Ремонт и устройство подвески (амортизаторы, пружины, стойки, рычаги)
17 years ago
а поведение машины? не горцует?
у меня на четверке тазе амортизаторы родные 8 лет 202000 пробега а они работают! но не так уже, но не пробиты и ниче не течет.
а полоски у тебя от трения деталей что им буде-то.
как умрут ты поймешь на дороге
по поводу фото: пишешь сообщение нажимаешь предварительный просмотр и там уже в окошке жмешь ОБЗОР и выбираешь фото ( вроде не больше 100кб должна быть )
Передние амортизаторы
Комплекты амортизаторов Ford
рычаги Fenox
Next (2025), Archive (2017)
dRAGONBREED
1 April 2007
2,1M
1,3K
10K
FeodorY
10 January 2015
Maxitola
Он там может качаться в стороны, но вверх/вниз не может/не должен... Я менял сам у себя на авто задние аморты, ставил Каябу. Если есть вертикальное перемещение в опоре, то нужно гайку подтянуть которая сверху на шток закручивается... Но для этого придется снимать аморт.
вован2
10 January 2015
что за хрень с машиной ...?? и денег жалко ...
b620320
10 January 2015
Доброго времени суток знатоки) поделюсь своей проблемой может поможете решить, были стуки в подвеске сзади, особо сильно чувствовались на кочках когда машина качалась, загнал на диагностику сказали все нормально кроме амортизаторов, которые я недавно поменял полностью. Счастливым выгнал машину поездил денек а стук сзади не исчез, в ходе замены амортизаторов я понял все комплектующие (отбойники, опорники, подшипники, пыльники) кроме опорников задных амартизаторов, мастер сказал что они нормальные. Кто нибудь сталкивался с такой проблемой? буду благодарен)
seger
10 January 2015
putnik1
Лев Рэмович, вы?
Dreamweaver
10 January 2015
b620320
стойки заднего стаба смотри, и рычаги, точнее сайленты в них
b620320
10 January 2015mobile
Да все проверяли и все в поряде, опорники задних амортизаторов не могут стучать? Стук прям сильный, как будто что то об кузов бьется
Maxitola
10 January 2015
b620320
По описанию очень похоже на стойки стаба. По звуку напоминает что в багажнике шар для боулинга стучит на больших кочках
b620320
Maxitola
именно)) отличный пример) особенно сильно стучит на кочках когда машина как на волнах. Спасибо за подсказку, не подскажешь где они находятся?
Maxitola
10 January 2015
Да, именно как на волнах. Ещё у меня было слышно если машину просто раскачивать стоя рядом. Стойки эти крепятся с одной стороны к стабилизатору, с другой к подпружинному рычагу
Кстати бывают двух видов. Так что перед тем как покупать посмотри какие у тебя)
b620320
Maxitola
спасибо за инфу, сильно помог)
Maxitola
10 January 2015
b620320
Пока не за что) Проверь сначала, вдруг не они)
ZMarat
10 January 2015
Всем привет! Не подскажите сколько ходят в среднем наконечники на фокусе? Пробег сейчас 55тыс.км пока все ок.
Karlos-on
10 January 2015
ZMarat
у меня пробежали 225 000 км. Пока стоят родные, и пока замены не требуют. (Тяги и наконечники)
Но это наверное больше от эксплуатации зависит..там ямы, биение руля в процессе эксплуатации и .т.д...не знаю.. я езжу в основном по нормальной трассе(не по городу где есть брущатка или трамвайки всякие и т.д). Ямы не ловлю Так что сложно сказать сколько пробежит тот или иной экземпляр.
Веталь76
10 January 2015
Z
ZMarat:
97т.км всё гуд ,но рейку уже ремонтировал.
b620320
Maxitola
Извиняюсь но у меня дополнение к моей проблеме, на холоде стук усиливается а в теплую погоду уменьшается и еще если кто то сидит сзади то ступ почти пропадает
Maxitola
10 January 2015
b620320
Ну тут ничего сказать не могу. У меня стук как появился, быстро выявил его и поменял стойки. Такие подробности не успел заметить)
b620320
Maxitola
спасибо ) поеду к мастеровым, хотя они не выявили ниче
Andreytushin
13 January 2015mobile
В последнее время стал наблюдать такую картину: при выезде из парковке приходится переезжать снежный ров и когда машина переваливается с одного бока на другой, происходит удар в подвески. Мои мысли такие: стойки еще холодные и не успевают отработать удар. Далее в движении таких ударов не происходить.
OlegArh70
13 January 2015
Andreytushin
это стучит подрамник на "изоляторах" Стуки в подвеске
Andreytushin
14 January 2015mobile
OlegArh70
Почитал тему, действительно симптомы совпадают.
FeodorY
14 January 2015
Andreytushin
Было у меня год назад подобное, поставил самые простые шайбы и все стало Ок. Поставить самому 10 минут.
Andreytushin
FeodorY
А вы эти шайбы где приобритали? И какая технология их установки?
denchik51
14 January 2015
Andreytushin
Шайбы заказываются у токаря, либо приобретаются в разделе продам. Откручиваешь передние болты крепления подрамника (желательно поочереди), подкладываешь шайбу, и закручиваешь болт назад, следишь, чтобы шайба попала в паз сайлента, все. Я смазывал шайбу литолом, чтобы она легче зашла в сайлент.
Andreytushin
denchik51
Т.е картинки шайб, которые на сайте выложены? А какой материал?
denchik51
Andreytushin
Да, в теме "Стуки в подвеске" есть все необходимые чертежи, там несколько вариантов этих шайб, но функциональность у всех одинаковая. Я себе делал по чертежу в шапке. Материал- обычная сталь, но если найдешь нержавейку, хуже не будет.
b620320
Maxitola
Друг ты был прав насчет стабилизатора) поменял и как ласточка едет) спасибо )
Maxitola
14 January 2015
b620320
Не за что! Рад что помогло))
Muff1n
18 January 2015
подпружинные у рестайлинга и дорестайлинга отличаются?
seger
18 January 2015
4ukoH
читаем в шапке темы FAQ\2-я ссылка
valera333
19 January 2015
Привет мужики форд фокус 10 года расийской сборки подвеску не трогали вообще живу' тюмень- надым дарога го...но пришло время тряхать подвеску пробег 120 т. Кидает жопу и в сильный мороз бряк бряк везде, при нормальной погоде тишина, с виду на подвеску страшно смотреть:-) калеса домиком набрал запчастей на 48 тысяч перед- зад, поменяю все чтоб ещё 120т к ней не лезть, запчасти брал в" автор стелс " на 10тысячь дешевле чем в экзисте вышло вопрос в следующем пружины менять или эти проходят ?, развал делается на обоих осях или только на задней?, человек экономный руки от куда надо растут , менять сам собрался инструмент есть, стоит самому делать или к местным мастерам ехать чтоб, не получилось хотел как лучше а получилось как всегда. А и так из опыта может к теме не относиться :-) не режте люк в кузове проще бак снять . Ответе мне на вопросы если не сложно всего хорошего
Установка АКПП на ФФ2
