . скорее всего вам попала подделка ! это достаточно солидная компания - но китайцы портят всю картину .в последнее время все больше жалоб .потом попробуйте купить MEYLE - 7160100017 - ок.800 руб. или целиком усиленный рычаг НD - ( сайлент без масла только резина ) с гарантией пробега -100 тыс .км. арт.-7160500032HD и 7160500031HD - ок.- 5тыс.руб за 1 рычаг.
Serya82
19 February 2018mobile
Movement_boy
Ставил такие же ТРВ.Пробег уже 52000 на них:все хорошо,но проиводитель Германия.
https://www.drive2.ru/l/9674491/
az2002
19 February 2018
При монтаже болтов подвески можно использовать антикор?
Чтобы потом легче снять.
12345qwert
19 February 2018
az2002
для этого есть спецсредсво - медная паста - 7579 (ликви моли )
Hunter
19 February 2018
Ога. Чтобы болты сами пооткручивались где-нибудь в дороге. В особо ответственных соединениях не рекомендуется использовать всяческие смазки. (это только в общении полов полезно снижать трение. или не полов - кому как нравится)
В детстве я как-то колесные гайки литолом намазал с целью защиты от коррозии и последующей легкой отворачиваемости. Колесо не потеряли по причине того, что отец обратил внимание на мои старания и каждые 100-150 км проверял затяжку. После третьей "подтяжки" сняли промыли бензином шпильки и гайки.
Я бы и на фиксатор такие вещи сажал - хрен с ним, болгарин в помощь если что. (не принимать как руководство к действию, просто субъективное мнение)
Dreamweaver
19 February 2018
az2002
берешь автопластилин и залепляешь все болты. то место у болта, где он касается внутренней обоймы сайлента - мажешь графиткой. Резьбу на синий герметик
az2002
19 February 2018
Безрезьбовая часть болта имелась в виду. Где он к сайлентблоку приржаветь может.
Есть смазка для направляющих тормозных колодок в аэрозоле, она нормально держится.
Serya82
az2002
Безрезьбовую мазал спреем графткой,как и говорил Dreamweaver.
runerr1303
az2002
Автопластилин в помощь
electromexanik
az2002:
Если купил оригинальные рычаги, зачем тебе заморачиваться с их дальнейшим откручиванием?
Неужели собрался ещё 100000 км проехать на этой машине?
az2002
20 February 2018
Пришли болты Fenox BN00002, но они непонятные. Резьба по всей длине и головка под звездочку. Ruville 855201 перезаказывать?
Ремонт и устройство подвески (амортизаторы/пружины/стойки/рычаги), ч.2 (сообщение #17470678)
12345qwert
20 February 2018
az2002
все нормально ! я недавно только купил и установил рычаги с этим набором . там только развальные болты под звездочку - ну и что какие проблемы то ?
patalogig
20 February 2018
Hunter:
При каждой смене колес жЫрненько мажу шпильки графиткой. Еще ни одно колесо не потерял, и не одна гайка не открутилась)
az2002
20 February 2018
Подпружинные рычаги Fenox или Ford были?
12345qwert
20 February 2018
az2002
я купил оригинальные - 1909108 - новый код прямых рычагов дешевле старого кода !
Hunter
20 February 2018
patalogig:
Какие твои годы - у тебя еще всё впереди.
На уазике открутилось. там правда колесики побольше и полторы тонны в кузове было. Я тоже мажу литолом с песочком. (он в процессе рукожопного намазывания в банке сам появляется))) Но уже после того как прикрутил и затянул. Зимние ставил - от лени попшикал мовилем на гайки и диски ( где они облазить начинали).
По подвеске - 9 лет и 128 тык - практически всё открутилось без болгарки и горелки.
az2002:
рувиль сейчас от фенокса рупий на 350 дороже. Я брал еще за 2200 чтоли. или за 2400. Но рувиль от родных вообще ничем не отличаются.
patalogig
20 February 2018
Hunter:
Дак следить надо наверное за своей техникой, а не рассказывать про раздолбайство)
vampir412
20 February 2018
12345qwert:
az2002
а усиление есть на них??? пластина.
12345qwert
20 February 2018
vampir412
ну а как же - 1909108 - это же оригинал ФОРД !!!
BlackGoga
20 February 2018
Всем доброго дня!
На новогодние праздники заменил передние рычаги. Купил BSG30315019 и BSG30315020. После замены сделал схождение. Проблем никаких не возникло. Проехал уже более тысячи км. - никаких неудобств и замечаний нет.
19 people online
19 people online
