284
***Примечание:
Передние амортизаторы:
В частности:
ГИД по подвеске на фокус
Тюнинг подвески ч.2
Стуки в подвеске
Опорный подшипник
Вторая часть темы
Комплекты амортизаторов Ford
рычаги Fenox
Dr.FeelGood
31 March 2007
2,7M
13,1K
Serya82
31 January 2018mobile
KocT9H
Монро ставил 60000 км назад.Всё хорошо.
Веталь76
KocT9H:
Веталь76
приветсвую!как обстоят дела с пружинами?уже скоро год будет не просели?
Приветствую. Нет! Все ок.
Oleg_Vladimir
31 January 2018
K
kub82:
TRW JBJ 722- по этим шаровым в оригинале цвет болтов обязательно должен идти позолоченным( или медным ) ? кто заказывал такие? предлагают с рук-но там по фото болты и гайка обычного цвета серебра
Я вот такие ставил, фото там есть посмотри шаровая
KocT9H
31 January 2018
Serya82
Веталь76
пасиб!
KocT9H
31 January 2018
Serya82
по толщине с оригиналом одинаковые?
Serya82
KocT9H
По толщине не помню.
LadyCAR
Нужен совет, кто какие задние стойки стабилизатора (прямые) устанавливал, как они проявили себя в работе, интересует не самые дешевые, а именно качественные, есть ли достойный аналог, что посоветуете:
1) 1719542 - оригинал Ford (2 шт);
2) MOOG FD-LS-10437
3) Sasic 2306031
4) SWAG 50919830
Другой вариант.
Pasha08
31 January 2018
LadyCAR
Сначала купил MOOG FD-LS-10437, перетянул, т.к. резьба длиннее, чем на оригинале. Стабилизатор стал цеплять подпружинный рычаг и скрипеть на кочках. Ослабил - стучат, т.к. пластиковые втулки безвозвратно деформировались. Снял и выкинул. Купил оригинал рассыпухой, поставил и забыл.
Ремонт и устройство подвески (амортизаторы/пружины/стойки/рычаги), ч.2 (сообщение #18311393)
31 January 2018
LadyCAR Другой вариант.
Pasha08
Вот брал на прошлой неделе рассыпухой
Ford 1 424 804 Болт крепежный 2 шт. х 264 - 528
Ford 1 851 844 Шестигранная гайка 2 шт. х 300 - 600
Ford 1 851 845 Втулка стабилизатора 2 шт. х 249 - 498
Итого: 1626
Pasha08
1 February 2018
У меня тогда даже немного дешевле получилось, т.к. болт по-моему был из очень старых запасов со старым кодом и его дёшево отдали, рублей по 120.
Для себя не вижу альтернативы оригиналу россыпью, за такую цену с учётом сколько такие стойки ходят.
Не пойму, почему комплекты дороже россыпи.
foller
1 February 2018
LadyCAR
А вы на диагностике подвески были?
patalogig
1 February 2018
Rics:
Я правильно понимаю, что гайка и болт по указанным кодам идут в комплекте с резиновыми втулками
buly
1 February 2018
patalogig
Да.
По указанным finis,болт и гайка идет с втулкой.
Стойка в сборе состоит из трех частей.
Только у болта это старый finis.
Новые-1852661
patalogig
1 February 2018
buly
Понял спасибо.
Кридыч
1 February 2018
Ребят, через поиск не нашёл, может кто видел мануал по замене задних прямых тяг стабилизатора ?
Есть там какие нибудь нюансы ?
1 February 2018
Кридыч
Нюансы могут быть если у вас стойки не оригинал. А так поставили и нужным моментом затянули.
LadyCAR
2 February 2018mobile
F
foller:
LadyCAR
Были, но ещё до стуков сзади, тогда сказали что косточки неплохо было бы поменять, пока не меняли.
А на счёт стука сзади, пока времени нету до ямы доехать, но уже склоняюсь к стойкам стабилизатора, как посмотрим - отпишусь.
Кридыч
2 February 2018
Спасибо, а нужный момент это какой ?
Обязательно динамо метрическим ключём тянуть ?
patalogig
2 February 2018
Кридыч
Кмк, оригинальные стойки стаба просто тянутся до окончания резьбы
Кридыч
2 February 2018
patalogig
Я заказал Metalcaucho 05293
Ruslan-102
patalogig
Я тянул на момент.
До окончания резьбы оставалось ещё прилично.
шурец
4 February 2018mobile
поставил резинки с амортов от таза на широкие шайбы и забыл. Болты/гайки старые. Себестоимость ок 100р))
kub82
шурец
Можно подробнее, резинки или бублики, те что под в соседней ветке под защиту болты крепления ставят? Я так понимаю на старый родной болт просто собирается данная конструкция? Добавляются шайбы нужного размера? Фото есть
raduga-xxx
4 February 2018
Уважаемые форумчане оригинал передней левой аморт.стойки Ford 1201937 подойдет для фокус 2 рест 2,0?
Может есть еще адекватные замены?
В интере про Ford 1201937 написано по-разному. То она правая, то левая...
шурец
K
kub82:
шурец
Фото давно в теме выкладывал.
шурец
4 February 2018
K
kub82:
шурец
только не помню от амортов москвича или волги...
nefrit79
Доброго вечера, мужчины. скажите , есть ли смысл рычаги брать на зад целиком, или можно собрать по отдельности? И что нужно, а то малость потерялся . По три рычага это да , + стабилизаторы а бабочки не надо брать? Если что фф2 + седан. Благодарю!
MR.BARMEN
4 February 2018
nefrit79
Если для себя-берите рычаги целиком,если менять сайленты в них-то есть вероятность плохого исхода вскоре.есть качаственные замены-все в шапке. Бабочки,как и все остальное,меняется по состоянию-при осмотре. Целые бабочки менять нет вмысла. Меняют не стабилизаторы,а стойки стабилизатора
nefrit79
5 February 2018
MR.BARMEN:
nefrit79
Так я вот так и думаю взять рычаги.
Вот только разница есть - брать комплектом (типа -Meyle 716 050 0039/S - )
или можно и по отдельности прикупить рычаги ?
electromexanik
5 February 2018
N
nefrit79:
брать комплектом, или можно и по отдельности
Можно комплектом, можно по отдельности. Как говориться, хозяин - барин.
12 people online
12 people online
