296
Доброе время суток, форумчане!
Долго искал инфу по замене этого дела и теперь сам решил вывесить фото-отчет о том, как это делал я. Камнями прошу не бросаться - больно ведь.
Причина замены - ежеосенний осмотр авто в мастерской - 300 р. (расслоение резины - см. фото далее). Да и подвеска немного бУхала на ямках справа. Пробег - 74500.Вто мой фотоотчёт.
ФОТООТЧЁТ
Там внутри масло, что окончательно подтвердило неисправность первого сайлентблока.
Итак, инструменты и принадлежности:
- домкрат - 1 или 2 шт.
- ключ (головка) на 15 - 1шт.
- ключ на 21 (для нашей гайки на шаровую - 22) - 1 шт.
- ключ (головка) на 18 - 1 шт.
- болгарка - 1шт.
- молоток - 1шт.
- зубило - 1 шт.
- тиски (очень желательно) - 1 шт.
- шкурка мелкая 10*10 см.
- головка на 22 - 1шт.
- жидкость WD-40
- фиксатор резьбы сильный (красный) - желательно
- фиксатор резьбы средний (синий) - желательно
- графитовая смазка - желательно
- руки - 2 шт.
- мозги - комплект из 2-ух полушарий - необходимо
- инструмент для снятия/установки защиты картера (У меня "карбон" - головки на 13 и на 17).
Время - ну... У меня на первый рычаг ушло 3 часа ( У меня руки немного не из того места, где у всех растут). Второй - 40 минут на всё про всё.
Я сперева думал, что удасться все сделать не снимая рычага с машины - только открутив задний СБ - наивный. Но снять его - плёвое дело, сейчас я бы потратил еще меньше времени.
Может кому отчетик понадобится, удачи в ремонте и на дорогах!
Оправки для перепрессовки сайлентблоков задней подвески
Видео по замене сайлентблоков, шаровых, рулевых тяг и тормозных колодок
Замена сайлентблоков на подруливающих рычагах задней подвески
Замена с/б задних малых прямых рычагов
FINIS коды задних рычагов
Отчёт от yoyon4ik
Полиуретановые сайлентболки для подпружинного рычага задней подвески
Резиновые сайленты в подпружинный рычаг
Отчёт по замене наружнего с/б подпружинного рычага без снятия
Сайлентблоки для поперечных рычагов задней подвески ("серпов" и "костей")
сайлентблоки фирмы LEMFORDER, замена
Прессовал сайлентблоки в косточках, серпах и подпружинном
Замена сайлентблоков в переднем рычаге
Про выставление 113 мм для затяжки болтов сайлентблоков
Затяжка сайлентблоков без помощников
Моменты затяжек подвески от KpeBegk0
Отчет по замене передних сайлентблоков передних рычагов от Ergl
Отчёт о ремонте задней подвески от wwk
сайлентблок, рычаг, замена, запрессовка, ходовая, подвеска, подвеска задняя, передняя подвеска
Volkodav69
31 August 2010
1,9M
5,3K
OlegArh70
30 May 2015
seger
если брать хороший неоригинал, то раза в полтора дешевле, если менять сайленты, а не всю подвеску, то раза в 3 дешевле. А если ещё делать самостоятельно, то совсем недорого получается.
seger
31 May 2015
O
OlegArh70:
если
давайте не будем пепридумывать вопрос заместо уже придуманного автором
что он спросил то и получил
Alex31rus
31 May 2015
ну и еще вопрос, сколько стоит заманить амортизаторы задние на фф2?
GISDFRE
1 June 2015
Alex31rus
могу предложить такие BOGE 27-J86-F
GISDFRE
1 June 2015
GISDFRE
3000 р. пара пробег 5000 тыс ели нужно фотки сделаю
dva1979
1 June 2015
Quiet
Меняй однозначно оба задних сайлента. Передние если на вид норм то не трогай, там одна резина и ходят они долго. Шаровые продиагностируй а там уже решение принимай, если пыльники целые и нет люфта то не надо их трогать.
Alex31rus
1 June 2015mobile
Ну это норм,если не трудно сделайте пожалуйста
GISDFRE
1 June 2015
Alex31rus
sereny77
3 June 2015
seger
seger:
~20 т.р. + работа
вопрос был про замену сайлентблоков а не рычагов
serg1983
3 June 2015
Alex31rus
разница в цене между заменой сайлентов и рычагов, цены конечно 2014г, но примерно разницу прикинуть можно.
Замена сайлентблоков в рычагах передней и задней подвески (сообщение #15886029)
Alex31rus
3 June 2015mobile
Подскажите пожалуйста какие задние амортизаторы можно купить на фф2 достойного качества и по разумной цене?
serg1983
3 June 2015
Alex31rus
Ремонт и устройство подвески (амортизаторы/пружины/стойки/рычаги), ч.2
patalogig
4 June 2015
Так сказать предупреждение тем кто захочет изготовить пластины для замены сайлентов бабочек по чертежу из этой ветки Устройство и ремонт задней подвески (Р). (сообщение #16700262)
vipvir
4 June 2015
считаю под такой ушастый отверстие надо 60*45
Diesel86
5 June 2015
народ подскажите затяжка рычагов задней подвески с выставлением 113мм на фф1 и фф2 одинаково?подвесон вроде же такой же,а то читал статьи в журнале "за рулём",так там на фф1 про 113мм есть,а про фф2 указано что затягивать рычаги в положении авто на колесах
http://wiki.zr.ru/164-1_%D0%A0%D0%B5%D0%BC%D0%B...ocus_II
http://wiki.zr.ru/185-2_%D0%A0%D0%B5%D0%BC%D0%B...Focus_I
тут читаю что нужно выставлять на фф2 эти 113мм,у оф.дилера сказали что затягивать авто на колесах и после данных статей сомнение ...если кто знает киньте ссылку про это
patalogig
5 June 2015
Diesel86
задняя подвеска на фф1 и фф2 совершенна одинакова
Alex31rus
6 June 2015
добрый день подскажите косточки на фф2 можно отдельно менять или все нужно вместе с сайлентбоками менять нужно после этого делать развал и если шаровые задние менять то развал нудно проверять??
Diesel86
6 June 2015
patalogig
подвеска ясно что одинаковая,а пишут то по разному
Командир
6 June 2015
Diesel86
Затягивание гаек сайлентблоков задней подвески производится на автомобиле стоящем на 4 колёсах. Это положение рычагов считается нормальным.
Diesel86
6 June 2015
Командир
я тоже так думаю...так как в положении авто на колесах сайлентблоки в разгруженном состояний,но тут многие пишут по другому,вот я и задумался на этим...и просил инфу подтверждающее это...спб за ответ
Командир
6 June 2015
Diesel86
Не читайте за завтраком советских газет.
Diesel86
6 June 2015
Командир
так в газетах наоборот правду пишут
Andrew7777
7 June 2015
Обязательно ли менять болты 1471996, 1382622, и гайки шаровых 1382574 при замене передних рычагов? Какие могут быть последствия, если оставить старые?
Alex31rus
7 June 2015
Командир
7 June 2015
Andrew7777
По сервису Форд, все болты и гайки при замене узлов меняются на новые, т.к гайки самоконтрящиеся, а болты тянутся при затяжке с моментом. Я когда менял рычаги передние поставил всё новое и болты и гайки, т.к делал "для себя". Многие считают, что можно поставить и старые, т.к за одно разъединение ничего хуже не будет.
Открутится там ничего не открутится при нормальной затяжке.
Так что решать Вам.
Arndt
8 June 2015
А нужно ли при замене задних сайленблоков переднего рычага подвески, поворачивать их на какой то угол,ведь в новых рычагах они ориентированы по ребру рычага,то есть без поворота,вроде как,если да,то на какой угол?
Arndt
8 June 2015
Напресовывал прессом новый сайлент на передний рычаг отломал кусок дюралевой обоймы,срезал,купил другой,перепутал угол установки при насадке,повернул не в ту сторону,не ставиться рычаг,теперь придется и его разрезать,или кого-то получалось снять,не повредив?Вот так удешевил ремонт,обидно до слез, если придется еще третий сайлент покупать.
biverboy
8 June 2015
Arndt
проще было штуку в сервисе заплатить...
Кряк
8 June 2015
Всем привет.Подскажите пожалуйста номера с/б подпружинного заднего рычага?Не могу накопать в экзисте. Желательно Lemforder
yoyon4ik
8 June 2015
Кряк
Лемфердера нет на эти рычаги
4 people online
4 people online
